Freesco router vraagje (Omdat de search het niet doet :S)
  • Maeslant
  • Laatst online: 22:54
Ik heb een freesco router, simpel ding .. doet het niets mis mee.
Alleen nu wil ik op mijn computer een ftptje gaan draaien !!
- Hoe zie mijn ip in windows. (geen site dan zie ik het ip van mn provider, ik wil dat niet alleen die mijn router mij geeft)
- Hoe stuur ik dat door, of leg ik dat uit aan de router. Ik weet dat ik met 192.168.0.1:82 een controlpanel krijg. Wat en waar moet ik dat invullen. (poort 21 gebruiken of toch liever 4000 ofzow?)
Een printer op de server lijkt me ook wel handig. Kan ik dit ook instellen m.b.v het controlpanel want ik kan er eigenlijk moeilijk bij met een monitor.
Als iemand mij dit even uit kan leggen.
Ik heb de search gebruikt, maar daar krijg ik op alles een error. Jammer van de nieuwe software. 8)7
Uhh, dus je wilt het je ip zien in windows? Typ "ipconfig" op je command prompt, als je een ftp wilt draaien moet je via je config panel van freesco een poort van je router forwarden naar een interne windows bak waarop je een ftp draait.
  • Maeslant
Ik zie dus niet als ik upconfig in typ in uitvoeren.
Btw Windows Xp
  • Cannonball
  • Laatst online: 31-07 09:42
Hou er rekening mee dat als je een webserver draait of een ftp server en je je gebruikt port forwarding, dat je deze alleen van buitenaf kunt benaderen. Dus niet vanuit je interne netwerk (ipnrs in het bereik van 192.168.0.xxx).
Hoezo niet, ik heb een via freesco geforwarde ftp server draaien op een interne bak met ip 192.168.20.7 en kan deze van alle bakken intern bereiken. Als ik van buitenaf connect op port 65101 dan kom ik ook gewoon op de ftp.
En het is ipconfig niet upconfig
  • Maeslant
Sorry .. maar dat bedoel ik.
Maar ik krijg een scherm dat gelijk weer weg is
Dus daar hebi k weinig aan.
  • ThaHandy
  • Laatst online: 10-08 21:35
ThaHandy
Discovery Channel
@ web remote administrator
Add forwarding of incoming packets
of TYPE T [ t - TCP, u - UDP ] PORT bijv. 88
to ADDR 192.168.0.1 PORT 88
/edit
Maeslant schreef op 02 augustus 2002 @ 20:29:
Dat maakt niet uit .. ik had Serv-U in gedachten.
Maar eerst wil ik graag mn ipweten van en doorsturen
i know.. heeft er ook nix mee te maken.. verkeerd gelezen |:(
  • Maeslant
  • Cannonball
Klopt alleen op die manier lukt het.
Maar je kunt niet vanuit je interne netwerk connecten naar het ip nr, zoals dat bij je provider bekend is. Ik heb dit zelf uitgeprobeert om te checken of portforwarding naar mijn ftp server wel werkt.
Tenminste bij gaat dat niet, en als je de user groepen van freesco leest, gaat dat bij anderen ook niet.
Maeslant schreef op 02 augustus 2002 @ 20:25:
Start >> Uitvoeren >> cmd >> ipconfig :)
start (ja die links onder) -> all programs -> accessories -> command prompt
en dan ipconfig intypen.
  • Maeslant
Verwijderd schreef op 02 augustus 2002 @ 20:31:
Preceis dat d8 ik ook .. niet dus :s ..
ik krijg een soort ms-dos scherm .. erg snel :S
  • Maeslant
Verwijderd schreef op 02 augustus 2002 @ 20:32:
Dank u .. dat werkt hehe
Ik vraag me toch af wie jouw freesco heeft geconfigged? :p
  • Maeslant
Verwijderd schreef op 02 augustus 2002 @ 20:35:
Ik zelf ..
Das de grap .. dat snapte ik nog wel. Maar dat port-forwarding heb ik nooit begrepen.
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
/off
not by * ThaHandy
easy dude ;)
mijn 1e keer was ook niet suc6vol :P
maar et komt wel goed :)
  • Maeslant
Ik heb nog een laatste request .. 8)7
Hoe kom ik aan mn eigen ip (van mn internet provider zeg maar)
Dank u
  • NeOTheMaTriXM
  • Laatst online: 11-07 20:31
scan.sygatetech.com
  • EWS99
  • Laatst online: 17:23
Het IP adres dat je van je internet provider krijgt zul je toch echt op je Freesco bak moeten zoeken. Hint: Hang er een monitor aan, freesco geeft zijn ip tijdens het opstarten.
En anders, zoek toch eens goed in die configuratie scherm (poort 82) van Freesco, het zal er vast in staan gok ik.
Als je telnet acces hebt naar je freesco bak, kun je 'ifconfig' een keer proberen, die geeft ook je ipadres.
Misschien geeft dit je ip: http://ews99.d2g.com/ipadres.php
Maar het kan goed dattie je lokale ipadres geeft.
Hier had uw advertentie kunnen staan!
  • Maeslant
Dank jullie allemaal ..
alleen nou kom ik er achter dat Serv-U betalen is .. iemand een alternatief ?
Het lukt nu wel .. dus allen grote dank hiervoor
Als je dan echt software gaat "kopen" :s dan zou ik voor raidenftpd gaan, is de beste windows ftp server around en kost ook niet zo heel veel.
Verder kun je ook gewoon telnetten naar je bak en dan ifconfig inrammen.
  • Jordi
Jordi
#1#1
Vragen over Windows software e.d. liever in SA ;)
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • TeCuMSeH
  • Laatst online: 13:31
Voor het port-forwarden is het misschien makkelijk als je een statisch geconfigureerd ip hebt. Alleen je client instellen is dan wat lastiger. Wat je ook kunt doen is je mac-adres van je windows bak opvragen en dan het bestand /mnt/router/etc/dhcpd.conf editen waarbij je de dhcp-server aangeeft dat ie de machine met jouw netwerkkaart een vast dynamisch ip geeft.
Pas op: edit niet de file /etc/dhcpd.conf want dit is een symbolic link naar je ramdrive, dit bestand is foetsie na een reboot.
hier heb je een voorbeeldje:
# Static DHCP leases
#This file lists optional static dhcp leases. You must edit the version
#of this file in /mnt/router/etc not /etc. All lines beginning with #
#are comments and are ignored.
#sample:
#host win98 {
#fixed-address 192.168.0.10;
#hardware ethernet 00:80:af:82:8a:7c;
haal de # weg voor de laatste 4 regels, verander de host in iets waar je je bak mee herkent, verander statisch ip, en als laatste je mac-adres.
Home Assistant, Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. 4980 Wp zonnepanelen Azimuth 102, Tilt 30.
