7RH 7.3 sendmail + firewall probleem
  • 2.127 views sinds 30-01-2008
Ik draai redhat 7.3 en sendmail 8.11.6-15 en draai een firewall gebaseerd op iptables. Als de firewall plat ligt werkt alles prima, inclusief dus sendmail. Alleen als ik de firewall activeer doet alles het nog gewoon (httpd/named(BIND)/pop3/sshd) alleen sendmail wil geen mail meer ontvangen. Volgens mij heb ik in de firewall alles goed geregeld, ik heb bij de smtp alles precies hetzelfde gedaan qua rules als bij de andere services. Als ik een poortscan uitvoer (nmap) zegt die ook gewoon dat poort 25 gewoon openstaat en dat sendmail actief is. Alleen sendmail wil geen mail ontvangen 8)7 Het firewall gedeelte voor de smtp ziet er als volgt uit:
# SMTP-server
$path_iptables -A INPUT -p tcp -s any/0 -d ***.***.***.*** --dport smtp -j ACCEPT &&
$path_iptables -A OUTPUT -p tcp -s ***.***.***.*** --sport smtp -d any/0 ! --syn -j ACCEPT
Weet iemand wat er aan de hand kan zien of heeft iemand dit ook gehad?
  • Sjonny
  • Laatst online: 22:10
Sjonny
Fratser
is er niet een regel ervoor die vanalles denied? probeer anders eens met -I ipv -A, dan komt je regel boven in te staan ipv onderaan.
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
Sjonny schreef op 03 augustus 2002 @ 18:54:
Heb het gedaan, maar het heeft niets uitgevoerd :?
Dit is de firewall waar het over gaat:
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin
# Set path to iptables
export path_iptables="/sbin/iptables"
function testresult {
let i=i+$1
case $1 in
'0')
echo -e "\033[40m\033[1;32mOK\033[0m"
'1')
echo -e "\033[40m\033[1;31mFailed\033[0m"
'2')
echo -e "\033[40m\033[1;31mFatal Error: 2\033[0m"
echo -e "\033[40m\033[1;31mFatal Error: ?\033[0m"
esac
return $i
case "$1" in
start)
# *********************** STARTING FIREWALL ***************************
echo;
datum=`date +'%b %d %k:%M:%S'`;
echo "$datum Starting firewall iptables ..." | tee -a /var/log/messages
# Define, check and read firewall configuration file
FILE=/www/ee/adslfirewall.conf
if [ -e $FILE ];
then
. $FILE
else
echo;
echo "The file $FILE doesn't exist!"
echo "The firewall is using this file for his configurationparameters."
echo "Please check if the file is in place and readable for root."
echo;
exit;
fi;
# Load kernel modules
# Insert modules if not compiled within the kernel
if [ $load_modules = "y" ]; then
/sbin/insmod ip_tables
/sbin/insmod ip_conntrack
/sbin/insmod ip_conntrack_ftp
/sbin/insmod ip_queue
/sbin/insmod iptable_nat
/sbin/insmod iptable_filter
/sbin/insmod iptable_mangle
/sbin/insmod ip_nat_ftp
/sbin/insmod ip_nat_irc
/sbin/insmod ipt_iplimit
/sbin/insmod ipt_limit
/sbin/insmod ipt_state
/sbin/insmod ipt_multiport
/sbin/insmod ipt_mark
/sbin/insmod ipt_MASQUERADE
/sbin/insmod ipt_REJECT
/sbin/insmod ipt_REDIRECT
/sbin/insmod ipt_TOS
/sbin/insmod ipt_MIRROR
/sbin/insmod ipt_LOG
echo "Loading kernel modules ...";
fi;
# Initialize kernel
if [ $initialize_kernel = "y" ]; then
echo "Initializing kernel ..."
# CRITICAL: Enable IP forwarding since it is disabled by default since
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/ip_forward ]; then
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
else
echo "Uh oh: /proc/sys/net/ipv4/ip_forward does not exist"
echo "(That may be a problem)"
echo
fi;
# Turn on source address verification in kernel
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter ]; then
for interface in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter; do
echo 1 > $interface;
done
fi;
# Disable ICMP Redirect acceptance
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects ]; then
for interface in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/accept_redirects; do
echo 0 > $interface;
done
fi;
# Disable ICMP send_redirect
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/conf/all/send_redirects ]; then
for interface in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/send_redirects; do
done
fi;
# Don't accept source routed packets
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route ]; then
for interface in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/accept_source_route; do
done
fi;
# Log spoofed packets, source routed packets, redirect packets
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians ]; then
for interface in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/log_martians; do
done
fi;
# Turn on syn cookies protection in kernel
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies ]; then
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
fi;
# ICMP Broadcasting protection
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts ]; then
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
fi;
# ICMP Dead Error Messages protection
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses ]; then
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses
fi;
# Enable automatic IP defragmenting
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/ip_always_defrag ]; then
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_always_defrag
fi;
# Turn on dynamic TCP/IP address hacking ... turn of with echo 0 > ...
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr ]; then
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
fi;
# Set the maximum number of connections to track. (Kernel Default: 2048)
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max ]; then
echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
fi
# Enable the LooseUDP patch which some Internet-based games require
# If you are trying to get an Internet game to work through your IP MASQ box,
# and you have set it up to the best of your ability without it working, try
# enabling this option (delete the "#" character). This option is disabled
# by default due to possible internal machine UDP port scanning
# vunerabilities.
# Turned off by default ... turn on with echo 1 > ...
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/ip_masq_udp_dloose ]; then
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_masq_udp_dloose
fi;
fi;
# Flush and clearing rulez and setting default policies
$path_iptables -F &&
$path_iptables -X &&
$path_iptables -Z &&
$path_iptables -t nat -F &&
$path_iptables -t nat -X &&
$path_iptables -t nat -Z &&
$path_iptables -t mangle -F &&
$path_iptables -t mangle -X &&
$path_iptables -t mangle -Z
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Flushing and clearing rules ...$err";
$path_iptables -P INPUT DROP &&
$path_iptables -P OUTPUT DROP &&
$path_iptables -P FORWARD DROP &&
$path_iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT &&
$path_iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT &&
$path_iptables -t mangle -P OUTPUT ACCEPT &&
$path_iptables -t mangle -P PREROUTING ACCEPT &&
# Creating new chain (LDROP = LOG & DROP) for logging
$path_iptables -N LDROP &&
# Creating new chain (CHECK_FLAGS) for checking the flags of incoming packets
$path_iptables -N CHECK_FLAGS &&
$path_iptables -F CHECK_FLAGS
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Setting default policies ... $err";
# Loopback settings
$path_iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT &&
$path_iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT &&
$path_iptables -A INPUT -i $ext_if -d 127.0.0.0/8 -j LDROP
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Enabling loopback settings ... $err";
# Local traffic
# Assemble before forwarding
$path_iptables -A OUTPUT -f -o $local_if -j LDROP &&
# Refuse spoofing
$path_iptables -A INPUT -i $ext_if -s $local_net -j LDROP &&
# Everything else is fine
$path_iptables -A INPUT -i $local_if -s $local_net -j ACCEPT &&
$path_iptables -A OUTPUT -o $local_if -d $local_net -j ACCEPT
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Enabling local traffic ... $err";
# This is all generic protection against spoofing
if [ $spoofing_protection = "y" ]; then
# Block Packets with Stuffed Routing
$path_iptables -A INPUT -s 0.0.0.0 -j LDROP &&
$path_iptables -A OUTPUT -s 0.0.0.0 -j LDROP &&
$path_iptables -A INPUT -s 255.255.255.255 -j LDROP &&
$path_iptables -A OUTPUT -s 255.255.255.255 -j LDROP &&
# Block Fragmented Packets
$path_iptables -A INPUT -f -m limit --limit 5/minute -j LDROP &&
# Block all reserved private IP addresses
#$path_iptables -A INPUT -i $ext_if -s $class_a -j LDROP &&
#$path_iptables -A INPUT -i $ext_if -s $class_b -j LDROP &&
#$path_iptables -A INPUT -i $ext_if -s $class_c -j LDROP &&
#$path_iptables -A INPUT -i $ext_if -s $class_d -j LDROP &&
#$path_iptables -A INPUT -i $ext_if -s $class_e -j LDROP &&
# Block all ip addresses reserved by IANA (for the time being)
# this changes regulary, see http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space
# Updated 25 May 2001
RESERVED_NET="
0.0.0.0/8 1.0.0.0/8 2.0.0.0/8 \
5.0.0.0/8 \
7.0.0.0/8 \
23.0.0.0/8 \
27.0.0.0/8 \
31.0.0.0/8 \
36.0.0.0/8 37.0.0.0/8 \
39.0.0.0/8 \
41.0.0.0/8 42.0.0.0/8 \
58.0.0.0/8 59.0.0.0/8 60.0.0.0/8 \
68.0.0.0/8 69.0.0.0/8 70.0.0.0/8 71.0.0.0/8 72.0.0.0/8 73.0.0.0/8 \
74.0.0.0/8 75.0.0.0/8 76.0.0.0/8 77.0.0.0/8 78.0.0.0/8 79.0.0.0/8 \
82.0.0.0/8 83.0.0.0/8 84.0.0.0/8 85.0.0.0/8 86.0.0.0/8 87.0.0.0/8 \
88.0.0.0/8 89.0.0.0/8 90.0.0.0/8 91.0.0.0/8 92.0.0.0/8 93.0.0.0/8 94.0.0.0/8 \
95.0.0.0/8 96.0.0.0/8 97.0.0.0/8 98.0.0.0/8 99.0.0.0/8 100.0.0.0/8 101.0.0.0/8 \
102.0.0.0/8 103.0.0.0/8 104.0.0.0/8 105.0.0.0/8 106.0.0.0/8 107.0.0.0/8 \
108.0.0.0/8 109.0.0.0/8 110.0.0.0/8 111.0.0.0/8 112.0.0.0/8 113.0.0.0/8 \
114.0.0.0/8 115.0.0.0/8 116.0.0.0/8 117.0.0.0/8 118.0.0.0/8 119.0.0.0/8 \
120.0.0.0/8 121.0.0.0/8 122.0.0.0/8 123.0.0.0/8 124.0.0.0/8 125.0.0.0/8 \
126.0.0.0/8 127.0.0.0/8 \
197.0.0.0/8 \
219.0.0.0/8 220.0.0.0/8 221.0.0.0/8 222.0.0.0/8 223.0.0.0/8 \
224.0.0.0/8 225.0.0.0/8 226.0.0.0/8 227.0.0.0/8 228.0.0.0/8 229.0.0.0/8 \
230.0.0.0/8 231.0.0.0/8 232.0.0.0/8 233.0.0.0/8 234.0.0.0/8 235.0.0.0/8 \
236.0.0.0/8 237.0.0.0/8 238.0.0.0/8 239.0.0.0/8 \
240.0.0.0/8 241.0.0.0/8 242.0.0.0/8 243.0.0.0/8 244.0.0.0/8 245.0.0.0/8 \
246.0.0.0/8 247.0.0.0/8 248.0.0.0/8 249.0.0.0/8 250.0.0.0/8 251.0.0.0/8 \
252.0.0.0/8 253.0.0.0/8 254.0.0.0/8 255.0.0.0/8"
a=0
for NET in $RESERVED_NET; do
$path_iptables -A INPUT -s $NET -j LDROP
if [ $? != 0 ]
then
a=1
break;
fi
done;
err=`testresult $a`
let i=i+$?
echo "Setting up generic protection against spoofing ... $err"
fi;
# Refusing some common ports
# Especially necessary to set this feature when opening ALL unpriv_ports
# for instance due to ICQ filetransfer.
# Avoid ports subject to protocol & system administration problems.
if [ $refuse_common_ports = "y" ]; then
# SOCKS: disable incoming connections on port 1080
# Openwindows: disable incoming connections on port 2000
# NFS: disable incoming connections to port 2049
# SQUID: disable incoming connections on port 3128
# Xwindows: disable incoming connections on ports 6000:6063
# Block IRC on ports 6665:6669
# WEBPROXY: disable incoming connections on port 8080
common_ports_refused="1080 2000 2049 3128 6000:6063 6665:6669 8080"
a=0
for common_ports in $common_ports_refused;
do
$path_iptables -A INPUT -p tcp -i $ext_if --dport $common_ports -j LDROP &&
$path_iptables -A OUTPUT -p tcp -o $ext_if --dport $common_ports -j LDROP &&
$path_iptables -A INPUT -p udp -i $ext_if --dport $common_ports -j LDROP &&
$path_iptables -A OUTPUT -p udp -o $ext_if --dport $common_ports -j LDROP
if [ $? != 0 ]
then
a=1
break;
fi
done;
err=`testresult $a`
i=$?
echo "Refuse connection to common known ports ... $err";
fi;
# Refusing some Trojan-ports
# Trojan-ports: disable incoming connections to common trojan ports
if [ $block_trojans = "y" ]; then
# Block Subseven (1.7/1.9) 1243 / 6711:6713
# Block Backdoor-G and Subseven (2.X) 1999 / 6776 / 27374
# Block NetBus 12345:12346
# Block NetBus 2 Pro 20034
# Block Stacheldraht 16660 / 60001 / 65000
# Block Back Orifice, Deep BO 31337:31338
# Block Back Orifice 2K 54320:54321
# Block Trinity v3\n 33270
# Block Trin00 1524 / 27444 / 27665 / 31335
# Block Cheeseworm 10008
trojan_ports="1243 6711:6713 1999 6776 27374 12345:12346 20034 16660 60001 \
65000 31337:31338 54320:54321 33270 1524 27444 27665 31335 10008"
a=0
for trojans in $trojan_ports;
do
$path_iptables -A INPUT -p tcp -i $ext_if --dport $trojans -j LDROP &&
$path_iptables -A OUTPUT -p tcp -o $ext_if --dport $trojans -j LDROP &&
$path_iptables -A INPUT -p udp -i $ext_if --dport $trojans -j LDROP &&
$path_iptables -A OUTPUT -p udp -o $ext_if --dport $trojans -j LDROP
if [ $? != 0 ]
then
a=1
break;
fi
done;
err=`testresult $a`
i=$?
echo "Block Trojans ... $err";
fi;
# Refusing some common scans and attacks
# Check flags incoming packets
if [ $check_flags_packets = "y" ]; then
# NMAP FIN/URG/PSH - XMAS - scan
$path_iptables -A CHECK_FLAGS -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -m limit \
--limit 5/minute -j LOG --log-level notice --log-prefix "NMAP-XMAS: " &&
$path_iptables -A CHECK_FLAGS -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -j DROP &&
# SYN/RST - scan
$path_iptables -A CHECK_FLAGS -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -m limit \
--limit 5/minute -j LOG --log-level notice --log-prefix "SYN/RST: " &&
$path_iptables -A CHECK_FLAGS -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j DROP &&
# SYN/FIN -- scan(probably)
$path_iptables -A CHECK_FLAGS -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -m limit \
--limit 5/minute -j LOG --log-level notice --log-prefix "SYN/FIN: " &&
$path_iptables -A CHECK_FLAGS -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j DROP &&
# FIN - scan
$path_iptables -A CHECK_FLAGS -p tcp --tcp-flags ALL FIN -m limit \
--limit 5/minute -j LOG --log-level notice --log-prefix "FIN: " &&
$path_iptables -A CHECK_FLAGS -p tcp --tcp-flags ALL FIN -j DROP &&
# ALL/ALL - scan
$path_iptables -A CHECK_FLAGS -p tcp --tcp-flags ALL ALL -m limit \
--limit 5/minute -j LOG --log-level notice --log-prefix "ALL/ALL: " &&
$path_iptables -A CHECK_FLAGS -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP &&
# NULL - scan
$path_iptables -A CHECK_FLAGS -p tcp --tcp-flags ALL NONE -m limit \
--limit 5/minute -j LOG --log-level notice --log-prefix "NULL: " &&
$path_iptables -A CHECK_FLAGS -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP &&
# Check TCP packets coming in on the external interface for wierd flags
$path_iptables -A INPUT -i $ext_if -p tcp -j CHECK_FLAGS &&
# Check TCP packets going out on the external interface for wierd flags.
$path_iptables -A OUTPUT -o $ext_if -p tcp -j CHECK_FLAGS
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Setup checking flags incoming packets ... $err";
fi;
# ICMP settings
# Only accept pings from www.watchmyserver.com (195.179.115.45)
# With protection against ping of death
# icmp trafic
# 0 = echo-reply needed by ping
# 3 = destination-unreachable needed by any TCP/UDP trafic
# 5 = redirect needed by routing if not running routing daemon
# 8 = echo-request needed by ping
#11 = time-exceeded needed by traceroute
#if [ $accept_pings = "y" ]; then
#$path_iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 0 -s any/0 -d 192.168.1.12
#-m limit --limit 1/s -j ACCEPT &&
#$path_iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 3 -s any/0 -d 192.168.1.12
#$path_iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -s any/0 -d 192.168.1.12
$path_iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 11 -s any/0 -d 192.168.1.12 -m limit --limit 1/s -j ACCEPT &&
#$path_iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type 3 -s $ext_ip -d any/0 -m
#limit --limit 1/s -j ACCEPT &&
#$path_iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type 8 -s $ext_ip -d any/0 -m
#$path_iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type 0 -s $ext_ip -d any/0 -m
#$path_iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type 11 -s $ext_ip -d any/0 -m
# Accept redirect icmp-packets
#$path_iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 5 -s any/0 -d $ext_ip -m
#err=`testresult $?`
#i=$?
#echo "Set accept pings ... $err";
#else
#$path_iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 0 -s any/0 -d $ext_ip -m
#$path_iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 3 -s any/0 -d $ext_ip -m
#$path_iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -s 195.179.115.45 -d
#$ext_ip -m limit --limit 1/s -j ACCEPT &&
#$path_iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 11 -s any/0 -d $ext_ip -m
#195.179.115.45 -m limit --limit 1/s -j ACCEPT &&
# Deny redirect icmp-packets
#$path_iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 5 -s any/0 -d $ext_ip -j
#LDROP
#i=$?
#echo "Set no pings accepted ... $err";
#fi;
# Mangles the TOS on standard ports so they get priority in routers
# TOS table
# Options:
# Normal-Service = 0 (0x00)
# Minimize-Cost = 2 (0x02)
# Maximize-Reliability = 4 (0x04)
# Maximize-Throughput = 8 (0x08)
# Minimize-Delay = 16 (0x10)
if [ $mangle_tos = "y" ]; then
# ToS: Client Applications; data => tos_client
# Most of these are the RFC 1060/1349 suggested TOS values, yours might vary.
# To view mangle table, type: iptables -L -t mangle
# Mangle values of packets created locally.
$path_iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 20 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput &&
$path_iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 21 -j TOS --set-tos Minimize-Delay &&
$path_iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 22 -j TOS --set-tos Minimize-Delay &&
$path_iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 23 -j TOS --set-tos Minimize-Delay &&
$path_iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j TOS --set-tos Minimize-Delay &&
$path_iptables -t mangle -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput &&
$path_iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 67 -j TOS --set-tos Minimize-Delay &&
$path_iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput &&
$path_iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 110 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput &&
$path_iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 113 -j TOS --set-tos Minimize-Delay &&
$path_iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 123 -j TOS --set-tos Minimize-Delay &&
$path_iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 143 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput &&
$path_iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput &&
$path_iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 993 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput &&
$path_iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 995 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput &&
$path_iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 1080 -j TOS --set-tos Minimize-Delay &&
$path_iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 6000:6063 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput &&
# Rules to mangle TOS values of packets routed through the firewall
$path_iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 20 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput &&
$path_iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 21 -j TOS --set-tos Minimize-Delay &&
$path_iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 22 -j TOS --set-tos Minimize-Delay &&
$path_iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 23 -j TOS --set-tos Minimize-Delay &&
$path_iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 25 -j TOS --set-tos Minimize-Delay &&
$path_iptables -t mangle -A PREROUTING -p udp --dport 53 -j TOS --set-tos Minimize-Delay &&
$path_iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 67 -j TOS --set-tos Minimize-Delay &&
$path_iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput &&
$path_iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 110 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput &&
$path_iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 113 -j TOS --set-tos Minimize-Delay &&
$path_iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 123 -j TOS --set-tos Minimize-Delay &&
$path_iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 143 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput &&
$path_iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 443 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput &&
$path_iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 993 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput &&
$path_iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 995 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput &&
$path_iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 1080 -j TOS --set-tos Minimize-Delay &&
$path_iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 6000:6063 -j TOS --set-tos Maximize-Throughput
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Setup mangling TOS ... $err";
fi;
# ICQ filetransfer / Syn-flood protection
# Unfortunatelly ICQ uses the whole unpriv_port range for client to client connections (filetransfer)
# Enabling this feature will open ALL unpriv_ports. Hackers are then able to establish a
# connection to these ports. However you are prevented from DoS (Denial of Service) attacks.
# --limit followed by a number; specifies the maximum average number of matches to allow per second.
if [ $icq_filetransfer_all = "y" ]; then
$path_iptables -A INPUT -p tcp -i $ext_if -d $ext_ip --dport $unpriv_ports -m limit --limit 1/s --syn -j ACCEPT
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Enabling ICQ filetransfer ... !!! Caution, opens ALL unpriv_ports !!! ... $err";
fi;
# Restricted ICQ filetransfer based on IP-address
if [ $icq_filetransfer_friends = "y" ]; then
a=0
for icq_ip in $icq_friends;
do
$path_iptables -A INPUT -p tcp -i $ext_if -s $icq_ip --sport $unpriv_ports -d $ext_ip --dport $unpriv_ports -j ACCEPT
if [ $? != 0 ]
then
a=1
break;
fi
done;
err=`testresult $a`
let i=i+$?
echo "Enable restricted ICQ filetransfer ... $err";
fi;
# FTP-server
if [ $ftp_active = "y" -o $ftp_passive = "y" ]; then
# Open port 21 (ftp) for FTP-server
$path_iptables -A INPUT -p tcp -s 294.109.239.141 -d ***.***.***.*** --dport 21 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
$path_iptables -A OUTPUT -p tcp -s ***.***.***.*** --sport ftp -d any/0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Opening port 21 for ftp ... $err";
fi;
if [ $ftp_active = "y" ]; then
# Open port 20 (ftp-data) for active FTP-server
$path_iptables -A INPUT -p tcp -i $ext_if -s 294.109.239.141 -d ***.***.***.*** --dport 20 -m state --state ESTABLISHED,RELATED ! --syn -j ACCEPT
$path_iptables -A OUTPUT -p tcp -o $ext_if -s ***.***.***.*** --sport 20 -d any/0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Opening port 20 for datatransfer active FTP ... $err";
fi;
if [ $ftp_passive = "y" ]; then
$path_iptables -A INPUT -p tcp -i $ext_if -s 294.109.239.141 -d ***.***.***.*** --dport $unpriv_ports -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$path_iptables -A OUTPUT -p tcp -o $ext_if -s ***.***.***.*** --sport $unpriv_ports -d any/0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Opening unpriv. ports for datatransfer passive FTP ... $err";
fi;
# FTP-server
$path_iptables -A INPUT -p tcp -s 194.109.239.141 -d ***.***.***.*** --dport 21 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Opening port 21 for ftp2 ... $err";
fi;
$path_iptables -A INPUT -p tcp -i $ext_if -s 194.109.239.141 -d ***.***.***.*** --dport 20 -m state --state ESTABLISHED,RELATED ! -syn -j ACCEPT
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Opening port 20 for datatransfer active FTP2 ... $err";
fi;
$path_iptables -A INPUT -p tcp -i $ext_if -s 194.109.239.141 -d ***.***.***.*** --dport $unpriv_ports -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
err=`testresult $?`
i=$?
fi;
# SSH server and client trafic
# Any trafic to/from ssh deamon permitted
if [ $ssh = "y" ]; then
$path_iptables -A INPUT -p tcp -s 194.109.239.141 -d ***.***.***.*** --dport 63 -j ACCEPT &&
$path_iptables -A OUTPUT -p tcp -s any/0 --sport 63 -d any/0 ! --syn -j ACCEPT
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Enable SSH ... $err";
fi;
# DNS-server
# Open port 53 (domain) for DNS-server
if [ $dns = "y" ]; then
$path_iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 -s any/0 -d ***.***.***.*** --dport domain -j ACCEPT &&
$path_iptables -A OUTPUT -p tcp -o eth0 -s ***.***.***.*** --sport domain -d any/0 ! --syn -j ACCEPT &&
$path_iptables -A INPUT -p udp -i eth0 -s any/0 -d ***.***.***.*** --dport domain -j ACCEPT &&
$path_iptables -A OUTPUT -p udp -o eth0 -s ***.***.***.*** --sport domain -d any/0 -j ACCEPT
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Enable DNS ... $err";
fi;
# SMTP-server
# Open port 25 (smtp) for SMTP-server
if [ $smtp = "y" ]; then
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Opening SMTP for mailserver ... $err";
fi;
# Apache - webserver
# Open port 80 (http) for webserver
if [ $http = "y" ]; then
$path_iptables -A INPUT -p tcp -s any/0 -d ***.***.***.*** --dport http -j ACCEPT &&
$path_iptables -A OUTPUT -p tcp -s ***.***.***.*** --sport http -d any/0 ! --syn -j ACCEPT
$path_iptables -A OUTPUT -p tcp -d 194.109.239.141 -s ***.***.***.*** -j ACCEPT
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Give access to webserver ... $err"
fi;
# Open poort 443 (https) for webserver
if [ $https = "y" ]; then
$path_iptables -A INPUT -p tcp -s any/0 -d ***.***.***.*** --dport https -j ACCEPT &&
$path_iptables -A OUTPUT -p tcp -s ***.***.***.*** --sport https -d any/0 ! --syn -j ACCEPT
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Setup SSL ... $err";
fi;
# POP3-server
# Open port 110 (pop3) for POP3-server
if [ $pop3 = "y" ]; then
$path_iptables -A INPUT -p tcp -s any/0 -d ***.***.***.*** --dport pop3 -j ACCEPT &&
$path_iptables -A OUTPUT -p tcp -s ***.***.***.*** --sport pop3 -d any/0 ! --syn -j ACCEPT
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Open POP3 connection ... $err";
fi;
# Open port 995 (pop3s) for POP3-server over SSL
if [ $pop3s = "y" ]; then
$path_iptables -A INPUT -p tcp -s any/0 -d ***.***.***.*** --dport pop3s -j ACCEPT &&
$path_iptables -A OUTPUT -p tcp -s ***.***.***.*** --sport pop3s -d any/0 ! --syn -j ACCEPT
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Open POP3 over SSL ... $err";
fi;
# Auth-server (ident)
# Open port 113 (auth/ident) for ident-server
# On some distributions "auth" needs to be replaced by "ident"
if [ $auth = "y" ]; then
$path_iptables -A INPUT -p tcp -s any/0 -d $ext_ip --dport auth -j ACCEPT &&
$path_iptables -A OUTPUT -p tcp -o $ext_if -s $ext_ip --sport auth -d any/0 ! --syn -j ACCEPT
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Enable Auth ... $err";
else
$path_iptables -A INPUT -p tcp -s any/0 -d 192.168.1.12 --dport auth -j REJECT --reject-with tcp-reset &&
$path_iptables -A OUTPUT -p tcp -s 192.168.1.12 --sport auth -d any/0 ! --syn -j REJECT --reject-with tcp-reset
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Reject instead of drop Auth requests ... $err";
fi;
# Private firewall rules
if [ $private_rules = "y" ]; then
cat=`$path_private_rules`;
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Setting up private firewall rules ... $err"
else
echo -e "No private firewall rules defined ...\033[40m\033[1;32mOK\033[0m"
fi;
# Logging
# All other incoming, forwarding and outgoing is denied and logged.
#$path_iptables -A INPUT -i $ext_if -s any/0 -d any/0 -j LDROP &&
#$path_iptables -A OUTPUT -o $ext_if -s any/0 -d any/0 -j LDROP &&
#$path_iptables -A FORWARD -o $ext_if -s any/0 -d any/0 -j LDROP &&
# Set up LDROP
#$path_iptables -A LDROP -m state --state INVALID -j LOG --log-level info --log-prefix "State INVALID Dropped: " &&
#$path_iptables -A LDROP -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -m limit \
#$path_iptables -A LDROP -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -j DROP &&
#$path_iptables -A LDROP -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -m limit \
#$path_iptables -A LDROP -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j DROP &&
#$path_iptables -A LDROP -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -m limit \
#$path_iptables -A LDROP -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j DROP &&
#$path_iptables -A LDROP -p tcp --tcp-flags ALL FIN -m limit \
#$path_iptables -A LDROP -p tcp --tcp-flags ALL FIN -j DROP &&
#$path_iptables -A LDROP -p tcp --tcp-flags ALL ALL -m limit \
#$path_iptables -A LDROP -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP &&
#$path_iptables -A LDROP -p tcp --tcp-flags ALL NONE -m limit \
#$path_iptables -A LDROP -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP &&
#$path_iptables -A LDROP -p tcp -m limit --limit 1/s -j LOG --log-level info --log-prefix "TCP_Dropped: " &&
#$path_iptables -A LDROP -p udp -m limit --limit 1/s -j LOG --log-level info --log-prefix "UDP_Dropped: " &&
#$path_iptables -A LDROP -p icmp -m limit --limit 1/s -j LOG --log-level info --log-prefix "ICMP_Dropped: " &&
#$path_iptables -A LDROP -f -m limit --limit 1/s -j LOG --log-level warning --log-prefix "FRAGMENT_Dropped: " &&
#$path_iptables -A LDROP -j DROP
err=`testresult $?`
i=$?
echo "Enable logging ... $err";
if [ "$i" -gt "0" ]
then
echo "Firewall error" >> /var/log/messages
echo -e "$datum \033[40m\033[1;31mErrors detected in bringing up firewall!\033[0m" | tee -a /var/log/messages
echo -e "$datum \033[40m\033[1;31mCheck your configuration.\033[0m" | tee -a /var/log/messages
else
echo -e "$datum \033[40m\033[1;32mFirewall is up without errors!\033[0m" | tee -a /var/log/messages
echo;
fi
stop)
# *********************** STOPPING FIREWALL ***************************
echo;
echo "$datum Shutting down firewall and masquerading" | tee -a /var/log/messages
echo "$datum WARNING: YOUR MACHINE IS NOW OPEN FOR ATTACKS!!!" | tee -a /var/log/messages
echo;
# Remove all existing rules belonging to this filter
$path_iptables -F
# Delete all user-defined chain to this filter
$path_iptables -X
# Reset the default policy of the filter to accept.
$path_iptables -P INPUT ACCEPT
$path_iptables -P OUTPUT ACCEPT
$path_iptables -P FORWARD ACCEPT
restart)
echo "$datum Firewall restart ..." | tee -a /var/log/messages
$0 stop
echo "-----------------------"
$0 start
status)
$path_iptables -L -n --line-numbers
# ************************* WRONG PARAMETERS **************************
echo;
echo "Wrong parameter input!"
echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
esac
misschien dat iemand hier iets in ziet, ik kan niks vinden .....
