Een maat van mij bracht zo'n fujitsu siemens pc langs zodat ik hem even kon herinstalleren terwijl hij op vakantie was, nu stop ik de stekker erin, wil hem opvoeren, kreng doet niks, ik los gehaald, lampje op moederbord is oranje en zodra ik de schakelaar van de voeding op aan zeg flits heel kort lampje van de NIC aan, dat is dus niet normaal. ik verwacht een gefrituurd moederbord, meer mensen die dit met me delen ?
Gaan er fans draaien? Vooral die van de voeding? Het zou ook goed kunnen dat de voeding kapot is...
helemaal niks, fan van cpu krijgt ff een hele korte impuls zodra ik stekker derin stop, die draait ff 1 cm en verder niks
Dat lijkt mij meer een kapotte voeding... heb je niet een andere voeding waar je ff mee kan testen?Verwijderd schreef op 02 augustus 2002 @ 23:10:
Zet je hem daarna wel aan met de aan-knop. Bij ATX is het vaak zo dat als de stekker erin gaat, hij eerst heel kort stroomgeeft, en dan weer stopt. Totdat je em dus met een knop (of pinnetjes op mobo verbinden) aanzet..Verwijderd schreef op 02 augustus 2002 @ 23:10:
duhVerwijderd schreef op 02 augustus 2002 @ 23:15:
tuurlijk, doet helemaal niks, handmatige de 2 pinnetjes op moederbord verbinden (met m'n schroevendraai of een paperclip) heeft ook geen effect
liever sloop ik die niet uit die andere pc.ludo schreef op 02 augustus 2002 @ 23:11:
[...]Dat lijkt mij meer een kapotte voeding... heb je niet een andere voeding waar je ff mee kan testen?
is ff teveel geetter, en dat die netwerkkaart ff 1 hele korte tik krijgt op z'n link lampje baart mij ook behoorlijk zorge
sim-pele voeding test:
ATX stekker los Groen met zwart verbinden @ ATX, doet ie het voeding ok, doet ut niet dan weet je dat ook weer
niet de verkeerde draadjes verbinden natuurlijk
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
verbinden, dan gaat fan draaien ofzow?ernst schreef op 02 augustus 2002 @ 23:24:
niet de verkeerde draadjes verbinden natuurlijk afbeelding
en boeit het nog WELKE zwarte?
Zit meestal in een MSI mainboard in een zo`n pc dus ff MSI mailen.
En meestal staat rondt het derde en vierde PCI slot een getal bijv. MS 6330 ofzo iets dergelijks. Ook zou je voor eventuele support nog op de site van Fujitsu kunnen kijken.
In iedergeval veel suc6 er mee
hmmz MSI ernst houd zijn mening over msi maar even voor zich
(not) was er niet iets met een bepaalde serie die ook probs gaf ?
k wou zeggen zou ff op AH, of Fujitsu maar dat heeft weinig zin
Dat was de K7T serieernst schreef op 03 augustus 2002 @ 11:19:
hmmz MSI ernst houd zijn mening over msi maar even voor zich(not) was er niet iets met een bepaalde serie die ook probs gaf ?
k wou zeggen zou ff op AH, of Fujitsu maar dat heeft weinig zin![]()
Zit er niet gewoon nog garantie op die PC? Dan zou ik gewoon overal afblijven en Fujitsu-siemens bellen. Op een aantal modellen zit Pick-up-and-return garantie. Misschien heeft die vriend er ook nog wel een 3 jaar servicepack op aangeschaft?!?!?!
Asus P4PE, P4 2.4 @ 2.8Ghz, 1024 Mb PC2700, Maxtor 120 Gb + 80Gb 7k2, Asus v7700 Deluxe Geforce 2GTS, Plextor 24x10x40 CD-Rw, Nec DR-1100a DVD+Rw, 19" Iiyama, APC Backups 500EI Noodstroom
Was er niet een serie van die dinge met een rotte voeding.
Vaak blijft de voeding goed werken zolang er maar prik opstaat.
Dus op het moment dat de stekker eruit gaat en later weer er in, einde oefening.
het snelste is inderdaad effe ander voeding proberen
