[Q3] Gamespy menu IN quake, servers zoeken
  • 81 views sinds 30-01-2008
Ik herinner me van vroeger tijden(tis ruim een jaar geleden dat ik heb gequaked) dat er een mooi menutje was, die de servers supersnel zocht, in tegenstelling tot het standaard menu van quake. daar duurt het echt lang.
Het was meen ik van gamespy.com, een grijs menu in quake geintegreerd ipv het standaard multiplayer menu.
welke gamespy is het?
  • satcp
ArenaSpy. Overigens van dezelfde mensen als Rocket Arena
ja thx dat was em! hartstikke bedankt. zo dit gaat beter lekker snel servers browsen
en toen het volgende probleem, krijg em niet geinstalled? doet gewoon niets. al de files netjes geextract maar k krijg niet het nieuwe menu helaas?
  • satcp
Ik kan je niet verder helpen. Ik speel Quake 3 Arena al lang niet meer...
[ Voor 0% gewijzigd door satcp op 03-08-2002 20:03 . Reden: typo ]
dr staat in de handleiding doe vm_ui 0 en vidrestart maar dan start me quake niet meer. dus moet ik de q3config dan weer vm_ui op 0 zetten ook dit werkt niet. help?
Ik neem aan dat je de read me ff gelezen hebt
Installation
Unzip into your base Quake 3 directory (where your Quake3.exe is).
When you start the game, the Multiplayer menu item should be green. If it's
not, the DLL did not load correctly.
-Make sure you have the latest version of Quake 3
-Make sure the uix86.dll is in the same directory as quake3.exe
-Try typing "set vm_ui 0" then "vid_restart" at the console
-If you get kicked back to the console after trying to connect to a server,
it's probably a PURE server that has not upgraded to the latest version
(make sure YOU have!).
Verwijderd schreef op 04 augustus 2002 @ 12:41:
Installation
ja waar d8 je dat ik de
Verwijderd schreef op 03 augustus 2002 @ 20:50:
vandaan had
Maar ik heb er wat op gevonden. men installe RA3.15 daar zit arenaspy bij in. Maar nou heb ik weer last van een bug dat als ie de server aan het pingen is, hij bij EXACT 11% telkes weer vastloopt :?
:) ok
  • Xavier
Gebruik toch Qtracker of The All Seeing Eye.
Werkt een stuk beter. Kan je je favo's goed rangschikken. buddy's zien. Enz.
zou zeggen google voor de programma's
  • lawaai
  • Laatst online: 26-10 20:19
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Ik weet dat ie oud is, maar sinds nieuwe versie van Quake3arena (ra316clup.exe)
Doet arenaspy het niet meer :(
Wie heeft de oplossing????
Al gevonden .... gewoon wat dll's kopieren :)
[ Voor 15% gewijzigd door lawaai op 26-04-2003 13:29 ]
  • Occy74
  • Laatst online: 21-10 16:15
lawaai schreef op 26 April 2003 @ 11:33:
kun je uitleggen welke dll's vanwaar en waarheen? wil hem ook wel graag terug hebben.
Systeem Specs
  • Ikkuh84
  • Laatst online: 12:41
Kunt beter nieuw topic maken in Spielerij - Problemen & Vragen ipv een oud topic omhoog te kicken :)
Acer Aspire 8930G | Intel Core 2 Duo T4600 | 4GB DDR3 | GeForce 9600M GT |
  • White Dust
  • Laatst online: 22-09 10:04
White Dust
PlaneScape: Torment
Onnodige kick.
Probleem heeft niet direct met probleem van TS te maken.
