Lengte USB kabel voor webcam
  • 2.079 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Phillips Toucam Pro waarvan de kabel (2 m) eigenlijk te kort is. Is het mogelijk om zo'n kabel met een extra kabel te verlengen met 2 (of 5) m? Of kan dat bij een webcam niet ivm storing?
  • Robino
  • Laatst online: 24-12 09:29
Ik heb zelf een verleng kabel gekocht van 5 m voor mijn webc@m. Werkt perfect en heb nu een kabel lengte van 7 m :P
Het snoer van mijn Logitec webcam kan ik zonder problemen met 5 meter verlengen. 10 meter (2x 5) heb ik ook geprobeerd, maar dat werkte niet.
wat is de max afstand die iemand werkend heeft gekregen?
Hoop op circa 50 m.
Bedankt voor de snelle reacties. My mycom vertelde ze me dat dat niet echt ging maar ik kan het dus goed eens proberen.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 13-11 18:21
http://www.usb.org/faq/ans5.html#q2
maw: 3 of 5 meter is maximaal volgens de specs.... daarboven issut gewoon geluk als 't werkt
Je kan die kabel best lang maken, geen probleem.
ga je cammen met BrEeZaH sletjuhs? :)
  • Xsion
  • Laatst online: 13-12 15:33
10m
Dan koop ik meteen een 5 m kabel.
Ik heb zo'n idee dat die 50 m geheid niet gaat werken.
  • Coppertop
  • Registratie: Juli 1999
Ik heb wel eens verlengkabels gezien met een ingebouwde versterker. Ik geloof dat de kabel 5m was, en je kon er 6 achter elkaar plaatsen (van die getallen ben ik niet zeker).
  • Tjark
  • Laatst online: 24-12 10:09
Tjark
DON'T PANIC
zonder usb-hub met versterking kun je officeel maar een max 5 meter lang kabel hebben, terwijl 'tm eestal ook wel werkt als je meer hebt. >10m is wel vaak een probleem zonder hub.
*insert signature here
  • WieMie
WieMie
WieMie Actief
Tot 10m heb ik werkend gezien, maar meer niet... Je kan proberen iets van een hubje of iets van een versterker (??? roep ik nu iets heel doms?) ertussen te gooien
  • Raymond
  • Laatst online: 21:59
av>gt
  • LoneGunman
10 meter heb ik hier werkend (Logitech Quickcam), alleen bij m'n Creative webcam werkt de kabel niet.
  • Johnny
  • Laatst online: 19-12 10:58
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Mocht je toch 50 meter willen kun je een netwerkcamera nemen, UTP gaat tot 100 meter uitstekend.
Of, als je een video-capture kaart hebt kan je die gebruiken om een signaal van een analoge camera op te vangen.
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • BovenHond
  • Laatst online: 07:12
Ik heb zelf een philips webcam tot op 11 meter werkend gekregen. Alleen het inschakelen was niet zo betrouwbaar. De ene keer lukte het wel de andere keer niet. Dus 50 lukt je alleen met extra versterkers e.d.
Ik heb een 10 meter USB kabel, en achteraf snap ik niet dat die te koop is. Want het is ver buiten de specificaties (5 meter geloof ik)
  • jwchess
Je hebt van sitecom speciale USB repeater kabels van 5m.
Je kunt maximaal 10 kabels aan elkaar koppelen.
Zie http://213.19.128.215/products_info.php?product_id=39&grp_id=1
Zie ook http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/535900
probleem met lange USB kabels is dat het spanningsbron is, en je dan grote spanningsverliezen krijgt over de kabel; UTP heeft alleen een signaal dat veel langer "leesbaar' is
Nou ben ik dus mooi de winkels afgestruind maar ik kan nergens een goede kabel vinden. Welke kabels gebruiken jullie hier eigenlijk? Ik kan alleen een kabel vinden die in de pc gaat en eindigt in een meer vierkante stekker (ipv langwerpig). En die past natuurlijk niet in de stekker van de WebCam omdat die normaal ook in de computer hangt. Een A-B (en een A-A) stekker is dus niet goed. Wat is het dan wel? :?
Heeft een A-A stekker twee identieke stekkers?
  • Fairy
Fairy
13kWp
Wat je kunt doen is 8 van die repeater kabels kopen van 5 meter en 8 usb kabels van 2 meter, en die dan achter elkaar, maar ik denk dat dat zo duur word dat je net zo goed een draadloos ding aan kunt leggen.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12 13:08
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Pak kabels van pak 'm beet 15 meter, en 3 actieve USB hubs om er tussen te plaatsen. Dat gaat gegarandeerd werken.
Forget your fears...
...and want to know more...
