AMD Thunderbird 133 mhz op 'oud moederbord'
  • EdwinB
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11-09 22:42
Hoi,
Ik heb een MSI K7T PRO2 moederbord. Dit bord heeft standaard een FSB van 100 mhz. Echter deze is in de bios te verhogen tot 133 mhz.
Mijn vraag is: Is het mogelijk om een AMD Thunderbird 1400 met 133 mhz fsb te draaien op dit bord? Of wellicht zelfs een AMD XP 1800+ ofzo (aangezien deze goedkoper zijn en er gemakkelijker aan te komen is)
Help! Ik wil nu wel eens (goedkoop) een wat snellere PC. Nieuw moederbord kopen is dus geen optie.
  • dr.lowtune
  • Laatst online: 25-08-2025
dr.lowtune
Deugt niet
volgens mij is dat gewoon goed te doen hoor
  • Laurent
Ik kan zo lezen op de site van MSI dat je mobo t/m de XP 2200+ aankan. Er gaat dus met gemak een XP 1800+ op...
  • EdwinB
Aikeleer schreef op 02 augustus 2002 @ 02:21:
Je hebt vast de bios updates gelezen. Er staat dan ook bij dat de XP2200+ enkelt wordt ondersteund door de TURBO versies.
  • Desolation Angel
  • Laatst online: 16-12-2023
Met een Tbird moet dat normaal gezien kunnen ja , kon alleszinds op mijn broer z'n oude Pro2-A
  • EdwinB
Desolation Angel schreef op 02 augustus 2002 @ 02:35:
Kijk deze info is nuttig. Want ik heb een PRO2 en het enige verschil met 2 en 2A is geloof ik UDMA100 ipv UDMA66. Welke thunderbird had je broer? Aangezien er ook 100 mhz TB's zijn...
  • D-Three
  • Laatst online: 10-09 22:20
Zoek en vind! ;)
http://www.msi.com.tw/pro...pro_mbd_detail.php?UID=28
[quote]Supports 800MHz up to 2100+ MHz processor[/quote]
Al wat je nodig zal hebben is dus een kleine bios-update :) Hoger dan de XP2100+ zal niet lukken, denk ik.
We hebben het toch over hetzelfde mobo hé?? "K7T266 Pro2" met de VIA KT266 chipset.
[edit]
Hmm, ik denk dat we toch over een verschillend bord bezig zijn.
Door nog ff beter te zoeken heb ik dit gevonden: http://www.msi.com.tw/program/support/cpu_support/cpu/spt_cpu_detail.php?UID=98&NAME=MS-6330%20Ver1.0C
133Mhz blijkt dus niet "standaard" te werken op jouw mobo. Misschien is overclocken een idee?
  • EdwinB
Ja ok. Die CPU tabel heb ik ook gezien.
In de pagina van de bios updates staat duidelijk: Support AMD XP 2200+ (K7T Turbo2 only)
Dus volgens mij wordt de XP niet ondersteund. Maar da's niet zo erg. Wat ik mij afvraag is of de TB1400 133 mhz werkt op mijn bord. Volgens de CPU tabel niet, maar in mn bios kan ik de fsb verhogen naar 133 of een andere tussenliggende waarde. Ik zou dus bijvoorbeeld 12 x 117 kunnen nemen.
  • Desolation Angel
Er heeft een tijdke mijn Tbird1.2 in gestoken
Ik zeg dat het kan , maar niet op 133Mhz schat ik .
Wij draaide hem gewoon 100*12 , maar het kan te doen zijn hem 133FSB te laten lopen.
  • EdwinB
Desolation Angel schreef op 02 augustus 2002 @ 03:17:
Een TB1.2 komt in 2 varianten... 100 mhz en 133 mhz fsb :/
Misschien moet ik m gewoon kopen en proberen...
Welk bord precies? De 6380?
  • D-Three
Edwin Broeken schreef op 02 augustus 2002 @ 03:17:
Let wel, dan ben je bezig met overclocken. Niet de CPU maar wel jouw mobo. Je geheugen of kaarten kunnen er wel last mee krijgen.
Edwin Broeken schreef op 02 augustus 2002 @ 03:18:
Ikzelf heb een 10,5 x 133 = 1400
Als je die in jouw moederbord zou stoppen, dan zou hij dus werken op 1050 MHZ.
Probeer anders gewoon een "14 x 100" te vinden. Dan hoef je niks te overclocken en heb je de snelste CPU die op jouw mobo kan. Let wel dat je waarschijnlijk een ander koelblok zal nodig hebben. Het zijn echte "heethoofden"!
  • EdwinB
MSI K7T Pro2 (6330)
Vreemd genoeg gaat de multiplier maar tot 13x in mijn bios. Ik zou 108x13 kunnen proberen. Die 8 mhz daar gaat mn PCI en AGP niet stuk van. Geheugen is op mijn moederbord apart van de FSB in te stellen en draait al op 133 mhz
Kijk hier eens: klik!
Van de site:
CPU
- Support Socket A for AMD® Athlon™ / Athlon™ XP / Duron™
Processors
- Supports 600MHz~2000+MHz
Ze hebben het wel over een K7T Turbo2 MS-6330 Ver5.0
Die bios waar ze het hierboven overhadden is versie 3.5 en: (K7T Turbo2 only).
Maar wat doet deze bios? Dit:
-Support AMD XP 2200+ <--------- heb je dus niet nodig.
Kijken we naar bios versie 3.4 staat er niets over XP's, kijk je naar bios versie 3.3 zie je dit:
-Support AMD XP 2000+.
Bios 3.4 heeft als meerwaarde t.o.v. bios versie 3.3 dit:
-Support Maxtor 160GB HDD (4G160J8)
-Support low RPM System fan
Link naar bios versie 3.4 (met deze werkt dus een XP op een rev./versie 5.0 K7T Pro2(6330) bord: klik!
Link naar de site met bios-updates voor de rev./versie 5.0 K7T Pro2(6330): klik!
Zo moet het wel lukken, veel succes :)
/me gaat :z
Wat ik btw niet snap, je zegt dat je een Pro 2A hebt, maar dat is de 6380. Die heeft de KT266A chipset
Later zeg je dat het een 6330 is, maar dat is weer een Turbo 2. Die heeft de KT133A chipset.
Wat heb je nou eigenlijk. Weet dat zeker voor je gaat klooien, maar mijns inziens kan je er zo op de MSI site uitkomen.
  • EdwinB
Ik heb vooral het idee dat jij een beetje dingen door de war haalt. Ik zeg duidelijk dat ik een MSI K7T PRO2 (6330) heb.
URL: http://www.msi.com.tw/pro...8&MODEL=MS-6330%20Ver1.0C
Het vervelende is dat de TURBO en de K7T266 dezelfde bios hebben.
En nu... slapen :z
Uhh ja,
volgens mij heeft deze Tweaker een bord met de KT133 chipset, die geen FSB133 aankan.
(Zit ik nu ook mee, TB1333@1440 13x110)
Dat klopt ook met die ATA66, de KT133A die wel FSB133 loopt, heeft ATA100. :Y)
  • 4hp
  • Laatst online: 07-09 13:02
4hp
Nou, als je deze heb: Microstar K7T Pro2 KT133 Socket-A ATX hier
Dan gaat er geen proc op met een FSB van 133. Daarvoor heb je minimaal een KT133a
voor nodig.
4hp schreef op 02 augustus 2002 @ 08:45:
voor nodig.
Hij werkt best met een FSB133 CPU. Maar dat wist de Topicstarter al. Alleen niet op 133.
  • EdwinB
Zelf zat ik dus te denken aan 13 x 108 mhz.
  • D-Three
Verwijderd schreef op 02 augustus 2002 @ 06:03:
Dat is een KT7266 Pro2, de topicstarter heeft een KT7 Pro2. Ik was ook ff verward :P
Dit is normaal de enige goede: http://www.msi.com.tw/program/support/cpu_support/cpu/spt_cpu_detail.php?UID=98&NAME=MS-6330%20Ver1.0C
Edwin Broeken schreef op 02 augustus 2002 @ 05:20:
MSI K7T Pro2 (6330)
Bios-update misschien?
Vergeet het maar, de KT133 chipset van de K7T-Pro2(a) is ontworpen om op 100MHz FSB te lopen, niet op 133.
Als je het zaakje gaat overclocken kun je blij zijn als je 110 MHz haalt, een Thunderbird 1300 lijkt me dan ook het maximaal haalbare
  • WoyBoy
  • Laatst online: 14-04 09:07
Ik heb zelf ook een MSI K7T-Pro2 (ik met A), een VIA KT133 dus en inderdaad met max 100 FSB.
FSB zou wel hoger kunnen dan 100, maar de PCI/AGP clock hangen daarmee samen, die overklok je dan helaas ook. Dat is nou net het verschil met een FSB133 bord, daar zijn nieuwe multipliers voor PCI/AGP zodat deze samen met FSB133 kunnen werken zonder zeg maar overgeklokt te worden. Misschien zie ik nog wel iets over het hoofd, zoals IDE ofzo, maar hoeveel de FSB te overklokken is, is van te voren moeilijk voorspelbaar.
Ik ben tot de volgende upgrade mogelijkheden gekomen voor dit bord met FSB100:
- Thunderbird 1400 met FSB100, maar zie die nog maar eens te krijgen tegenwoordig.
- indien een BIOS update voor herkenning van van een XP zorgt: dan loopt de XP op 100/133= op 75% van de snelheid t.o.v. een FSB133 bord, 25% langzamer dus. En XP wordt hierdoor wel wat duur.
- Duron, tegenwoordig op 1300. Alle Durons van nu hebben FSB100.
Over prestatieverschillen tussen de kandidaten kan ik niet veel zeggen, dat moet je voor jezelf maar bepalen a.h.v. benschmarks die voor jouw gebruik van toepassing zijn.
(mijn) Conclusie: Duron1300, vanwege beschikbaarheid, prijs en kans van slagen.
PS:
waarom koop je niet een ECS met SiS735 (wat is het type ook alweer..)? Die kost ongeveer 75EUR, heeft FSB133 en gewoon SDRAM. En je kunt later naar DDR-SDRAM. Hij is alleen niet supersnel in vergelijking met bv VIA KT333 maar wel twee keer zo goedkoop.
  • EdwinB
WoyBoy schreef op 04 augustus 2002 @ 14:00:
Zoals ik al aangaf hierboven is denk ik 108 mhz niet echt een groot probleem voor dit MSI bordje. Hij kan wel tegen wat extra power. Als ik dan de multiplier goed instel zou ik in principe op 1400 mhz uitkomen. Ik heb uiteraard al de laatste nieuwe bios (v3.5) maar deze ondersteunt helaas nog geen 14x (wellicht wel als er een snellere proc. in zit?).
  • WoyBoy
Multiplier op je mobo is niet relevant voor de CPU, CPU gebruikt zijn eigen multiplier. Tenzij je je CPU unlocked uiteraard, dan wordt weer de multiplier van het mobo overgenomen.
108FSB:
Denk je dat jou andere (dan je mobo en CPU) onderdelen die hun snelheid van de FSB afleiden via vaste multipliers daar ook tegen kunnen? Mijn IBM 75GXP kan niet tegen >38MHz IDE/PCI bijvoorbeeld.
Maar dat is kwestie van trial&error.
  • zandpaddo
  • Laatst online: 11-08 12:43
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
Laagvliegerke schreef op 02 augustus 2002 @ 03:51:
Uhm klein detail niet geheel onbelangrijk....TB1400 is unlocked. Met max mp in de bios zou die rond de 1250-1300 kunnen. dus je zou zelf een multiplier in kunnen stellen. Desnoods lock je hem met de hand op mp 14 (vraag me niet hoe dat moet).
:? Ik draai op 13x110=1440 Mhz op een KT7-RAID. (TB1333)
En een bios update zal niets helpen, maximum in te stellen multiplier blijft 13x voor een TBird, en 12,5x voor een XP.
Theoretisch kan je nog aan de bruggen gaan veranderen op de CPU, als je een wat nieuwere TBird hebt kun je een gelockte (L1 moet dus open zijn) 5x multiplier instelling maken. Dan moet je drie bruggen van de CPU aanpassen, bruggen sluiten en openen.
Pas dan kun je een TB1400/200 maken met een 14x multiplier. Met een ' normale' ongelockte CPU kom je dus niet verder dan 13x. Tip : als je in de BIOS de instelling "PCI Latency" hebt, zet die dan op 6 met zo'n hoge FSB.
:Y)
  • mheikens
  • Laatst online: 09-09 22:31
Zeg Hooi, ik vraag met het volgende af..
Ik heb een Abit KT7 en zit dus ook vast aan FSB100(200). Ik heb nu een TB900 en dacht aan het volgende. Ik koop een XP2100+. Deze draait op 1,73 GHz (13 x 133) en stop deze in mijn compu en stel in mijn bios in: 13x100 = 1,3 Ghz. Tada! Mobo en proc draaien gewoon op normale instellingen en als ik in de toekomst mijn mobo wil upgraden (incl. geheugen) zet ik die XP gewoon over.
Zie jij hier nog problemen? Voltages? Koeling?
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
mheikens schreef op 15 augustus 2002 @ 10:25:
koop dan een ecs k7s5a ofzo daar kun je een xp induwen met ddr of sdram en je draai lekker op volle snelheid voor 65 euro meer 8)
Nee, niet met voltages en voeding en koeling en zo.
Maar zorg dat je een unlocked XP hebt (Van www.eynstein.nl of zo) zodat je de instellingen kunt veranderen.
Maar een veel groter probleem is dat XPtjes vaak vette opstartproblemen op zo'n bord hebben. Er is geen remedie voor, en hoe moeilijk het draait is van tevoren niet in te schatten. Het is een timing probleem op het moederbord, en het is gewoon gokken of het gewoon draait of niet.
//edit
PS - O en die XP heeft volgens mij geen 13x multiplier op dat bord (Ook niet op anderen dacht ik), als je de hoogste instelt, krijg je vrolijk een 12,5x multiplier. :+
  • sebastius
  • Laatst online: 09-09 19:18
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Dat bord heeft gewoon een jumper om hem op 133 Mhz te zetten.
sebastius schreef op 15 augustus 2002 @ 10:45:
LOL :D
Niet een KT7 bord, ik neem aan dat je dat ECS bord bedoelt. :*
