Hp laserjet 5n & ip nummer veranderen
  • 199 views sinds 30-01-2008
  • rammes
  • Laatst online: 17:15
rammes
koekebakker 1e klas
Hoi,
Hoe verander ik het ip adres van een hp laserjet 5n met jetdirect ?
Rammes
Ik zou het doen!
  • Bas
Bas
aka BannieMove
Je moet het IP nummer op de server veranderen door middel van het programma wat je bij je jetdirect gekregen hebt.
Bas
Tjielp... een vogel.
  • rammes
rammes
koekebakker 1e klas
ik heb net wat gevonden op de HP site,
maar nu komt ie dat ie een wachtwoord wil hebben!!!! is dat te resetten ??
1. Press MENU, repeatedly, until one of the following messages is displayed on the control panel:
HP LaserJet printer type Control panel message
HP LaserJet 4 and 4M printers: AUX IO MENU
HP LaserJet 4 Plus, 4M Plus, 4V, 4MV, 5/5N/5M and Color LaserJet printers: MIO MENU
HP LaserJet 4Si/4Si MX: MIO MENU 1 or MIO MENU 2
2. Press ITEM. "CFG NETWORK=NO*" will appear.
3. Press the plus key once. "CFG NETWORK=YES*" will appear.
4. Press ENTER.
5. Press ITEM repeatedly until CFG TCP/IP=NO* appears.
6. Press the plus key. CFG TCP/IP=YES* will appear.
7. Press ENTER.
8. Press ITEM until BOOTP=YES* appears.
9. Press the plus key. BOOTP = NO will appear. (When using BootP or DHCP, keep the setting BOOTP = YES *. The BootP or DHCP server will configure the TCP/IP parameters on the HP JetDirect. No other TCP/IP configuring is necessary.)
10. Press ENTER.
11. Press ITEM. IP BYTE 1 = (value) will appear.
12. Press the plus key, until the value of the first byte of the IP address appears on the control panel display. By pressing SHIFT and the plus key, the value will decrease.
13. Press ENTER.
14. Press ITEM to continue. Repeat steps 11-13 to configure the remaining bytes of the IP address.
15. Repeat steps 11-13 to configure the subnet mask bytes (SM BYTE 1=), syslog server IP address (LG BYTE 1=), default gateway (GW BYTE 1=), and timeout (TIMEOUT=).
16. Press the ONLINE button. Print a self-test page to verify the IP settings
Ik zou het doen!
