(gietwerk) Weet iemand iets over tin
  • 514 views sinds 30-01-2008
  • Rinusch
  • Laatst online: 24-05 07:17
Jah, ikke wil tin gaan gieten met een vriend van me voor onze nieuwe Kaasmod
Wiet iemand daar iets vanaf, Ik heb de Search wel gebruikt maare, hij doet het niet O-)
De bedoeling is dat we een mal maken van gips of iets dergelijks en dan de tin smelten (350 graadjes maar :D) en daar in gieten, daarna de boel uithakken en bijwerken met vriendje dremel B)
en zodoende een schone kast te creeren, nou is mijn vraag, heeft iemand dit al eens gedaan/weet iemand nuttige tips :+
... Life is what happens when you are busy planning other things...
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
* himlims_ is nieuwschierig....
wat wil je gaan maken van tin? ja een mal, een mal waarvan? ??
  • Rinusch
Dat blijft strikt geheim to de werkzaamheden zijn voltooid
  • w00Dy
  • Laatst online: 10-09 14:36
w00Dy
Make soap, not war
giet epoxy-hars ipv tin, dat kan je opwarmen in een pannetje is niet zo duur ook.
tin gieten gaat heel makkelijk zorg alleen er voor dat jue de lucht van onder in de mal er uit kan laten komen en giet het meteen in een keer goed anders komt het nooit meer goed ermee
owja en doe het buiten of goed geventileerde ruimte want de dampen zijn beetje giftig :P
Tin is veel te slap, een keer stoten en dat ding ligt in de kreukels.
valt best mee
kweet niet wat hij wil gaan maken maar met tin kan je redelijke dingen maken en anders pak je lood overal aan te komen (makkelijker dan tin)
is alleen VEEL giftiger
  • Macadoshis
  • Laatst online: 16-08-2025
Macadoshis
Feyenoord 4 ever
w00Dy schreef op 02 augustus 2002 @ 17:52:
Epoxy Hars smelten???? Ik weet niet of je het weet maar als een epoxy hars eenmaal is uitgehard zal het niet meer smelten, maar wordt het een beetje rubberachtig bij verhitten en dan verkoolt het gewoon!!
Je hebt het over een thermo harder of thermo set..... dat soort kunststoffen maken een 3D netwerk door vernettings reacties (chemische reacties) en deze chemische verbindingen worden niet verbroken door verhitting!
En wat betreft het laten ontsnappen van de lucht.. de beste oplossing (en tevens lastige oplossing) is om een de mal van af onderen te vullen en bovenin de mal een gaatje te maken van waaruit de lucht kan ontsnappen!!
Dat kan je doen door een aparte voedingsbuis te maken naast de vorm die je wilt hebben en deze te verbinden aan de ondrekant van je vorm!
ZO zorg je ervoor dat je van onderuit vult....wat als voor deelheeft dat het Tin dat als eerste bovenin je vorm is ook als eerste stolt.... zo zorg je ervoor dat de hoeveelheid vloeibare tin het effectiefst gebruikt wordt.. en krijg je een mooi product zonder porrosie!!!!
Mopreme - lvl 80 Warrior @ Hellscream (Symbiosis)
kweet ut dat klopt idd en zo moeilijk is dat niet gewoon een buis erlangs naar onder laten lopen en daar een trechter achttig iets in maken (dit is btw allemaal te doen met klei en gips
maak de vorm die je wil hebben met die buis aan de onderkant naar boven toe (hoger als het vormpje dat je wil maken) allemaal van klei en doe dat in een bak en giet die vol gipss(zorg dat alles berijkbaar blijft) en later verwarm je het en de klei wordt zacht (smelt en die kan je ertuit gieten en doe erdan lood/tin in
zal zometeen wel ff plaatje proberen te maken
Afbeeldingslocatie: http://www.regulars.dhs.org/gieten.jpg
rood is de klei in het begin en blauw het gips
dan verwarm je het (smelt de klei) laat die eruit lopen (zorg dat hij er echt helemaal uit is) en giet er dan in wat erin moet komen
  • w00Dy
w00Dy
Make soap, not war
Macadoshis schreef op 02 augustus 2002 @ 19:07:
Polyester giethars = epoxyhars
indien niet vergeet de helft van wat ik zei O-)
* w00Dy heeft vroeger nog aan spoormodelbouw gedaan eens zien wat er op die pot staat
  • brammus
brammus
PATGOD
Moet je eens naar Time Team op Discovery kijken...
Phil wil nog wel es wat gieten, en dan krijg je er altijd wat handige tips bij voor thuis... :P
PC-Specs
"...You may feel a little sick..."
ja da ken ik da kijk ik haast iedere avond :P
van 1 tot 2
altijd weer leerzaam
dat ze vroeger in huisjes van 5,5 meeter breed leefden in die aflevereing van gister....
maar die schoen.. da vond ik maar een vaag ding
  • Macadoshis
Macadoshis
Feyenoord 4 ever
w00Dy schreef op 02 augustus 2002 @ 19:40:
PolyESTER giethars is GEEN EPOXY hars!!
Het is een hars gemaakt van ESTER!!! en dat is GEEN epoxy!!
Maakt niks uit dat je het door elkaar haalt!!
  • Rinusch
Sweet, ik gaat een fff zoeken naar de prijs,
Wij gaan namelijk een hele kast rippen van de platen en deze allemaal opniew gieten, were doomed, maar dat maakt nie uut :D
  • Macadoshis
Macadoshis
Feyenoord 4 ever
Verwijderd schreef op 02 augustus 2002 @ 19:36:
afbeelding
Ik zou de aansluiting van de buis op de vorm alleen niet helemaalonderop doen, maar het is volgens mij beter dat je het via de zijkant doet....
Ik weet niet meer precies waarom, maar ik kan me het vak: "Ontwerp van gietvormen en het gietproces" herinneren er daar stond volgens mij dat via de zijkant, maar wel het laagste punt het beste is, want dan komt het vloeibare metaal het rustigste in de vorm!!!!
Maar ja ik kan me natuurlijk vergissen !! :P
  • sebastius
  • Laatst online: 09-09 19:18
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
* sebastius pakt het ''vervaardigingskunde'' boek erbij. O, wat haatte ik dat vak. Niets aan gedaan, maar gieten weet ik wel!
Tips:
Denk eraan dat je kernen (de vormen om het te maken object) lossend moeten zijn, dus dat je ze er af kunt halen.
Let ook op je slink en plan een 'krimptoeslag' dus dat je object iets meer materiaal heeft, dit kun je later weer wegwerken met de dremel. Anders krimpt de tin en is je vorm niet helemaal netjes gevuld.
De aansnijding (zo'n tunneltje zoals in de afbeelding) is ook belangrijk, net zoals de 'opkomers' aan de bovenkant van het object. Zorg altijd dat hier een teveel aan tin kan blijven staan, zodat als het metaal slinkt, er altijd genoeg materiaal is.
en het is altijd makkelijk om het slak (zo heette dat spul dat goor was en bleef drijven tog) ook in zon tunneltje zit anders krijg je het iun je vorm en is die niet mooi zeg maar (niet puur eigenlijk maja je hebt kleurverschillen enzo)
  • Sine
  • Laatst online: 10-09 18:29
Hmm .. knoeien met tin zou ik niet gaan doen
hard veel te snel uit , zeker als je een grote vorm hebt
en erg sevig kun je tin ook niet noemen , en zilverkleurig blijft het ook niet als je daarop gehoopt had (krijgt een donker grijze kleur)
Beter kun je je mal vol gieten met epoxy hars oid
paar uurtjes uitharden en je kunt het uit de mal halen
makkelijk bij te werken en je kunt het zo verven
Repareren doe je zo.
Omg? wil je de platen van je kast me tin gieten?
Ben je niet snugger?
1.) Grote kans dat het minslukt
2.) Je versleept je kast een keer.. je stoot er ietsjes tegen aan en het word krom
3.) tword zwaar
4.) lood word nog zwaarder
5.) DONT FUCKING DO IT!
  • tozzke
  • Laatst online: 06:04
tozzke
aka tozzert
koop liever platen metaal die je gaat bewerken met buigbank, dremel e.d.
stuk makkelijker en het resultaat zal beter zijn (gok ik zo als ik jullie avonturen zo volg) ;)
  • stfn345
  • Laatst online: 10-09 15:57
Tozzman schreef op 03 augustus 2002 @ 02:15:
Hey die tozzie,ook hier? ik gok dat dat ook wel een beter resultaat zullen geven.
Thuis gieten is gewoon niet ideaal voor platen.
  • Macadoshis
Macadoshis
Feyenoord 4 ever
Platen worden over het algemeen (lees altijd) eerst in balken gegoten en daarna door een wals-straat geperst... vo kom je aan platen!!! Platen gieten lijkt me zeer lastog, mede door de oppervlaktespanning van het metaal, wat ervoor zorgt dat er een minimale dikte is die je met gieten kan gebruiken!!
  • Sine
Verwijderd schreef op 03 augustus 2002 @ 02:02:
3.) tword zwaar
Platen gieten moet ie idd laten
Kan niet goed gaan
ik d8 dat ie alleen een frontje wilde maken
en dat kan mjet epoxy prima
  • Macadoshis
Macadoshis
Feyenoord 4 ever
Sine schreef op 03 augustus 2002 @ 12:29:
Kan niet goed gaan
Hoe zou jij het aanpakken!! Ik wete wel hoe ik het zou doen!!
Ik pak een Crabon weefsel.... en lamineer 3 a 4 lagen van het carbon weefsel op elkaar!!! Uitlaten harden!! Daarna met een diamant zaag op de geweeste afmeting zagen.... netjes schuren en voila!!
Maar een alleen epoxy lijkt mij niet stevig genoeg!! maar ja ik kan natuurlijk een paar epoxy soorten over het hoofd zien!!
Als je epoxy wilt gieten moet je de epoxy hars en harder goedmengen (in de goede verhoudingen) dat uitgieten in de mal.... (als je een plaat wilt maken... kan dat best simpel... maar je moet de mal kunnen sluiten anders krijg je een lelijk opppervlak!!!)
Maar toch blijf ik me afvragen of de peoxy stijf genoeg is om hele zijkanten van den computer te maken!!!
  • w00Dy
w00Dy
Make soap, not war
ESTER is geen grondstof :P Maar een naam voor een chemische verbinding. Voor de rest heb je gelijk
brammus schreef op 02 augustus 2002 @ 19:59:
precies Time Team is best leerzaam
zo als wel meer proggies op Discovery
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
ik vraag me af of i ook stevig is :P
aangezien TIN niet zo erug sterk is :D
  • Macadoshis
Macadoshis
Feyenoord 4 ever
w00Dy schreef op 03 augustus 2002 @ 15:21:
Oke... je hebt gelijk.. het is een reactie !!!!
Maar de reactie vindt NIET plaats bij een epoxyhars!
