Zalman CNPS6000-Cu
  • Centaur
  • Laatst online: 06-08 22:59
Centaur
Lieg niet,Verdraai de waarheid
Ik weet dat er nogal wat topics over de Zalman waaiers zijn geweest ( heb ze doorgekeken) en dat er ook een review stond (ook gelezen) over de 3100-versie van deze cooler, maar ik heb toch nog een klein beetje twijfel in me zitten, dus als iemand me zekerheid kan bieden, zou dat heel fijn zijn.
Ik heb een AMD TB 1,4 Ghz. Momenteel zit er een Coolermaster (Silent) op die tot 2200+ gaat. Koelt wel redelijk vind ik (Case dicht, CPU temp = 42 graden @ idle).
Het probleem is alleen de enorme herrie. Ik heb teveel luidruchtige fans in mijn PC zitten. Ik ben bezig om alle luidruchtige fans te verwisselen en nu is dus mijn CPU-fan aan de beurt.
Heeft iemand ervaring met deze fan/heatsink ? Volgens de test van de 3100 versie koelde hij niet zo goed, maar dit is een ander serienummer, dus misschien dat deze wel goed koelt. Ik wil een zo stil mogelijke cooler, maar natuurlijk is een temp van 55 graden oid onacceptabel als ik nu op 42 zit.
Ik heb ook een andere topic gezien, waar de fan van deze Zalman, vervangen zou worden met een Papst-fan. Is dit een goed plan of eigenlijk zinloos ?
Ik wil de fan alleen in de Silent Mode gebruiken.
Mijn "vraag" nog kort samengevat :
Is dit een goeie aankoop, koelt hij goed en zijn er geen merkwaardige problemen mee ?
Canon EOS 30d & 50d - Canon 10-22, 17-85IS, 70-200L f4 IS, 580ex2, 430ex
ik denk dat je als je wat meer reviews leest je genoeg kan vinden hier over, zoek nog evn via google... en een fan vervangen met een papst is alleen zinloos als je geen stiller systeem wil ;)
Ik heb ook ff een aantal reviews gelezen en ze komen op allemaal hetzelfde temp/conslusie. temp ongeveer 50-55 graden (normal-silent) en niet goed voor het overclocken!
  • FSharky
Heb deze op mijn athlon 900 op silentmode, dus de fan draait op 1550 toeren en hoor je dus helemaal niet. Mijn temp komt niet boven de 44 graden uit en al zet ik de fan op zijn snelst dan kom ik rond de 36 graden, maar dan hoor je hem wel duidelijk blazen(zoemen).
Hiervoor had ik een cheapass koelertje en zat ik idle op 54 graden dus ik ben zeer tevreden over deze koeler.
Top dingetje, en die bullshit dat je er niet meej kan overclocken is onzin want me Tb1400 (toen die tijd) heb ik zelf een keer op 1600mhz gehad :D Maar standaard liet ik hem op 1450 lopen en de temp was rond de 40C stressed
Nu met me Xp1800+, loopt @ 2000+ temp stressed 42C zeer netjes allemaal :)
Moet er natuurlijk wel bij zeggen dat ik naast de standaard 92mm fan ook nog een 2e 92mm fan heb gezet en onder me voeding ook nog een 92mm fan zit @5 volt, ook op me videokaart/chipset zit nog een 92mm @ 5v (die beugel is heel handig ;) )
Hier een piccie hoe et nu is
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/lauw/Foto's/Koeling/1ste%20Comp%20Nu/Foto%2006.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/lauw/Foto's/Koeling/1ste%20Comp%20Nu/Foto%2007.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/lauw/Foto's/Koeling/1ste%20Comp%20Nu/Foto%2008.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/lauw/Foto's/Koeling/1ste%20Comp%20Nu/Foto%2010.jpg
  • 418O2
418O2
u mad?
met een dichte kast helpt dat echt geen kloot. Maar ik heb die cnps6000cu ook. Ik vind hem wel ok. Lekker stil en koelt lekker.
Ja! Dat je 4 x 90 mm fan's heb en dan 42c is wel netjes ja, maakt het dan geen herrie?
Verwijderd schreef op 04 augustus 2002 @ 14:43:
Allemaal @ 5v en me Zalman koeler @ silent dus totaal geen herrie
waarschijnlijk een n00b vraagje maar hoe kan je je fan volt zien en eventueel lager zetten
  • daaf258
  • Laatst online: 18-08 13:40
daaf258
For Aiur
Verwijderd schreef op 04 augustus 2002 @ 15:33:
check www.fanbus.com
en lees opdat gij wijs en ervaren wordet ;)
- specs - audioscrobbler -
ik heb er een 12 cm enermax op 1800 rpm op zitten doet het ook erg goed
Jammer dat je alleen echt direct het verschil in geluid merkt met casefans. Hoe stil ze ook zijn.
Ik heb momenteel dus volgende in de kast zitten (Chieftec Miditower)
1 intake: Enermax 8cm fan
1 outtake: Enermax 8cm fan
cpu-fan: Zalman 6000cu
1-deurfan: Van Chieftec zit in de deur
Zodra ik de deurfan aanzet, hoor je dat de lucht suist over de beugel van de Zalman. Zodra ik de casefans aanzet hoor je het suisen van de lucht. Echt zwaar irri. Alleen maakte het bij mij maar 4c cpu en 12c case uit in temps, of ik nu wel of niet casefans aanzette.
  • Centaur
Centaur
Nog een vraagje :
Weight (g) *462
*The maximum weight for a heatsink is specified as 180g by Intel CPU(Socket 370) and as 300g by AMD(Socket 462). Should a heatsink which exceeds the relevant weight limit be installed in a computer, special care should be taken when the computer is moved. Zalman Tech Co., Ltd. is not responsible for any damage to a system or a CPU occurring when moving a computer with an overweight heatsink.
Moet ik me hierom zorgen maken ?
En wat bedoelen ze precies met "special care should be taken when the computer is moved". Moet ik gewoon niet met mijn PC gooien :p of moet je je heatsink er elke keer afhalen wanneer je je PC ff beweegt ofzo ???????
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Tsja, die clipjes kunnen aardig wat hebben hoor. Van de andere kant is 462g toch wel aardig wat, dus tja, voor de veiligheid kun je bij het verplaatsen van de case de hs er beter afhalen ja.
Daarom ben ik voorstander van de Alpha, ietsje duurder, maar koelt beter en wordt aan het mobo bevestigd dmv 4 schroeven. Geen gezeik :)
Bnet pindle#2913
  • RoadKill21
RoadKill21
Mn naam is niet Haas, maar Han
Heb net als porn de alpha8045 met de opstelling kwa fans als G4s werkt prima, moet alleen nog grotere fans erop (zijn nu 1x92enermax, 2x80 >:) )
Cherish your memories, but don't live in the past. Always outdated specs
Koelt CNPS6000-Cu beter dan Coolermaster HHC-001 ??? Wat denken jullie ?
Centaur schreef op 05 augustus 2002 @ 02:21:
Nog een vraagje :
Volgens mij hoef je daar geen zorgen over te maken. Kep me pc al aantal keren verhuisd zonder problemen, en als ik het zo voel zit die nog heel strak vast dus...
Kep nog niemand gehoort waavan ze zalman van de socket was afgebroken. Als et gebeurt krijgen jullie pics 8)7
Wat zeker kan helpen; in die nieuwe chieftec cases zit opzij ook een fan, die zuigt rechtstreeks de warme lucht van de cpu naar buiten, zeker goed als je een zalman hebt. En als je dan nog stiller wil gaan, koop je allemaal stille fans (bv enermax) en je laat die op 1000 toeren lopen. Het heeft meestal geen zin om die op 3000 toeren te laten lopen. Dit scheelt dan ongeveer 1 graadje maar dan zit je wel met al die herrie!
Verwijderd schreef op 04 augustus 2002 @ 20:11:
Ik heb gelezen dat je een chieftec hebt. Hoeveel fans en van welk merk zitten er standaard bij? Kan je de fan in de deur veranderen van snelheid?
In de chieftec case zit standaard 1 fan gemonteerd. Deze zit in de zijkant van de deur, en is een kleine fan. Deze sluit je aan op de molex connector, en volgens mij, maar dat weet ik niet zeker draait deze op 12v. De fan op zich maakt geen lawaai, en is net zo stil als de zalman cpu fan. Probleem bij mij alleen is, dat deze fan in de deur, zodra de deur dicht zit, blaast op de ijzeren beugel van de zalman cpu fan.
Daardoor hoor je heel licht het blaas geluid van die fan.
De fan in die deur kun je niet veranderen van snelheid, mits je hier zelf een rheobus, potmeter, weerstand you name it tussenhangt. Persoonlijk denk ik dat je in zo'n geval niet veel airflow van die fan overhoudt :)
Enige minpunt van de kast vind ik, is dat die fan te laag in de deur zit gemonteerd. Als ze hem hoger hadden geplaatst had die direct op de cpu plek geblazen. Verder nog jammer dat op de plekken van de 8cm fan's metalen roosters zitten ipv fanguards.
Verder is de kast een brok gewicht :) Niet zo'n beetje ook.
Eeeuhm, kan je die fan in de deur vervangen door een ander fan (bv enermax?) Als ie dan te veel lawaai zou maken kan je hem een beetje meer "dichtvijzen" he.
En het gewicht van die case vind ik nie zo erg, da komt ten goede in de stabiliteit van je case. Je gaat ook minder last hebben van resonantie.
Verwijderd schreef op 05 augustus 2002 @ 16:00:
Die fan in de deur vervangen heeft geen zin. Dat is nl. al een chieftec low noise fan. Het is de airflow op de beugel die voor het geruis zorgt, niet de fan. :)
Ah, het zou dus ook niet uitmaken om die fan iets trager te laten gaan om minder lawaai te produceren??
Als je de airflow op de beugel hiermee zou kunnen verminderen? Of denk je dat dit ook niet zou helpen?
De Zalman CNPS6000-Cu is absoluut een goede aankoop! Ik er zelf mijn Celeron 1300mhz passief mee gekoeld (lekker :z), wordt gemiddeld 34C, soms wat hoger, soms wat lager :)
