GTA III & Max Payne slaan spontaan terug naar Windows!
  • 195 views sinds 30-01-2008
Gisteren heb ik een nieuwe videokaart gekocht, een GeForce 4 Ti4400. Ik had mijn PC net geformatteerd dus ik heb de kaart erin gedaan, Windows XP Professional geinstalleerd en de nieuwste (WQL) Detonator XP drivers gedownload en geinstalleerd.
3DMarks 2001 SE werkt perfect. Ook spellen als RtCW, Red Faction, Carmageddon TDR, Operation Flashpoint en de bijgeleverde Aquanox werken perfect.
Alleen GTA III en Max Payne werken dus niet. GTA III kan ik 10 a 20 sec spelen en dan slaat hij spontaan terug naar Windows zonder foutmelding. Ook het beeld van de 'filmpjes' en van het spel in GTAIII is erg raar.
Verder hetzelfde probleem met Max Payne (zelfde makers als GTA III). Als ik naar de Tutorial ga bijv. slaat hij bij het laden al naar Windows.
Wat is er mis?
P.S. Hij doet dit ook met de originele Asus driver van mijn kaart.
  • Apocrypha
  • Laatst online: 14-09 14:23
Apocrypha
Beautiful Emptyness
Welke DirectX heb je en heb je de nieuwste versies van de spellen geinstalleerd?
Ik draai Windows XP, dus ook DirectX 8.1
Ik kon geen patch van GTA III vinden dus neem aan dat dit de nieuwste is?
En omdat ze allebei hetzelfde probleem hebben en allebei van Remedy afkomen vond ik het nogal vreemd...
  • Apocrypha
Apocrypha
Beautiful Emptyness
Dat Max Payne probleem heb ik ook gehad. Daar had ik Versie 1.01 overheen gegooid en hij werkte. Met dat GTA 3 probleem moet je misschien ff in de FAQ of het grote topic kijken.
[edit]
Het GTA 3 probleem staat volgens mij idd in de/het FAQ.
hier is een link voor Max Payne versie 1.05:
http://www.3drealms.com/max/downloads.html
Ok ik heb bovenstaande even geprobeerd en het werkt dus, BEDANKT! _/-\o_
Wel vreemd trouwens, als de twee spellen dus net nieuw waren had ik ze niet eens kunnen spelen en had ik moeten wachten op de patch :?
Nou ja ik kan nu in ieder geval spelen :)
Verwijderd schreef op 03 augustus 2002 @ 18:44:
Dan waren ze wel compatible met XP ;)
  • Crash
  • Laatst online: 11:16
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 19:23:
beetje zwaar nutteloze kick :{
  • Switch
  • Laatst online: 30-08 17:36
Voor GTA3 (Legaal) is d'r een 1.1 Patch. Ik zal effe zoeken voor je :Y)
edit
GTA3 1.1 Patch
Grand Theft Auto 3 - Patch 1.1
Contents: Zip file "GTA3patch1.1.zip" containing:
- gta3patch.exe
- gta3patch.txt
Installation
- Unzip file.
- Start gta3patch.exe.
- After clicking next twice, browse to your installed Grand Theft Auto 3 directory (the directory where GTA3.EXE resides) and click next.
- The patch will check for the presence of your GTA3.EXE file. If the patch finds an un-modified GTA3.EXE, then this file will be updated to version 1.1, otherwise no patching can occur. - Click start to begin the update process. - After patching click exit.
The only file changed by this patch is GTA3.EXE which is upgraded to version 1.1
Save game and setting files are carried forward with no issues.
See the text file in this patch for more information.
Hoezo? Max Payne was volgensmij al uit toen XP net of net niet uit was. toch?
  • Crash
Verwijderd schreef op 14 augustus 2002 @ 08:39:
dat heeft er weinig mee te maken
hij geeft een kick die weinig toe te voegen had, aangezien het probleem al opgelost was dmv een nieuwe patch ;)
