[PHP/MYSQL] Sortering lutk niet
  • Compacto
  • Laatst online: 21-06 06:49
Ik haal met MySQL data uit een database, welke hij vervolgens in alfabetische volgorde weer moet geven... simpel dus. Waarom gooit php het alsnog door elkaar en hoe los ik het op ?
De code
PHP:
$db = mysql_connect("*****", "******", "******" );
mysql_select_db("cttnl",$db);
$result = mysql_query("SELECT id,datum,titel,auteur,text,link,comment,keyword FROM zoek ORDER BY titel ASC ",$db);
while ($myrow = mysql_fetch_row($result)) {
printf("<option value='main_zoek.php?id=%s'>%s</option>\n", strtolower($myrow[0]), strtolower($myrow[7]));
mijn welgemeende excuses voor de spelfout in de topictitel..
[ Voor 0% gewijzigd door Compacto op 04-08-2002 12:41 . Reden: spelfout ]
  • Glock
hoe door elkaar gegooid?
post is hoe het eruit komt?
  • TheMrH
  • Laatst online: 01-09 22:45
Je sorteert op titel, en niet op je gewenste keyword?
The box said 'requires Windows 95 or better', so I installed Linux...
  • jsiegmund
  • Laatst online: 09:38
Als je de SQL opdracht handmatig invoert, krijg je dan wel wat je wilt hebben?
  • Compacto
Als ik de SQL query handmatig invoer krijg ik wel het goede resultaat. Het is PHP die de resultaten door elkaar gooit :(
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
En als je nou gewoon alleen de basics doet :?
  • Macros
  • Laatst online: 24-08 21:59
Macros
I'm watching...
Compacto schreef op 04 augustus 2002 @ 12:45:
Dat kan niet.
We need proof :)
"Beauty is the ultimate defence against complexity." David Gelernter
  • Glock
Dit lijkt me heel sterk en onwaarschijnlijk, weet je zeker dat je op het goede sorteerd? of het juist echo'ed?
damn you macros :P
  • Elroy
  • Laatst online: 29-05 21:33
Elroy
Zelda!!!
Je hebt volgens mij 2 mogelijkheden of je veranderd het naar dit
PHP:
$result = mysql_query("SELECT id,datum,titel,auteur,text,link,comment,keyword FROM zoek ORDER BY keyword ASC ",$db);
of naar dit :
PHP:
printf("<option value='main_zoek.php?id=%s'>%s</option>\n", strtolower($myrow[0]), strtolower($myrow[2]));
Specs Computer
  • Compacto
Ach, het is reeds opgelost. Ik heb het aantal velden wat ik selecteerde even beperkt tot allen die ik echt nodig had (id en titel) en nu pakt ie de sortering wel. Maar wat er nu echt fout aan was ?
  • jsiegmund
Ligt dan toch echt aan je SQL hoor, niet aan het PHP stuk (lijkt me)
  • brammetje
  • Laatst online: 12-01-2025
Elroy is de enige die wakker is..
Je sorteert op titel en je output keyword.. gek heh, dat keyword niet gesorteerd is?
  • jsiegmund
En waar haal jij dan vandaag dat er per se op keyword gesorteerd moet worden? Als hij beperkte tot ID en titel werkte het wel, lijkt me erg onlogisch als ie dan alfabetisch op keyword moet sorteren???
  • brammetje
iCe01 schreef op 04 augustus 2002 @ 16:57:
probleem:
de output is niet gesorteerd.
fout:
de output wordt nergens gesorteerd (iig niet alfabetisch)
oplossing:
Output het goede (wat wel gesorteerd is) of sorteer hetgene wat je output..
  • LeonT
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem en vind het dus niet echt nodig om een nieuw topic te openen ;)
De code:
PHP:
$sorteersleutel = ($_GET[ 'sort' ]);
$server = mysql_connect("*****","*****","******");
mysql_select_db("******",$server);
if ($sorteersleutel == "type" || "bouwjaar" || "prijs")
$sql = "SELECT ID,merk,type,bouwjaar,prijs FROM caravans ORDER BY '$sorteersleutel',merk ASC";
else
$sql = "SELECT ID,merk,type,bouwjaar,prijs FROM caravans ORDER BY merk,type ASC";
$res = mysql_query($sql);
Als ik de pagina dan aanroep met .php?sort=prijs sorteert hij keurig eerst op prijs en dan op merk. Maar als ik de pagina aanroep met .php?sort=merk (maakt eigenlijk niet uit met wat) sorteert hij alleen op merk en niet daarna op type (maar gewoon op ID). Als ik dezelfde query uitvoer als in het script in phpMyAdmin sorteert hij wel eerst op merk en dan op type.
Misschien doe ik wel iets heel simpels fout ofsow, maar ik ben nog niet zo lang bezig met php :X
  • eek
  • Laatst online: 06-04-2020
eek
@MagickNET
ORDER BY merk ASC,type ASC
Skill is when luck becomes a habit.
  • WouZz
WouZz
Elvis is alive!
Try this:
PHP:
if ($sorteersleutel == "type" || $sorteersleutel == "bouwjaar" || $sorteersleutel == "prijs")
On track
  • Ectholian
  • Laatst online: 13-07 16:38
Ectholian
Zei ik dat ?
PHP:
$sql = "SELECT ID,merk,type,bouwjaar,prijs FROM caravans ORDER BY ' " . $sorteersleutel . "',merk ASC";
Misschien wil dat?
Ik wil miscommunicatie door verkeerde interpretatie van mijn articulatie voorkomen!
  • Ectholian
Ectholian
Zei ik dat ?
WouZz schreef op 05 augustus 2002 @ 12:33:
Try this:
PHP:
En anders is dit ook nog een mogelijkheid:
PHP:
if ( ($sorteersleutel == "type") || ($sorteersleutel == "bouwjaar") || ($sorteersleutel == "prijs") )
