i/o voltage
  • Lynx
  • Laatst online: 04-09 21:57
is dit het voltage van de pci en agp sloten ofzo?
zo ja, kan ik dit dan hoger zetten zodat ik mijn vidkaart verder kan oc'en?
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 04-09 14:14
Eh... ja, volgens mij is I/O voltage inderdaad van PCI en of AGP.
En nee, hiermee kan je niet je vidkaart overklokken.
Gebruik gewoon Powerstrip oid om je core en mem speed hoger te zetten. Dit heeft niets te maken met de communicatie van en naar de PC (AGP bus)
  • budi
  • Laatst online: 13:21
De cache van mijn Athlon kan hoger als je een hogere io voltage gebruikt. Ik heb hem op 933 mhz draaien en met 3.6 ipv 3.45 volt kan ik hem nèt een beetje op 1/2 speed laten draaien, maar dat is wel op het randje. Ik heb hem dus gewoon op 2/5 staan en 3.45 volt.
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Net zoals een hogere V-core een CPU stabieler kan krijgen, zo kan een hogere V I/O er voor zorgen dat je PCI kaarten en AGP kaart stabieler wordt.
Een hogere signaal spanning betekent namelijk dat er een gunstiger signaal/ruis verhouding ontstaat. Dat kleine beetje extra helpt.
Kortom, het kan in bepaalde gevallen helpen om je systeem stabiel(er) te krijgen, maar sneller wordt het er niet door, daarvoor moet je gewoon FSB en/of videokaart en -geheugen hoger klokken.
(Er zit hoe dan ook rek in ... mijn Asus P2B heeft V I/O van 3,3 v en die kan met 'test] setting naar 3,6 v. De Asus P3B-F op mijn werk heeft standaard al een V I/O van 3,5 v en kan naar 3,65 v)
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
