Amd 1900+ op een msi K7T Turbo
  • 137 views sinds 30-01-2008
  • makkie
  • Laatst online: 24-08-2025
Ik heb er nu dus een Duron 900 opzitten.
Ik wil graag upgraden, en ik ben er al zekervan dat er iig een 1800+ opkan.
Nu staat er op de MSi site bij 1800+ OK en bij 1900+ n/a ,
Is dit not available omdat die proc. er toen nog niet waren en dat Msi het ook niet verder onderzocht heeft omdat ze liever hun nieuwere modellen mobo's willen verkopen?
In de bios kan de fsb namelijk naar 133 en de multiplier naar 12,5 en daar 133 x 12,5 nog steeds 1662,5 is is dan uiteindelijk mijn vraag kan er dan toch een AMD Athlon XP 1900+ (1,6GHz) op dit bordje.
Hij is tenslotte iets duurder dan een 1800+ , maar ik was nog niet van plan om nog meer uit te gaan geven aan een nieuw mobo.
Wie heeft het al eens geprobeerd? :)
  • sarlo
  • Laatst online: 24-03 15:13
nee dat gaat niet
als je kijkt in het boekje van je mobo kijkt ;) staat er dat er ondersteuning is vor cpu's van 600 tot 1500 mhz
een 1900+ is geloof ik 1,53 ghz
er is ook geen bios update die hogere cpu's obndersteund anders had ik die er zelf ok al opgegooid 8-)
  • Pollewob
Gaat juist wel lijkt mij.. De multiplier is locked, en de fsb kan ie makkelijk aan. Ik zie geen probleem hoor :)
  • Scatman_II
  • Laatst online: 21:32
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Euh, was het niet altijd zo dat de cpu de mp bepaalde? Bovendien gaat de mp op dit bord tot 15 dus zou ie dat zowieso halen.
Verder draait de XP 1800+ op 1.53Ghz, en niet de 1900+ ;)
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • makkie
gfo schreef op 02 augustus 2002 @ 21:25:
nee dat gaat niet
Toen dat boekje geschreven werd was de snelste cpu 1500+
ze zijn op de site van msi tot AMD Athlon XP 1800+ (1,53GHz)=11,5x 133 gekomen, maar kan je nog verder 12,5 x 133 =1662,5MHZ toch? en dus een 1900+ ;)
http://www.msi.com.tw/pro...%20&NAME=MS-6330%20Ver3.0
  • Rendier2710
  • Laatst online: 23-03 20:31
Het probleem bij de MSI K7t-Turbo is dat de spanningsregelaars het dan niet meer aan kunnen. Deze worden te warm. Je zult ook zien dat er bij de k7t-turbo-2 van die kleine koellichaampjes op de regelaars zitten. Op zich ondersteunt dit bord wel een 1900+.
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Rendier2710 schreef op 02 augustus 2002 @ 21:43:
Hm, wordt daarom m'n chipset ook zo heet :?
  • makkie
Kun je er een plaatje (link van laten zien ergens? , ik kan het niet vinden namelijk en misschien kan ik zelf ook wel wat van die koellichamen eropplakken kan er misschien wel nog meer aan MHz op.
  • HielkeJ
Volgens mijn laatste bios update kon er tot 2000+ op..
  • makkie
Hielkej schreef op 02 augustus 2002 @ 22:40:
En wat heb je ernu opzitten dan?
http://www.msi.com.tw/pro...100&NAME=MS-6330%20Ver3.0
Hier staat dat het mobo maar tot en met 1800xp gaat.
Heb je een turbo2,dan gaat het wel.
Kijk anders hier eens tussen.
http://www.msi.com.tw/pro...kind=1&CHIP=Archives&ID=4
heb je de k7t turbo of k7t turbo 2?
  • makkie
Verwijderd schreef op 02 augustus 2002 @ 23:35:
MSI-K7T-Turbo ,Duron 900@1000, Infineon/ECC 512MB,club-3D RADEON 8500 64Mb Pro , 2 x Maxtor D740X ,Liyama VM-Pro-452, cd Aopen 32x ,Philips-cdrw400,case Aopen HQ48-Pro ,SB live1024
En die 2 links van mania had ik al maar lees dan fff mijn vraag in de opening.
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
Ik heb zelf ook een MSI K7T Turbo (met een TB1333) en op de MSI site staat dat er max. een XP 1800+ op kan. Ik denk persoonlijk dat een XP 1900+ nog wel gaat, maar de kans op een onstabiel systeem wordt natuurlijk wel groter. Als je de regulatoren goed koelt moet het te doen zijn lijkt me.
  • makkie
AMD Athlon 1800+-----------------------AMD Athlon XP 1900+/2000+ ("Palomino")
Bussnelheid (MHz): 133-----------------Bussnelheid (MHz): 133
Core-spanning (V): 1,75----------------Core-spanning (V): 1,75
I/O spanning (V): 3,3 --------------------I/O spanning (V): 3,3
Socket: Socket A ------------------------- Socket: Socket A
Hoezo heeft die spanningsregelaar dan problemen, de spanning die ze beide nodig hebben is toch gelijk.
Of ik moet het gewoon gaan proberen als niemand anders het al heeft gedaan.
( en zelfs de 2200+ loopt op 1,7v-core 3,3 v i/o bus 133Mhz
  • internetinfo
  • Laatst online: 24-03 01:11
De K7T turbo 2 kan iig tot de XP2200+ met dit bios.
This BIOS fixes the following problems of the previous version:
-Support AMD XP 2200+ (K7T Turbo2 only)
-Fixed AMD XP 1700+ misdisplay issue
-Update OnBoard Promise BIOS to support 160G HDD
De K7T turbo (gewoon) kan tot de XP2000+ met minimaal dit bios
Award® BIOS
File Size: 272.62 Kb
Version: Ver 3.3
Update date: 2001-12-19
Update Description: Support AMD XP 2000+
[ Voor 0% gewijzigd door internetinfo op 03-08-2002 16:47 . Reden: typo ]
internetinfo schreef op 03 augustus 2002 @ 16:46:
Bij de vorige update 3.4 kon ik in windows met live update mijn bios flashen, nu moet ik dit vanuit dos doen met boos diskette enzo. Iemand ervaring hoe het weer in windows kan? Ik heb msi gemaild, maar krijg geen mail terug. Op de site volg ik de procedure, maar tijdens het flash proces kan ik alleen flash in bios selecteren, geen windows
Sorry dat ik 'n beetje offtopic ga
  • smvs
ik heb een axp 1900+ op een turbo draaiend gehad. in 1x stabiel zonder gezeik. het kan dus.
probleem is dat ik de k7t pro xxx series alleen nog maar vertrouw met een duron. dus ik zou er geen brute athlon op zetten.
  • makkie
Verwijderd schreef op 03 augustus 2002 @ 17:23:
Ik heb het net ff gedaan met de floppy, en het is in 2 minuten met herstart gefixed,
en inderdaad de live update wordt niet meer ondersteund dus de floppy is de enige oplossing.
smvs schreef op 03 augustus 2002 @ 17:34:
Hoe lang heb jij de cpu draaiend gehad, of was het gewoon om te testen ofzo?
  • makkie
Laten we hier Welke XP cpu? MSI K7T Turbo (kt133a)
maar verder gaan , want dat loopt tenminste weer een beetje door.
En dit topic mag dus dicht.
