[KWintv] CVS probs
  • a casema user
  • Laatst online: 14-08 13:49
Via deze beschrijving probeer ik de CVS versie van KWintv te installeren. http://www.kwintv.org/cvsinfo.html
Alles gaat goed totdat ik deze opdracht moet uitvoeren.
make -f Makefile.cvs
Ik krijg dan de melding
# make -f Makefile.cvs
This Makefile is only for the CVS repository
This will be deleted before making the distribution
Please recheckout this module!
for cvs: use checkout once and after that update again
for cvsup: checkout kde-common from cvsup and
link kde-common/admin to ./admin
make: *** [all] Fout 1
iemand een idee :? :? opnieuw chechouten zoals er staat helpt niets.
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
Je hebt ook de admin directory nodig, en blijkbaar zit die niet in die cvs dir van kwintv.
Misschien een goed idee om een mailtje naar de maintainer van die cvs-download te sturen.
Volgens mij kun je kde-common uit cvs plukken:
cvs -d:pserver:anonymous@anoncvs.kde.org:/home/kde login
cvs -d:pserver:anonymous@anoncvs.kde.org:/home/kde co kde-common
En dan dus de symlink aan te maken, zou hem moeten laten compileren.
  • a casema user
ln -s heb ik uitgevoerd maar ging blijkbaar niet goed.
ln -s /TO_PATH/# kde-common/admin admin werkt wel
daarna zeurde hij dat hij Makefile.am niet kon vinden. (die heb ik maar gecopieerd van Makefile.am.in) en het gaat nu wel verder.
  • a casema user
Ik heb het nu wel geinstalleerd maar opstarten wil niet.
Het programma crasht meteen met deze output
DCOP: register 'anonymous-5554' -> number of clients is now 3
kio (KLauncher): KLauncher: Got kdeinit_exec_wait('kbuildsycoca', ...)
kdeinit: Got EXEC_NEW 'kbuildsycoca' from launcher.
kio (KLauncher): kbuildsycoca (pid 5555) up and running.
DCOP: register 'kbuildsycoca' -> number of clients is now 4
DCOP: register 'anonymous-5555' -> number of clients is now 5
kbuildsycoca: checking file timestamps
kbuildsycoca: timestamps check ok
DCOP: unregister 'anonymous-5555'
kdeinit: PID 5555 terminated.
DCOP: unregister 'kbuildsycoca'
DCOP: unregister 'anonymous-5554'
kio (KDirWatch): Added Dir /usr/local/kde/share/apps/kconf_update [KDirWatch-2]
kio (KDirWatch): Setup Stat (freq 500) for /usr/local/kde/share/apps/kconf_update
kio (KLauncher): KLauncher: Got kdeinit_exec_wait('kconf_update', ...)
kdeinit: Got EXEC_NEW 'kconf_update' from launcher.
kio (KLauncher): kconf_update (pid 5556) up and running.
kdeinit: PID 5556 terminated.
DCOP: new daemon kded
DCOP: unregister 'anonymous-5553'
kdeinit: PID 5553 terminated.
kdeinit: opened connection to :0.0
DCOP: register 'kwintv' -> number of clients is now 1
DCOP: register 'anonymous-5543' -> number of clients is now 2
kwintv: WARNING: main: Can't load program-file /root/.kde/share/apps/kwintv//default.ch
kv4lsetup: error while loading shared libraries: libqt-mt.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
kwintv: WARNING: kwintv: kv4lsetup had some trouble, trying to continue anyway.
kwintv: winTVSCreenWidget - base constructor called
kwintv: WARNING: Fatal: v4lx: Error opening v4lx device /dev/video: Is een map in ::v4lxif
kwintv: WARNING: Fatal: v4l1: VIDIOC_G_CAP in ::v4l1if
KCrash: crashing.... crashRecursionCounter = 2
KCrash: Application Name = kwintv path = <unknown> pid = 5544
DCOP aborting call from 'anonymous-5543' to 'kwintv'
DCOP: unregister 'kwintv'
ERROR: KUniqueApplication: DCOP communication error!
DCOP: unregister 'anonymous-5543'
libqt-mt.so.3 heb ik btw. wel degelijk in mijn lib directory staan van QT
[ Voor 0% gewijzigd door a casema user op 04-08-2002 20:56 . Reden: wat duidelijker maken ]
Blijkbaar zoekt hij /dev/video als een device file. En blijkbaar is het een directory.
Ik denk dat er weinig anders op zit dan de source hiervoor te patchen?
  • a casema user
zijn er meer programma's om mijn tv-kaart op te laten werken.
Ik heb nu 3 versies van Kwintv en lukt bij allemaal niet.
En xawtv krijg ik ook niet aan de praat. (gcc probleem denk ik)
  • a casema user
oplossing was vrij simpel, PATH van dit bestand toevoegen in /etc/ld.so.conf en ldconfig draaien.
dan houd ik deze meldingen nog over
WARNING: kv4lsetup is compiled without DGA support.
can't open /dev/video0: Device or resource busy
KCrash: Application Name = kwintv path = <unknown> pid = 6776
