Waarom wil google pagina's niet indexeren
  • 165 views sinds 30-01-2008
Ik kan niet zoeken dus post ik hem maar.
Google wil mij pagina's niet indexeren, heb al van alles gebprobeerd in de metatags maar kan niet terugvinden. Dit speelt al maanden dus nu knal ik deze maar op tweakers.
deze soort url's moet die indexeren:
http://www2.hku.nl/~tako/filmsoptv/filminfo.php3?id=2100
heb ik dingen gelezen dat de spider dat vraagteken misschien niet trekt! echter, heb ik ook een phpBB forum en als ik daar op zoek:
http://www.google.nl/sear...m&ie=ISO-8859-1&hl=nl&lr=
zie ik toch duidelijk een url met vraagteken :? Ik vat er geen zak meer van, heb ook dingen geprobeerd met mod_rewrite maar daar heb ik geen rechten voor. en hetzelfde maken met php code is niet gelukt. Maar kom op, waarom wil die die pagina's niet indexeren?
heb nu ook een pagina gemaakt waar al die url's uit de database getrokken worden:
http://www2.hku.nl/~tako/filmsoptv/filmall.php3
maar die wil die ook niet indexeren, zucht weet het niet meer. Alle hulp is welkom...
(kijk anders ook ff in de haed sectie van documenten, misschien dat ik daar rare dingen in doe, die head sectie genereer ik dus uit een sql database)
wat zegt Google er zelf van?
  • ToAoM
  • Laatst online: 30-03 14:28
Heb je aan staan dat proxies de pagina's mogen cachen? Anders worden ze ook niet geindexed door google.
je moet daarvoor een aantal headers toevoegen aan je pagina's
expires: datum in de toekomst
cache: public
Dan gaat het wel goed.
ToAoM schreef op 03 augustus 2002 @ 00:26:
cache: public
ok, maar als je naar de pagina's van het forum kijkt dan staan deze headers daar niet, maar die wel google schijnbaar wel indexeren
  • Expander
Vergeet ook niet de doctype enzo te doen, met de encoding, html-versie en de language.
Probeer ook de W3C HTML Validation Service.
Expanding the inexpandable
ok, heb nu met een php scriptje voor elkaar dat de url nu:
http://www2.hku.nl/~tako/filmsoptv/filminfo.php3/2154
misschien dat de google dat wel slikt! maar nu wil ik die .php3 eigenlijk ook eruit hebben. Ik weet niet zeker of ik daar rechten toe heb. Het zal in een .htaccess file moeten. Heb al veel geprobeerd maar noppes. Is er een manier waarop ik kan zien of apache zo is geconfigureerd dat ik daar rechten toe heb? Ik kan wel een error 404 in de .htaccess zetten, dat werkt, of zegt dat niets (ben geen apache kenner).
  • nxt
  • Laatst online: 26-08 13:51
nxt
Verwijderd schreef op 04 augustus 2002 @ 00:29:
...maar nu wil ik die .php3 eigenlijk ook eruit hebben. Ik weet niet zeker of ik daar rechten toe heb. Het zal in een .htaccess file moeten. Heb al veel geprobeerd maar noppes. Is er een manier waarop ik kan zien of apache zo is geconfigureerd dat ik daar rechten toe heb? ...
ik neem aan datje bedoelt dat je ipv php3 php als extentie wilt,
dit zou inderdaad moeten kunnen met een .htaccess file
of je kunt controleren of het mag weet ik niet, maar wat zet je in de
.htaccess file, misschien dat daar een fout in zit?
nxt schreef op 04 augustus 2002 @ 01:41:
nee dat wil ik niet :)
ik wil dat de file filminfo geparsed word als filminfo.php3, dus dat die extensie niet in de url hoeft te staan
zoiets denk ik:
<Files filminfo>
ForceType application/x-httpd-php3
</Files>
  • De-Fault
  • Laatst online: 23-10-2025
zeg sjaak1k ben je toevallig creator van filmsoptv.com? zoja: ga zo door handige site kijk er vaak op, jammer van de trage pagina's en vele downtime, maar dat zijn dingen die opgelost kunnen worden niet?
JorisSt schreef op 04 augustus 2002 @ 03:13:
<offtopic>
Yep, samen met een studiegenoot. Ja traag en downtime is k*t. We hadden een sponsor maar net toen ik gisteren de contracten wilde opsturen en de site verhuizen maakte die gast een enorme blunder (iets met een domeinnaam verhuizen zonder mijn toestemming). Hij heeft nog van alles geprobeerd en misschien bedoelde hij het ook wel goed maar bij mij kan je maar 1 blunder maken 8), dus heb hem hem "tabee en de ballen gemailt". Dus nu weer geen sponsor :( zijn we weer lekker traag!
</offtopic>
(wel een stuk sneller http://filmsoptv.metia.nl/ )
Hoe doe je dat eigenlijk dat je een / kan gebruiken om parameters mee te geven ipv scriptnaam.php?var=waarde ???
  • Iken374
  • Laatst online: 24-11-2025
Iken374
webhostingtalk.nl
Heb je http://www2.hku.nl/~tako/filmsoptv/ al geprobeerd ?
Google indexeerd geen pagina's die worden redirect maar probeer eens een DNS forward (filmsoptv.nl) en probeer daarna opnieuw om http://www.filmsoptv.nl te laten indexeren door google.
Het nadeel is natuurlijk dat het lang kan duren voordat je kan zien of het werkt.
De beste oplossing is natuurlijk om de site te laten hosten bij een goede hoster :)
HTTP://www.webhostingtalk.nl, Het discussieplatform voor en door webhosters.
Iken schreef op 04 augustus 2002 @ 14:56:
euh...dit vat ik niet helamaal :? http://www2.hku.nl/~tako/filmsoptv/ staat in de index, www.filmsoptv.nl ook. Wat ik wil zijn al die films in de google index :) Net als dat bij tweakers al het nieuws ook in de google index staat (toch?)
Verwijderd schreef op 04 augustus 2002 @ 10:58:
gewoon dat nummer uit de url trekken en gebruiken als $id
PHP:
$var_array = explode("/",$PATH_INFO);
$id = $var_array[1];
Ik had alleen als probleem dat alle plaatjes zoek waren omdat filminfo.php3 nu een directory lijkt. Opgelost met <BASE href="http://www2.hku.nl/~tako/filmsoptv/">
  • Iken374
Iken374
webhostingtalk.nl
Verwijderd schreef op 04 augustus 2002 @ 15:30:
Ok, welk URL heb je aan google opgegeven?
Iken schreef op 04 augustus 2002 @ 16:23:
dat kan even wachten, nu ik die nieuwe url heb, kijken of die deze wil indexeren. Gaat mij nu nog om die vraag met die php extensie
  • Iken374
Iken374
webhostingtalk.nl
Verwijderd schreef op 04 augustus 2002 @ 18:14:
Als je alleen maar een domein hebt geregistreerd en die laat verwijzen naar http://www2.hku.nl/~tako/filmsoptv/ kun je wachten tot je een ons weegt voordat google je gaat indexeren.
:O
  • Vigory
  • Laatst online: 15-04 10:26
Ook als je een url opgeeft bij Google om te indexeren zegt dat niet dat dit daadwerkelijk zal gebeuren. Je kan beter zorgen dat je veel links naar je site hebt (op andere websites) dan vindt Google je vanzelf wel een keer.
(bij mij heeft Google geen enkele moeite om php pagina's (ook met vraagteken) te indexeren.)
Iken schreef op 04 augustus 2002 @ 20:41:
:O
sorry hoor, maar waar heb jij het over??? http://www2.hku.nl/~tako/filmsoptv/ staat in de index en filmsoptv.com ook en filmsoptv.nl etc, dat was mijn probleem toch ook niet!
Maar zoals ik al eerder zei. laat nu maar ff zitten, want ik heb nieuwe url's.
die vraag over die .htaccess staat nog wel open :)
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem, met een CMS. Ik kan me niet voorstellen dat je altijd gelinkt moet worden vanuit een andere site, lijkt me een beetje raar. Als je dus een winkel hebt, kunnen mensen je pas vinden als er veel naar je gelinkt wordt. Klanten van ons willen juist bekendheid krijgen via de zoekmachines.
Ik heb nog het een en ander zitten bekijken, maar misschien zit het probleem hem wel in dat alles achter 1 bestand zit, in mijn geval de index.cfm, in jouw geval de fimlinfo.php(3?), en de content bepaald wordt door de url parameter.
Ik heb ook net (vanmorgen) een mailtje gestuurd naar Google voor advies, ben benieuwd of ze iets zinnigs terug sturen.
btw Weet iemand hoe je dat op IIS/CF instelt zodat je /index/12 kunt gebruiken?
  • Scorpion
  • Laatst online: 18-01-2024
Scorpion
not to lame to read BitchX.doc
ja maar als je dat op een bestaande site doet zijn al je plaatjes zoek, <BASE href="http://www.test.com/dir/"> lost dat per direct op...
had die er wel ff bij kunnen schrijven
Verwijderd schreef op 05 augustus 2002 @ 14:52:
hou ons op de hoogte
  • Mark Wegener
  • Laatst online: 03-08 10:43
Voor degene die hier naar op zoek zijn (zoals ik):
voor extentieloos linken, bv: http://www.domein.com/news/399592/pc
gebruik dan het explode scriptje, zoals hierboven vermeld.
en zet in .htaccess: Options +MultiViews
Jammer dat dat niet werkt in IIS.
Maar het jammere is is dat dit vaak ook niet helpt. Google zegt zelf dat het mogelijk is om gewoon gescripte pagina's te laten indexeren. AltaVista bijv. zegt gewoon dat alleen .htm(l) wordt geindexeerd, daar zou dit wel voor helpen.
Overigens heb ik nog steeds geen reactie van Google gehad...
  • Gerwin
  • Laatst online: 08-06-2025
Gerwin
Ik ben er klaar voor!
Zou je dat scriptje wat je daarvoor gebruikt hebt eens kunnen posten of aan me kunnen sturen? Ik ben hier ook mee bezig om die ? eruit te krijgen, maar het wil niet echt lukken. Misschien lukt het als ik een werkend voorbeeld heb... ICQ. 108525110 of zie m'n profiel voor m'n mailadres. Die wil ik hier niet hebben ivm spam indexeerders :) tnx.
Station van Gerwin Prins op Apple Music
