12/7/5 volt
  • 45 views sinds 30-01-2008
Ik heb weer ff een vraagje betreffende 120mm fans, welke kleur van de bekabeling van uit de voeding moet ik hebben om deze op 7 volt, dus wat stiller, te laten draaien. Ik heb er nu 1 van de zijkant, maar wil een 2de boven ook laten zuigen, om te kijken wat dat met me temp doet.
systeem: Xp2100 op 1797mhz, leadtek 4200/128 mb, vulcano 7, eerst zonder 120mm fan werd de cpu 50 C, nu tussen de 33 en 37, helpt erg goed dus, dit wel met RC 5 konstant aan. en ik wil eens kijken wat dus 2 fans, ieder op halve kracht doen, dus .......iemand?
  • WFvN
  • Laatst online: 15-09 23:39
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
rood-geel :z
Btw... dit hoort thuis in [CME]
En daar staat al een draadje (deze vraag wordt echt zelden gesteld... :Z)
7volt? hoe doe je dat
[ Voor 0% gewijzigd door WFvN op 03-08-2002 16:50 . Reden: hoofdletter in kleine letter gewijzigd ]
  • CME86
  • Laatst online: 10:04
vervelend dat die search het niet doet, nu moet iedereen vragen gaan stellen die al beantwoord zijn
Nou, na wat klooien en knutselen, lijkt het te werken, best stil, kast is nu ook weer helemaal dicht, wel ff tijdelijk met karton, maar dat werkt prima om iets uit te proberen,hier ff wat getallen, de koele temp werkt nu ook wel mee in tegenstelling tot vorige week toen me cpu 62 C werd!!
3-8-2002 | 17:34:22 | 1797 MHz | 0° C | 27° C | 28° C | 1,74 V | 2,46 V | 3,17 V | 4,80 V | 12,85 V | -11,57 V | 0,00 V | 3792 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 3-8-2002 | 17:33:52 | 1797 MHz | 0° C | 27° C | 27° C | 1,74 V | 2,46 V | 3,18 V | 4,83 V | 12,78 V | -11,57 V | 0,00 V | 3792 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 3-8-2002 | 17:33:22 | 1797 MHz | 0° C | 27° C | 28° C | 1,74 V | 2,46 V | 3,17 V | 4,80 V | 12,85 V | -11,57 V | 0,00 V | 3792 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 3-8-2002 | 17:32:52 | 1797 MHz | 0° C | 27° C | 28° C | 1,74 V | 2,46 V | 3,17 V | 4,80 V | 12,78 V | -11,57 V | 0,00 V | 3835 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 3-8-2002 | 17:32:22 | 1797 MHz | 0° C | 28° C | 28° C | 1,74 V | 2,46 V | 3,17 V | 4,80 V | 12,85 V | -11,57 V | 0,00 V | 3792 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 3-8-2002 | 17:31:52 | 1797 MHz | 0° C | 27° C | 28° C | 1,74 V | 2,46 V | 3,17 V | 4,80 V | 12,78 V | -11,57 V | 0,00 V | 3835 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 3-8-2002 | 17:31:22 | 1797 MHz | 0° C | 27° C | 28° C | 1,74 V | 2,46 V | 3,17 V | 4,80 V | 12,78 V | -11,57 V | 0,00 V | 3792 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 3-8-2002 | 17:30:52 | 1797 MHz | 0° C | 27° C | 27° C | 1,74 V | 2,46 V | 3,17 V | 4,80 V | 12,78 V | -11,57 V | 0,00 V | 3835 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 3-8-2002 | 17:30:22 | 1797 MHz | 0° C | 27° C | 26° C | 1,74 V | 2,46 V | 3,17 V | 4,80 V | 12,78 V | -11,57 V | 0,00 V | 3835 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 3-8-2002 | 17:29:52 | 1797 MHz | 0° C | 27° C | 26° C | 1,74 V | 2,46 V | 3,17 V | 4,80 V | 12,78 V | -11,57 V | 0,00 V | 3792 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 3-8-2002 | 17:29:22 | 1797 MHz | 0° C | 27° C | 25° C | 1,74 V | 2,46 V | 3,17 V | 4,80 V | 12,78 V | -11,57 V | 0,00 V | 3792 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 3-8-2002 | 17:28:52 | 1743 MHz | 0° C | 27° C | 24° C | 1,74 V | 2,46 V | 3,17 V | 4,83 V | 12,78 V | -11,63 V | 0,00 V | 3792 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 3-8-2002 | 17:28:22 | 1743 MHz | 0° C | 27° C | 25° C | 1,74 V | 2,46 V | 3,17 V | 4,83 V | 12,78 V | -11,63 V | 0,00 V | 3792 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 3-8-2002 | 17:27:52 | 1743 MHz | 0° C | 27° C | 25° C | 1,74 V | 2,46 V | 3,17 V | 4,83 V | 12,78 V | -11,63 V | 0,00 V | 3792 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 3-8-2002 | 17:27:22 | 1743 MHz | 0° C | 28° C | 25° C | 1,74 V | 2,46 V | 3,17 V | 4,83 V | 12,78 V | -11,63 V | 0,00 V | 3835 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
groeten peer, enne......eet smakelijk....
(ps, die 1743 mhz komt omdat ik het Cheapo bios draai)
  • Exirion
  • Laatst online: 19:16
Exirion
Gadgetfetisjist
