Hi,
Ik heb gisteren een make world gedaan, vervolgens startte fetchmail ineens niet meer op
die knalde er uit met de melding:
ja mooi niet dus, die komt met deze melding:
Om het nog even wat leuker te maken, als ik fetchmail dus nu compileer via een ssh sessie vanaf een andere pc (dus wel gewoon op dezelfde pc compileren) dan compileerd ie de boel gewoon!!
Ik snap het niet meeeer
ik ben nu bezig vers een make world te doen.. misschien dat dat helpt..
maar een make world op een p2-233 duurt wel ff..
oh en ik ben mergemaster niet vergeten trouwens... just in case someone was gonna ask........
dus ik een poging gedaan fetchmail gewoon vers vanuit de ports even te installeren../usr/libexec/ld-elf.so.1: Shared object "libintl.so.2" not found
en dit is niet de enige port die dat probleem heeft..===> Extracting for fetchmail-5.9.11
>> Checksum OK for fetchmail-5.9.11.tar.gz.
===> fetchmail-5.9.11 depends on executable: gmake - found
===> fetchmail-5.9.11 depends on shared library: intl.4 - found
===> Patching for fetchmail-5.9.11
===> Applying FreeBSD patches for fetchmail-5.9.11
===> Configuring for fetchmail-5.9.11
creating cache ./config.cache
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c -o root -g wheel
checking whether build environment is sane... configure: error: ls -t appears to
fail. Make sure there is not a broken
alias in your environment
configure: error: newly created file is older than distributed files!
Check your system clock
===> Script "configure" failed unexpectedly.
Please report the problem to ve@sci.fi [maintainer] and attach the
"/usr/ports/mail/fetchmail/work/fetchmail-5.9.11/config.log" including
the output of the failure of your make command. Also, it might be a good
idea to provide an overview of all packages installed on your system
(e.g. an `ls /var/db/pkg`).
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/mail/fetchmail.
