[PHP/MySQL] Tijd opslaan en ophalen uit DB
  • 86 views sinds 30-01-2008
  • SAiKO
  • Laatst online: 12-05 12:34
SAiKO
Grote Smurf
Over dit onderwerp zullen vast wel meer posts zijn maar de search is uit de lucht en ik loop toch erg vast op dit punt. In de database "weblogg" is een tabel "tijd" met een datetime veld "tijd" waar de tijden worden opgeslagen.
Om de tijd in de database te krijgen gebruik ik:
PHP:
$dateandtime = date("Y") . "-" . date("m") . "-" . date("d") . " " . date("G") . ":" . date("i") . ":" . date("s");
print $dateandtime; //ff een checkje
$db = mysql_connect("server", "user", "pwd");
/* pak de juiste database */
mysql_select_db("weblogg");
$sql = "INSERT INTO tijd (tijd)
        VALUES ('$dateandtime')";
mysql_query($sql);
En om het er weer uit te krijgen gebruik ik:
PHP:
$zuig = "SELECT * FROM tijd";
mysql_query($zuig);
$resultaat = mysql_query($zuig);
    while ($record = mysql_fetch_object($resultaat)) {
    echo "<b>$record->ID</b>&nbsp $record->tijd<br>\n";
Ik krijg nu netjes de datum en tijd uit de database maar in Y-m-d ipv d-m-Y, hoe moet ik dit nu netjes oplossen?
  • Tjark
  • Laatst online: 23-08 13:31
Tjark
DON'T PANIC
Volgens mij kun je beter unixtime gaan gebruiken voor 't loggen.
*insert signature here
  • SAiKO
SAiKO
Grote Smurf
hmm, kun je kort uitleggen hoe dat werkt?
  • Zoijar
Zoijar
Because he doesn't row...
Paar dingen:
- Je hoeft niet al die date() dingen aan elkaar te plakken, je kan met date() gewoon zo werken: date("Y-m-d G:i:s")
- Je kan beter gewoon de sql NOW() gebruiken. Dus: INSERT INTO tijd (tijd) VALUES(NOW())
- Waarom die je twee keer mysql_query? (regel 5 en 7)
  • SAiKO
SAiKO
Grote Smurf
owkee, ik heb 'm nu aangepast zodat ie sql NOW() gebruikt, werkt prima. Ik zit alleen nog met het formaat. Kan ik dat later nog eenvoudig aanpassen?
hier een functietje van mij die ik gewoon gebruik op verschillende pagina's om de datm en tijd weer te geven..
mischien is het een beetje een niet net script :) maarja, heb nog geen zin gehad om deze opnieuw te schrijven..
PHP:
function showdate($date, $time, $short) {
    $rdate = split(' ', $date);
    $cdate = split('-', $rdate[0]);
    $year = $cdate[0];
    if (substr($cdate[1], 0, 1) == "0") $month = substr($cdate[1], 1, 1);
    else  $month = $cdate[1];
    if (substr($cdate[2], 0, 1) == "0") $day = substr($cdate[2], 1, 1);
    else $day = $cdate[2];
    if (!$short) $maandarray = array("0","januari","februari","maart","april","mei","juni","juli","augustus","september","october","november","december");
    else $maandarray = array("0","jan","feb","maa","apr","mei","jun","jul","aug","sep","oct","nov","dec");
    if (!$time) return $day.' '.$maandarray[$month].' '.$year;
    else return $day.' '.$maandarray[$month].' '.$year.' | '.substr($rdate[1], 0, 5);
aanroepen kan gewoon met de datum in formaat Y-m-d H:i:s (datetime uit mysql)
  • Zoijar
Zoijar
Je moet je timestamp uit je database halen met SELECT UNIX_TIMESTAMP(tijd) FROM tijd
En dan kan je gewoon formatten met date weer, bv, date("Y-m-d H:i:S", $stamp);
TjarkVerhoeven schreef op 03 augustus 2002 @ 20:21:
Een unix timestamp is heel iets anders dan de timestamp die MySQL gebruikt.
Unix timestamp: het aantal seconden sinds middernacht 1 januari 1970
MySQL timestamp: een string of getal met het volgende formaat: YYYYMMDDhhmmss
bijvoorbeeld 20020803210922 is (ongeveer) dit moment in een MySQL timestamp.
nadeel: het is niet erg standaard en compatible
voordeel: je kunt er makkelijk een leesbare datum/tijd van maken door middel van functietje waarin je gebruik maakt van substr()
  • SAiKO
SAiKO
Grote Smurf
Dus als ik unix timestamp wil opslaan in welk soort veld moet dat dan?
  • whoami
  • Laatst online: 13:00
Pak je manual er even bij.
https://fgheysels.github.io/
