schema voor elektrische motor
  • 128 views sinds 30-01-2008
bestaat er een schema waarmee je een elektrische motortje kan aansluiten op de computer, dat je hem kan aansturen via de computer. zo ja kan iemand hem hier posten.
van die kleine motortjes die bijv. in een afstandbestuurbare auto zit
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Kan je iets duidelijker zijn? Over wat voor motor hebben we het hier?
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • corani
  • Laatst online: 05-10-2017
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
Gewoon achter een transistor zetten ofzo?
Laat me nou toch eens met rust man!
Iedereen die in telekinese gelooft, steek a.u.b. mijn hand op
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
wil je em ook snelheid laten regelen??
en voor en achteruit??? dan moet je pwm en een relais hebben...
kost 2 uitgangen van je parallelle poort waarschijnlijk
Electronics development
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Die motortjes die in een afstandsbestuurbare auto zitten kunnen nog veradelijk veel stroom opslurpen :) Weet je hoeveel stroom dat motortje trekt?
Moet de draairichting omkeerbaar zijn? Snelheids regeling?
Je zou b.v. een l293d kunnen gebruiken, dat is een eenvoudige H-brug waarmee je tot 250 mA kunt sturen, de l293b met externe diodes kan tot 500mA.
ik snap er nu helemaal geen bal van :)
is er niet gewoon een schema van zo een motor dat je die gewoon ff maakt en een programma dat je gewoon op een bepaalde tijd kan laten draaien vooruit (hij hoef niet achteruit de kunnen)
ik bedoel wel van zo een bartsmid autootje niet zo een proffessioneel rc karretje
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 09-09 10:18
Kr3Kr
Melpomene
moet ie vooruit / achteruit kunnen?
Gregor van Egdom Krekr
  • 3lmowww
3lmowww
dan heb je aan een torretje en een relais genoeg...
  • Harrie
  • Laatst online: 22:00
Harrie
NederVlaming
3lmowww schreef op 04 augustus 2002 @ 14:54:
idd.. is vrij simpel..
BTW, ik heb nu ledjes direct op mijn paralllele poort geknoopt.. zonder torretje ertussen... Kan dit veel kwaad? Het zijn immers alleen ledjes... Hoeveel stroom kan er max. uit die poort getrokken worden??
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
philippi14 schreef op 04 augustus 2002 @ 15:00:
Ik geloof dat een ledje ongeveer het maximum is wat een parallele poort kan leveren. Dus het zou prima moeten gaan, maar meer moet het echt niet worden :)
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
probeer deze eens: http://www.velleman.be/Product.asp?lan=1&id=9069
lekker makkelijk
8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7
wat een kick gifje
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
bugs schreef op 04 augustus 2002 @ 15:48:
Ik heb het gedaan zonder voorschakelweerstand. Ze branden wel fel, maar tot nog toe geen problemen.
bugs schreef op 04 augustus 2002 @ 14:41:
4,5 volt maar waarom maak je niet gewoon eerst een torretje op je parralele poort en dan een relais :) volgens mij kan je dan ook wel een stofzuiger aansturen :p
haha ik ga voor die stofzuiger :) thnx ik ben eruit
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Verwijderd schreef op 04 augustus 2002 @ 16:05:
Idd, lijkt mee de simpelste oplossing. Je kan idd hele grote stromen sturen dan.
  • Fish
Fish
How much is the fish
zoiets dus ?
Afbeeldingslocatie: http://www.fish.demon.nl/Image12.gif
een beetje algemeen maar moet werken.
de nul volt moet ook op de massa van je lpt
ennuh ledjes aansluiten direct op je lpt is niet echt een aanrader zonder voorschakelweerstand (je sluit te poort etchnish een beetje kort)
Normaal valt er dus +/- 1.5 volt ovet je led .. de rest van het vermogen wordt op gestookt in je driver ic van je lpt poort . heel leuk als die onboard is
Iperf
  • rjsomeone
  • Laatst online: 20-11-2023
rjsomeone
a.k.a. Tuslsh
Welke weerstand moet ik minimaal hebben (voor de lpt poort) zonder dat ik mijn mobo opblaas? Is 680 ohm voldoende?
Hier had uw advertentie kunnen staan :).
  • Sine
  • Laatst online: 18:29
is alweer wat veel ...
printer poort was 5V als ik me niet vergis
dus ergens rond de 220 - 330 ohm
Repareren doe je zo.
  • JvdW
  • Laatst online: 16:46
Heb zoiets zelf ook ooit eens gemaakt op school.
Stappenmotortje aan COM poort en deze moest je dan bijv. 3 stappen linksom laten draaien en daarna bijv. 6 stappen rechtsom, dit alles met behulp van een zelf geschreven programmaatje :P
Toch wel leuk spul zoiets, ben alleen het schema nog aan het zoeken :+
  • Fish
Fish
[b][message=14972991,noline]Sine schreef op 30 augustus 2002 @ 21:13[/message]:[/b]
AH .. beter lezen zie ik al ...... (oud topic) onderstaand geld alleen voor mijn tekeningetje
Hang een beetje af van je relais en je Hfe
mm gemiddeld 400X voor bc 547 (dacht ik)
dus (4.4/10000)*400 = 176 mA (max)
als je relais meer stroom trekt moet je een kleiner weerstandje heben
minimale weerstand = Hfe*(Upar-Ube)/Hfe
bij voorkeur dus iets lager dan berekend 20% o.i.d.
Iperf
