Hardeschijf te heet?
  • 160 views sinds 30-01-2008
Zoals we allemaal weten was het afgelopen maandag en dinsdag bloedheet. Toen ik aan het computeren was, werd mijn computer vanzelf uitgeschakeld. In eerste instantie dacht ik dat het om een virus ging. Nadat ik mijn hardeschijf had geformateerd en windows xp opnieuw wou installeren schakelde de computer zichzelf uit tijdens de setup. Toen ik mijn kast open deed voelde ik dat de voeding en de hardeschijf erg heet waren. Na een tijdje probeerd ik het weer en toen werkte het wel. Toen was de hardeschijf een stuk minder warm. Ik heb geen hardeschijf cooler, mijn vraag is of dit nou aan de warmte lag? Moet ik een cooler op mijn hardeschijf zetten? Zo ja, welke coolers raden jullie mij aan?
ALvast bedankt.
  • sarlo
  • Laatst online: 28-08 10:50
Het kan idd aan de warmte liggen maar een cooler si altijd goed. 8-)
Als je een coole wil moet je eens kijken naar de asaka hdd koeler, en als
je een chieftec/antec kast heb doe je gewoon een 80 mm koeler ervoor :7
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 16:18
Vaak kan je in je BIOS aangeven bij welke temperatuur hij je bak moet uitgooien...
Als er absoluut geen case fans in je bak zitten, kan ik je harddiskkoeling wel aanraden. Zeker als de disk (met name aan de bovenkant) geen vrije ruimte meer heeft om zijn warmte kwijt te kunnen...
  • LopeZ
  • Laatst online: 15:57
LopeZ
Too much is never enough
Move OH -> OM dus + titelchange
  • Ducksy88
  • Laatst online: 27-12-2025
Ducksy88
Een beetje vreemd; wel lekker
die van mij , maxtor 13,3 GB, 5400 rpm, word gemiddeld zo'n 53 gr. Bij speed fan een haardvuurtje er voor?!
HD cooler of is dit eens zo'n nood?!
  • Webgnome
  • Laatst online: 10-09 07:50
ik heb zo'n cooler (coolermaster 4002) sinds vorige week en dat ding koelt als een tierelier :) heerlijk stille fan erin. En gaan met die banaan.. en tip:
zet geen ramen open als het zo'n heet weer is dan laat je alleen maar de warme lucht van buiten naar binnen.
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Karel2001
  • Laatst online: 03-06-2022
Verwijderd schreef op 02 augustus 2002 @ 13:08:
ALvast bedankt.
dus je pc ging uit en je heb gelijk je HD geformat :/
dan blaat je toch eerst een dikke tafel fan er voor >:) koelt goed
  • Pogostokje
  • Laatst online: 11-09 16:57
Pogostokje
* twiet *
Ik was ook al van mijn stoel gevallen. |:(
Dat doe je toch niet ... zeker niet als tweaker. 8)7
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
  • Saekerhett
  • Laatst online: 11:59
Nou, ik heb laatst een harde schijf bijgehaald (Maxtor 80 GB), en die werd ook erg heet, ik wilde hem dus koelen, alleen ik had geen idee hoe dat moest. Nou, toen ben ik op het idee gekomen om een oude fan (12 volt) uit mijn oude 250 Watt voeding te slopen (draadjes kun je gewoon afknippen, en daarna afstrippen).
Die fan heb ik onder de HD geplaatst in de 3,5" bracket, hij paste er net onder. Spul vastgezet met tape, en aangesloten op de voeding.
Let wel op als je zoiets doet, als het goed is heb je een rood en zwart draadje op die fan, zwart is de aarde, rood is voor 12 volt. Je moet zwart op zwart en rood op geel hebben, dan loopt ie op 12 volt, als je rood op rood doet, dacht ik iets van 7 volt.
Probeer maar zou ik zeggen, hier ging de temperatuur van 61 graden stressed naar 37 graden stressed :)
  • mOrPhie
  • Laatst online: 15:06
mOrPhie
Het koelen van je HD's kan sowieso geen kwaad. Zeker niet als ze ook nog 'ns 7200 RPM zijn, dan is het niet noodzakelijk, maar wel een must. Toen ik mijn HD's ging koelen, werd de omgevings temperatuur in de kast ook lager. Ook zag ik de benches van mijn HD punten winnen. Het scheelde op een overal-test bijna 7 MB/s leessnelheid. Dit met een RAID0 opstelling.
Dus of het noodzakelijk is of niet. Ik raad het gewoon aan.
Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
Ducksy88 schreef op 02 augustus 2002 @ 19:44:
subtiele hint: KOOP ASAP EEN KOELER 8)7
  • riesg
  • Laatst online: 11-06-2024
Laat gewoon je kast open met warm weer, helpt ook goed.
