[RH limbo] rare tekens in MC
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
zoals in de png hier onder te zien zitten er rare blokken in de mc. Dit is gekomen na het upgrade naar RH Limbo (testing). Er zijn verschillende nieuwe lettertypes geinstallerd op het systeem, en ik heb ook geprobeerd die weer terug te zetten. Ik heb tevens bij de eigenschappen van de console alle schema's geprobeerd. Niets hielp... Ook willen er wel eens tekens "blijven staan" , dus alsof je met vnc ingelogd bent op een andere bak en de info wordt niet snel genoeg verwerkt.....
iemand een idee ????
http://ircow.dnsalias.com:2000/schermafdruk2.png
p.s. voor de rest loopt ie super stabiel en echt lekker snel (RH) voor de desktop zeker een aanrader
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
antialiasing uitzetten voor konsole.. (konsole heeft daar overigens zelf een command line switch voor..) ;)
  • Pim.
Pim.
Klinkt goed :)
maar in het configscherm zie ik de optie niet staan, bij de eigenschappen van console ook niet, google geeft geen goede hits, man console kent ie niet en het RH is niet beriekbaar.
Zou je ook kunne n zeggen waar ik het zou kunnen vinden of wat die opdracht regel is ?
2e hit in Google:
http://docs.kde.org/3.0/k...command-line-options.html
konsole --noxft should do it... ;)
  • richardt
  • Laatst online: 08-03-2025
als je man konsole cq konsole --help eens probeert.. (anti-aliasing = --noxft)
Het probleem zit hem echter niet in het al dan niet anti-aliasen van je konsole-fonts. Anti-aliasing voor graphics is een techniek om de randen in een pixel-device (bijv. monitor) en gelijkmatiger verloop te geven door de pixels in de buurt van zo'n rand een gedeelte van de achtergrondkleur mee te geven.
Jouw probleem dat de midnight commander geen goede lijntjes weer kan geven ligt veel meer in het ontbreken van een extended ascII karakterset. Kijk maar eens even wat 'echo $TERM' zegt' (misschien 'ansi' ofzo).
Het lijntjes probleem in midnight commander kun je oplossen door je terminal op xterm te zetten.
in bash: export TERM=xterm
in *csh: setenv TERM xterm
richardt: een logische verklaring, maar ik sluit niet uit dat het probleem ook bij antialiasing kan liggen.. dit probleem is vaker voorbijgekomen op GoT, en meerdere keren is het probleem de antialiasing geweest.. :) - als het goed is zou konsole automatisch "linux" als TERM variable moeten gebruiken... althans, dat is mijn persoonlijke ervaring.. zou geen problemen mogen geven...
  • Pim.
Pim.
Ik heb het op xterm staan en ik het het commando ook geprobeerd, hier mijn instellingen:
http://ircow.dnsalias.com:2000/scherm.png
hier de mc:
http://ircow.dnsalias.com:2000/scherm1.png
en dit ziet er goed uit dacht ik:
[proxy@cc58919-c proxy]$ echo $TERM
xterm
nog niet dus
  • richardt
1. mc kent geen anti-aliasing. Als je dat wil moet je die optie meegeven aan konsole.
2. Je voert de midnight commander uit als root (!!) en je geeft de TERM variabele weer als user 'proxy'...
als je nu eens een xterm window opent en daarin typt:
export TERM=xterm
mc -c
  • Pim.
Pim.
helaas... geen verandering of foutmelding what so ever
reeds eerder vermeld: mc doet niks met antialiasing.. het probleem zit in konsole.. open het kde-menu, kies voor Run.. en geef als command:
konsole --noxft
zo dan? :) :?
  • richardt
Ok, tweede poging
1. rechter muis click in het konsole window waar je midnight commander draait
2. select fonts
3. select custom
4. select misc-fixed. (of kijk in de lijst welk font wel werkt met mc)
Misschien heb je per ongeluk te veel fonts verwijderd, dus misschien moet je even kijken welke fonts je nog hebt (rpm -qa | grep xfonts)
Waarschijnlijk moet je xfonts-base weer installeren.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
vraagje;
heb je er ook last van als je bijv; ctrl+alt+2 drukt, inlog, en dan mc typt? krijg je dan nog steeds die 'vage' MC?
  • Pim.
Pim.
richardt schreef op 02 augustus 2002 @ 15:53:
Ok, tweede poging
2. select fonts
3. select custom
1 t/m 4 gedaan maar het schijnt niet aan de fonts t eliggen.. daar gaan de blokkies niet van weg :(
als ik grep -qa | grep fonts doe krijg ik dit lijstje:
[proxy@cc58919-c proxy]$ rpm -qa | grep fonts
XFree86-base-fonts-4.2.0-8
ttfonts-zh_CN-2.11-26
fonts-ISO8859-2-75dpi-1.0-8
ghostscript-fonts-5.50-6
urw-fonts-2.0-17
XFree86-ISO8859-15-75dpi-fonts-4.2.0-8
tetex-fonts-1.0.7-55
fonts-KOI8-R-1.0-3
XFree86-100dpi-fonts-4.2.0-8
fonts-ISO8859-2-1.0-8
ttfonts-1.0-9
XFree86-75dpi-fonts-4.2.0-8
XFree86-truetype-fonts-4.2.0-56
ttfonts-zh_TW-2.11-14
XFree86-cyrillic-fonts-4.2.0-56
ttfonts-ja-1.2-8
XFree86-ISO8859-15-100dpi-fonts-4.2.0-8
fonts-KOI8-R-100dpi-1.0-3
bitmap-fonts-0.1-1
taipeifonts-1.2-19
fonts-ISO8859-2-100dpi-1.0-8
  • Pim.
Pim.
Scarecrow schreef op 02 augustus 2002 @ 16:22:
vraagje;
waar en wanneer dat in te toetsen ???? in de konsole gebeurt niets......
  • Pim.
Pim.
Verwijderd schreef op 02 augustus 2002 @ 15:49:
konsole --noxft
zo dan? :) :?
Had ik na aanleiding van je eerdere post natuurlijk al gedaan :) , maar helaas.. geen verandering
