[OpenGL]Intel 740 onder Windows XP
  • 45 views sinds 30-01-2008
  • Elektronicanet
  • Laatst online: 25-01 20:03
Van bovengenoemde videokaart wil het OpenGL gedeelte niet werken onder Windows XP. Bij Start-uitvoeren-DXDIAG staat Direct3d wel aan, en dit werkt ook. Ik heb bovendien aanwijzingen opgevolgd van NtCompatible.com
To enable OpenGL do the
follow (Special Thanks go to Anthony Toste for that tip):
All you need is the win9x drivers from that copy gfxhelp.exe,
gfxgldev.dll, gfxglicd.dll to c:\winnt\system32\ folder
& you need to add this line to the Registry HKEY_LOCAL_MACHINE,
"Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\OpenGLDrivers","gfxdrv",,"gfxglicd"
Ook dit heeft geen resultaat, als ik het ten minste goed gedaan heb, want bij dat register invoegen heb ik gekozen voor REG_SZ om gfxdrv en gfxglicd toe te voegen, klopt dat wel?
Ik heb de volgende driver geinstalleerd: WIN2K10.exe (i740nt4.inf).
Nederlander in België
  • Elektronicanet
Zie hier de foutmelding van Quake 3 Arena:
Q3 1.11 win-x86 Nov 24 1999
----- FS_Startup -----
Current search path:
D:\Quake 3 Arena\baseq3\pak1.pk3 (7 files)
D:\Quake 3 Arena\baseq3\pak0.pk3 (4073 files)
D:\Quake 3 Arena/baseq3
execing default.cfg
execing q3config.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
...detecting CPU, found x86 (P5/Pentium2, MMX)
------- Input Initialization -------
Initializing DirectInput...
Couldn't set DI coop level
Falling back to Win32 mouse support...
joystick not found -- no valid joysticks (a5)
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
--- Common Initialization Complete ---
Winsock Initialized
Opening IP socket: localhost:27960
Hostname: zolderpc
IP: 192.168.0.2
Working directory: D:\Quake 3 Arena
----- R_Init -----
Initializing OpenGL subsystem
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'C:\WINDOWS\System32\opengl32.dll' ): succeeded
...setting mode 6: 1024 768 FS
...using colorsbits of 32
...calling CDS: failed, bad mode
...trying next higher resolution: ok
...registered window class
...created window@0,0 (1024x768)
Initializing OpenGL driver
...getting DC: succeeded
...GLW_ChoosePFD( 32, 24, 0 )
...35 PFDs found
...GLW_ChoosePFD failed
...GLW_ChoosePFD( 24, 24, 0 )
...35 PFDs found
...failed to find an appropriate PIXELFORMAT
...restoring display settings
...WARNING: could not set the given mode (6)
...using colorsbits of 16
...calling CDS: ok
...GLW_ChoosePFD( 16, 24, 0 )
...35 PFDs found
...35 PFDs found
...WARNING: could not set the given mode (3)
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
...assuming '3dfxvgl' is a standalone driver
...initializing QGL
...WARNING: missing Glide installation, assuming no 3Dfx available
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem
[search=could not load OpenGL subsystem]
