battrijlader maken van usb?
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
is het mogelijk om van de usb poort een acculader te maken?
ik wil graag mijn mooie GP1800mha battrijen opladen in/met de pc gezien hij altijd aanstaat en ik zo ook altijd accu's heb voor de digicam. B)
ze worden normaal opgeladen worden met 180mha, maar ik wil er maar 75/90 erop hebben zodat ze er altijd erin kunnen blijven zitten.
ik wil dus een battrijlader hebben die PER accu kan laden, het mag niet uitmaken hoeveel accu's erop zijn aangesloten.
ps: ik ben momenteel bezig met een zware casemod, dus het modden of inbouwen is geen probleem, ik heb er zelfs al rekening mee gehouden, ik moet eigenlijk aleen er een printplaatje/schema voor hebben om het te maken.
(misa like new smilies :) i like this one: _/-\o_ and this one: O-) )
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
mm, waarom via usb???
kan je niet beter een aparte lader met een of andere comp interface bouwen???
en hoeveel MaH kan een usb poort hebben??
ohwjah, er zijn van die standaard laad chippies te koop, oa bij conrad...
Electronics development
  • flippy
flippy
ten
1e: ik ben een TWEAKER :)
2e: ik wil geen aparte laders, ik heb er al genoeg
3e: de usb kan 500 mha per poort hebben, ik heb er 4 intern en nog eens 2 extern
ik gebruik er maar 1, en die is voor de digicam
  • Bandicoot
  • Laatst online: 09-09 22:37
the_virus schreef op 03 augustus 2002 @ 01:27:
De GP Powerbank 3 is speciaal gemaakt zodat je ze er alijd in kan laten zitten.
Quote van de GP site:
GP PowerBank is de batterijlader die altijd in het stopcontact blijft. Hij voldoet aan de strengste veiligheidsnormen en u heeft altijd volle batterijen in huis. Zodra u batterijen nodig heeft, haalt u ze uit de GP PowerBank en wanneer ze leeg zijn, stopt u ze gewoon terug om te herladen.
De batterijen moeten niet eerst helemaal worden leeggebruikt voordat er geladen kan worden want de GP NiMH-batterijen kennen geen geheugen-effect.
PVOutput: VO18
  • De-Fault
  • Laatst online: 23-10-2025
het gaat dus meer om de kick begrijp ik, het lijkt me óók erg cool
  • flippy
flippy
het gaat om de kick en om het feit dat ik vaak mijn pc meesleur (en das een best ding, vooral als mijn mod klaar is, want dan heb ik 2 behuizingen (big en een midi). en dan wil ik niet nog en voor de digicam een 2 tal laders meenemen (dimage 7i stookt battrijen zoals defensie met geld omgaat :( )
reken even uit:
2 verlengsnoeren, omdat die ***dingen niet naast elkaar in de stekkerdoos passen, en dan nog es 2 laders en dan nog de batterijen en aparatuur die erbij hoort, als ik de kabels en laders kwijtkan ben ik blij.
ps: bij die powerbank krijg je 4 stuks bij, ik heb er al genoeg (14 :) ) en ik ga niet betalen voor dingen die ik toch niet ga gebruiken.
  • Sine
  • Laatst online: 18:29
the_virus schreef op 03 augustus 2002 @ 01:35:
ten
1. .. tjah ... maar om dan de moeilijkste weg te zoeken ??
als je het toch in je kast bouwt kun je net zo goed de 5/12V van je voeding gebruiken
2. zie 1
3. 500mah ? mAH is de capaciteit van een accu 500mA bedoel je ...
Maar hoeveel volt is die accu ?
Als dat meer dan 5 V is moet je al met een step up regelaar gaan werken om
de hogere spanning te krijgen (op een usb poortje staat 5V en dan kun je dus
beter de 12V uit je pc gaan gebruiken)
just my 2 cents
Repareren doe je zo.
  • flippy
flippy
standaard ni-mh battrijen zijn 1.2v, en ik wil graag dat ze via de 5 volt worden opgeladen met 70 a 90 mA.
ik wil het graam met de usb doen zoadt ik er een uineembaar model van kan maken die ik kan meenemen naar verre plaatsen (lees: ik heb nog een laptop en die heeft ook "toevallig" usb.) op die manier kan ik altijd battrijen opladen, bij mij thuis, in de auto en in het vliegtuig.
Kun je hooguit 3 accu's in serie opladen.
Nou weet ik niet zeker of je NiMH-cellen op een goede manier met een constante stroom oplaadt, ik doe het zelf wel, maar ik lees ook wel eens dat er een ander manier op moet worden toegepast.
Wie kan dit even vertellen?
  • 3lmowww
3lmowww
uhme, laptop mag niet aan int vliegtuig ;)
en, kan je laptop ook 500 Mah geven aan usb??
ik zou of in elektuur boeken gaan kijken, of een ic`tje ervoor...
  • flippy
flippy
ik weet het wel, je kan makkelijk ze op de constante laadstroom houden, als hij maar niet te hoog is. het normale oplaadnivo light op 10% van de totale capaciteit (mhA's) van de accu.
dus voor die van mij is het 180mhA nominaal laden, maar aangezien ik geen dure laadcontrollers of andere troep erin wil, laad ik ze gewoon op met een lager aantal mhA's, dat kunnen ze ook constant makkelijk hebben.
Nou, dan maak je toch een eenvoudige constante stroombron?
Laadt ik mijn accu's ook mee op.
Is't de vraag alleen nog even of 5V nog genoeg is voor 3, anders voor 2.
  • flippy
flippy
uhme, laptop mag niet aan int vliegtuig ;) welkom bij de luchtmacht :)
en, kan je laptop ook 500 Mah geven aan usb?? usb iss een standaard, hij moet het kunnen >:)
ik zou of in elektuur boeken gaan kijken, of een ic`tje ervoor... electuur heeft niet echt iets wat ik nodig heb.
ps: kan ik gewoon niet een ledje (check) en een (4 watt) weerstandje kunnen pakken?
  • flippy
flippy
en ze moeten PER STUK kunnen worden geladen.
the_virus schreef op 03 augustus 2002 @ 02:10:
Ja, dat kan dus met een constante stroombron.
Ik gebruik zo eentje al jaren.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/strmbrn.jpg
  • flippy
flippy
dit wordt dus een trip (niet zoeen :) )naar de electraboer.
thnx.
maarre, met hoeveel mhA staat er op die accu in die pic?
en war zou ik een "laad-led" kwijt kunnen?
  • flippy
flippy
ps: ik ga pitt'n. :)
ik kom zaterdagmiddag nog wel even buurten (isdn :( ) en check dan maar weer.....
thnx
Met de waarden in het schemaatje zit je op 90mA.
Is theoretisch, dus even nameten.
Over het 6.8 Ohms weerstandje valt 0.6V, dus er loopt een stroom van 90 mA door.
Deze stroom loopt ook door je cel(len) en is dus constant.
Ipv de 2 dioden kun je ook 1 LED nemen, de waarden van de Rs moet je dan opnieuw uitrekenen.
  • Sine
Verwijderd schreef op 03 augustus 2002 @ 02:05:
en anders maak je een paar laders
je hebt 500 ma tot je beschikking
en waarom moeilijk doen met een stroombron ?
            R1
           ____                       +|
+usb ---+-|____|----------|}|----------| |-----  0 usb
        |   74 Ohm        1n4001  |    |
        |  ____                   |
        |-|____|-|}|--------------|
           74   Led rood
als ik zoiets tusse code zet -|>|- (nette ascii diode) maakt topix react er iets vreselijks van
Stroom door R1
Ir = U - Ud - Ub / R1
Ir = 5 - 0.7 - 1.5 / 74
Ir = 37mA
Daar komt de stroom door de led bij
Iled = U - Uled - Ub / Rl
Iled = 5 - 1.6 - 1.5 / 74
Iled = 25mA
Ib = Ir1 +Iled
Ib = 37 + 25
Ib = 62 mA
MET laad led :)
Naar eigen wens aan te passen door R1 kleiner te maken uiteraard :)
en dat zou ik ook doen 62mA is misschien een beetje krap
mag je zelf uitrekenen :)
net als de laadstroom als je er een nicad in propt Ub wordt dan 1.2V
(Ni-Mh=1.5V)
(nicad = 1.2V)
Mmm, 't is maar wat je wilt, met de stroombron kun je 1 cel apart of 2 cellen tegelijk (in serie) opladen.
Het telt maar 4 componenten, om de stroom te bepalen hoef je maar 1 weerstand uit te rekenen, met de gegeven waarde van 18 Ohm is de stroom 72mA.
Er staat nl 1.3V over.
En de rode LED brandt ook alleen maar als de cellen worden opgeladen, als er niks tussen de + en collector zit is ie uit.
Btw, NiMH is ook 1.2V
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/strmbrn2.jpg
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2002 11:31 . Reden: toevoeging ]
  • memphis
  • Laatst online: 01:14
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Een serieweerstand is al voldoende. Aangezien de spanning bij een lage stroom vrij constant blijft over de accu zal de stroom redelijk constant blijven.
Doe ik ook voor mijn 2x AAA cellen voor mijn MP3 player.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Robino
  • Laatst online: 10-09 16:45
Verwijderd schreef op 03 augustus 2002 @ 11:23:
afbeelding
Dus dat schema namaken en aansluiten op een batterij en je USB poort laad vanzelf je batterij op?
Yep
Met enkel serieweerstanden kan het ook wel, mede omdat de 5V constant is,
maar ik vind de stroombron een elegantere oplossing.
Zou de 5V niet constant zijn dan wordt het met een serieweerstand een puinhoop, met de stroombron niet.
En voor het aantal componenten hoef je het niet te laten.
  • flippy
flippy
zou ik het ook regelbaar kunen maken met een potmeter? 4 watt modelletje of zo?
ik heb er nog wel 1 liggen van 100ohm
Als je dat ding in serie met de 18 Ohm weerstand zet, gaat dat goed werken.
  • Robino
Alleen nu moet je wel in de gaten houden of ze er niet te lang inzitten, een goeie batterijoplader schakelt over op druppellading.
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
mijn 3310 word ook geladen dmv een USB-lader 8-)
  • Robino
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/batterijlader.gif
Om 1200 mA batterijen op te laden met een stroombron van 5V op 280 mA. In 5 uur moet hij dan vol zijn. Zelfde schema als de vorige alleen dan aangepast aan mijn eisen >:)
