[fcrontab] hoe stop ik loggen naar syslog
  • majornono
  • Laatst online: 04-04 23:16
Ik heb fetchmail geinstalleerd en alles werkt naar behoren. Nu heb ik deze in fcrontab gezet met de volgende regel:
0-59/3 * * * *  /usr/bin/fetchmail >/dev/null 2> /dev/null
Dus, om de drie minuten wordt mijn mail gecontroleerd en de output naar /dev/null en de errors ook. Geen output dus.
Maar het vervelende is dat hij nog wel voor iedere gestarte job naar syslog schrijft:
Aug 1 21:36:00 xxx fcron[24775]: Job /usr/bin/fetchmail >/dev/null 2> /dev/null started for user xxx (pid 24777)
Aug 1 21:36:03 xxx fcron[24775]: Job /usr/bin/fetchmail >/dev/null 2> /dev/null terminated (exit status: 1)
Hoe zorg ik ervoor dat fcron helemaal niets meer naar syslog schrijft? Ik heb hem al zo ver dat hij foutmeldingen niet meer mailt, maar ik wil dat hij ook naar syslog niets schrijft. Bij het testen zet ik de mail functie wel weer aan.
Mijn sys.log met de meldingen van fcron is nl. zo'n 4,5 MB groot, terwijl hij zonder fcron (cat sys.log | grep -v "fcron" > sys.log.zonderfcron) "maar" 1.7MB groot is :?.
btw, fcron versie is 2.0.0. In versie 2.9.0 (beta) zit al wel een optie --nolog. Maar ik ga niet upgraden
Problem Exists Between Chair And Keyboard
  • robertobadjo
  • Laatst online: 15-06 21:32
hoi ik heb het probleem dat als ik een scheduled cron job add dat ie elke keer als hij die regel uitvoert dat ie de output naar me mail. en dat wil ik dus niet. waar heb jij dan fcrontab gevonden ik kan hem niet vinden.
of is het geen file??
Suggesties wat hier te plaatsen
  • Infern0
  • Laatst online: 16-03 23:51
Infern0
Hou die ontzettende rust!!
voeg toe aan je crontab
MAILTO=""
alle regels hieronder worden niet meer gemaild
http://www.bsdfreaks.nl Home site: http://rob.lensen.nu /me was RobL
  • robertobadjo
bedank
  • Buffy
  • Laatst online: 26-12-2024
Buffy
Fire bad, Tree pretty
topic starter:
ik weet helaas niet het antwoord op je vraag, echter je kan fetchmail ook in daemon mode opstarten mbv de commandline optie '-d180' of door de regel 'set daemon 180' boven in je fetchmailrc toe te voegen. Dan blijft fetchmail op de achtergrond draaien en checkt om de 180 seconden je popbox(en).
Je moet hem dan niet als cron job opstarten natuurlijk :)
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
Of gewoon output doorsturen naar /dev/null d.m.v.
> /dev/null 2>&1
Bekijk de manual van syslog.conf... Daar vind je het antwoord..
Ik denk dat je het zo kan doen (in je /etc/syslog.conf):
fcron.* /dev/null
  • majornono
ik heb geprobeerd om fcron uit de sys.log te halen. Dit werkt. Maar ik wil nou toch de fcron logs bewaren in fcron.log. You never know what will happen...
Nou heb ik de volgende syslog.conf:
# Begin /etc/syslog.conf
auth,authpriv.* -/var/log/auth.log
*.*;fcron.!*;mail.!*;auth,authpriv.none -/var/log/sys.log
daemon.* -/var/log/daemon.log
kern.* -/var/log/kern.log
mail.* -/var/log/mail.log
user.* -/var/log/user.log
*.emerg *
fcron.* /var/log/fcron.log
# End /etc/syslog.conf
Maar de laatste regel neemt hij dus niet mee, m.a.w. hij logt niets naar fcron.log
Iemand?
Heb je de syslogd opnieuw gestart? Bestaat de fcron.log en is hij writable?
  • majornono
Verwijderd schreef op 06 augustus 2002 @ 10:28:
Ja, Ja en Ja :)
Ik heb hem idd gerestart, de file bestaat en heeft dezelfde rechten als de sys.log file. Maar het lijkt net alsof syslog met bovenstaande config file NIETS meer logt, want ook mijn sys.log is al sinds de herstart niet meer beschreven :?
  • majornono
FYI, om de search wat meer resultaten te geven:
De syslog.conf had een fout in deze regel:
Er zijn namelijk maar een aantal namen die je mag gebruiken, en Fcron is er geen van. fcron logt naar syslog m.b.v. cron, dus de goede regel zou zijn:
*.*;cron.!*;mail.!*;auth,authpriv.none -/var/log/sys.log
hiermee krijg ik dus geen cron messages meer in mijn sys.log, die heb ik in een andere file...
Ja, ik zag het ook in mijn systeem... Foutje sorry.. Maar mooi dat het nu werkt :)
