HD Led doet het niet
Ik heb een KT3 Ultra mobo in een antec kast.
Nu is het probleem dat als ik het ledje aansluit op de aangegeven plaats op het board blijft hij uit en als ik hem omdraai constant branden.
Is hier een logische verklaring voor?
De Bios is vorige week nog geupdate, zonder resultaat. :?
  • ludo
  • Laatst online: 01-03 18:17
Verwijderd schreef op 02 augustus 2002 @ 13:47:
Die van mij blijft ook constant branden als ik hem er goed om in doe. Soms wil hij wel eens knipperen, maar meestal niet :)
Ik zit er niet echt mee... maar als hij constant brand zit hij dus wel goed om. Verder heb ik ook geen idee waarom hij constant brand :?
  • Leon O.
Leon O.
Weet je 100% zeker dat je de LED op de juiste pennen aangesloten hebt?
  • BasicQ
  • Laatst online: 09-09 21:50
Sluit het Ledje aan zodat het constant blijft branden en start dan bv eens windows op. Dat continu branden kan wel eens worden veroorzaakt door een cdromspeler ofzo. In windows wordt deze herkent en wordt de led goed gebruikt. Dus gewoon ff proberen booten, eventueel zelfs gewoon met dos bootdisk met cdromondersteuning.
Heb je de HDD LED aangesloten in dezelfde rij als de rest van de LED'jes? Meestal sluit je de HDD LED ergens anders aan. Meestal aan de rechterkant aan de lange zijde van het mobo. Moet je ff gaan speuren op het mobo.
Succes!
  • SebaZ
  • Laatst online: 24-07-2022
SebaZ
High Tech!
Hmm, bij mij zit het wel in dezelfde rij, alle 4 verschillende mobo's.....
Hij zit bij mij rechts onder in de hoek bij alle andere stekkertjes.
Op dat blokje met stekkertjes zit ie uiterst links onder.
Volgens het boekje is dat de enige plek.
Heel raar.... 8)7
Oja, onder win XP veranderd er niets.
Naast dat blokje (ongeveer 1 cm) zit nog een hdd LED aansluiting op dat MB, probeer hem daar eens op te prikken.
is het geen verkeerde led?
  • De-Fault
  • Laatst online: 23-10-2025
in de download van http://www.msi.com.tw/pro....php?UID=11&NAME=MS-6380E staat _precies_ hoe hij moet.
  • Enforcer
Heb ik ook welleens gehad .. ik had een rare cd rw die die ledjes begon te beinvloeden op de 1 of andere manier.
Ik heb er toen een andere cdrw in gezet.. en toen bleek ut probleem opgelost te zijn ... heel vreemd aangezien je 'denkt' dat die ledjes niets met die cd rw te maken heeft... nou dus wel :)
Probeer het anders eens zonder cd/dvd/cdrw/.. en kijk dan wattie doet ?
Nou, ik heb het allemaal geprobeerd, maar niet werkt.
Ik heb m'n DVD en CDRW ontkoppeld en geboot.
Niets.
Ik heb de led op pin 1-3, 1-2 en 3-4 gehad. (en het stekkertje op de zelfde plaats omgedraaid)
Of hij brand constant of helemaal niet.
Die tweede connector ken ik niet vinden.
Je bedoeld toch niet die van het RAID systeem?
Die optie heb ik niet. Helaas.
Dus als iemand nog iets weet, hou ik mij warm aanbevolen. |:(
Wel alvast bedankt voor al jullie reacties en ideëen.
Verwijderd schreef op 04 augustus 2002 @ 11:21:
4-pins is van de RAID, een normale HD-led is maar 2-pins. Check je manual want volgens mij moet je een andere aansluiting hebben.
Ik heb een twee pins stekker
