[hardware kaput] wat kan hier in hemelsnaam gebeurd zijn ?
  • 192 views sinds 30-01-2008
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Dit is een lang verhaal, ga er even voor zitten. Als je het haalt tot aan het eind, dan is mijn vraag: wat zou hier toch in godesnaam gebeurd kunnen zijn ? Ik weet ondertussen ongeveer wat er allemaal kapot is, en ik breek mijn kop erover HOE dit nou heeft kunnen gebeuren...
Beginnen bij het begin: Ik krijg een telefoontje, 's morgens om 9:00, van mijn, mja, min of meer mijn baas, en die vertelt dat de computer van een van mijn collega's niet meer wil opstarten. De dag ervoor was 'ie ineens spontaan gecrashed, en toen nog wel opnieuw wakker geworden. Vandaag echter was ie niet meer tot leven te wekken.
( Ik ben student assistent voor een aantal uur in de week, en ben onofficieel verantwoordelijk voor de PCs van de vakgroep, waar ik werk als toegevoegd onderzoeker, part-time dus. Vandaar dat ik dus wreed gestoord werd in mijn uitslapen. Had ik maar mijn telefoon uit moeten zetten. )
"Nou, stekker eruit, even een paar minuten wachten, opnieuw aansluiten en weer opstarten dan maar."
Goed, dat zouden ze proberen. Wordt 10 minuten later weer gebeld, krijg te horen dat het niet gewerkt heeft, en vervolgens komt de vraag die ik al vrees: of ik vandaag nog op de TU zou komen, om er naar te kijken... Nou ja, wilde toch een aantal uurtjes van mijn weektotaal aan werk-uren vandaag besteden, dus ik zou wel even kijken of ik het ding weer aan de praat kon krijgen.
Aangekomen bij het slachtoffer (een mooie Dual Athlon MP 1,2 GHz, met 1 Gb aan PC2100 registered ECC ram, 72 Gb aan 10k rpm U160 SCSI HD, Elsa Synergy III met nVidia Quadro chip, dit alles op een Tyan Thunder K7 S2462 en een leuk 17,4 inch TFT scherm) blijkt het inderdaad om een hardnekkig geval van niet-eens-willen-posten te gaan.
Computer aan, scherm blijft uit. Krijgt geen signaal. HD spint op, maar verder gebeurt er niets. Stekker van de voeding eruit, kast open, kijken. Niets vreemds te zien, geen schroeiplekken ofzo, ook geen brandlucht te ruiken. DVD speler, CD brander (beide IDE) en DDS3 tapestreamer (U160 channel 2) ontkoppeld, nog eens proberen. Nada. Geluidskaart eruit, Quadro eruit, nog eens proberen. Nog steeds helemaal dood. Floppydrive los, en dan ook maar de HD los (U160 channel 1). 3 van de 4 256 MB PC2100 moldules eruit. Geen verandering in het ziektebeeld.
( De LCD monitor hangt ondertussen aan de 4 MB ATi rage die on board zit. )
Ik hoop nu begroet te worden met het gemekker dat er geen bootable device te vinden is... Maar nee hoor. Nada. Ding is nog steeds zo dood als een pier. :/
Zou er dan een CPU dood zijn ? Koeler van CPU 2 eraf, 1 exemplaar Athlon MP 1,2 GHz eruit, en weer proberen, zonder resultaat. :| Hmmm. Nou ja, misschien is CPU 1 kapot, en CPU2 nog heel, dus dan stoppen we CPU #2 toch in socket #1 ? Alleen lastig dat die koelers (AMD approved, dus goed genoeg iig) met van die roze kauwgom, TIM, gemonteerd zijn. Roze meuk verwijderd, mooi flinterdun laagje Arctic Silver erop en maar eens kijken wat 'ie doet.
Ik wordt begroet met het posten van de Elsa Synergy III !!! :) En ja hoor, zelfs tot in Windows 2000, VGA 640x480, 16 kleurtjes! CPU 1 is dus kaput. Nu komt het proces van alle dingen weer terugzetten en kijken of alles, op uitzondering van die CPU na, wil werken. De 3 geheugenmodules terug, en het werkt nog steeds, geluidskaart terug, en het werkt ook nog. CPU 1, de kapotte in socket 2 ? Nee, dat was te verwachten, dat werkt niet. (Niet geschoten is altijd mis, ik moest het gewoon even proberen.)
Maar dan ... Elsa Synergy III erin, en bij het laden van windows gaat het fout. Na de balk met het "press F8 for boot options" oid, gaat 'ie niet meer verder. Héél misschien komt dit omdat er op dat moment drivers gebruikt moeten gaan worden die verwachten 2 CPUs te vinden, terwijl er nu maar 1 aanwezig is, maar dat heb ik nog niet geprobeerd.
Weer een keer opstarten, dan maar in safe mode. Maar die pakt 'ie niet. :? Wat krijgen we nou ? Blijkt dus dat de PS2 poort ook dood is! Ander toetsenbord werkt ook niet, accepteert geen enkele toetsaanslag, kan niet eens met F2 de BIOS in. Gelukkig is er ook nog zoiets als een USB toetsenbord, wat even snel geregeld wordt, en daarmee kan ik wel tikken.
Samenvattend:
CPU in socket 1 = kaput. CPU 2 verhuisd naar socket 1, en het apparaat werkt.
PS2 poort = kaput. Morgen snel een USB toetsenbord regelen, dit exemplaar is slechts kort geleend.
De AGP poort, of de kaart zelf, is misschien kapot. (Of er is een driver die niet wil werken omdat er maar 1 CPU aanwezig is maar er 2 verwacht te vingen. Ik ben geen kenner van SMP en drivers, dus ik ga er toch min of meer vanuit dat de AGP poort gewoon ook naar de eeuwige jachtvelden vertrokken is.)
Nou kan er tijdelijk nog wel op het apparaat gewerkt worden, met maar 1 CPU, die 4 Mb aan ATi rage, en een nog te regelen USB toetsenbord, maar dat is nou niet bepaald wat je noemt 'in goeie conditie'. Daar komt nog bij dat mijn collega zwaar afhankelijk is van de bewuste machine, want normaal doet het ding dienst als bruut rekenmonster voor simulaties met DEFORM 3D. Downtime betekent dat hij uit de spreekwoordelijke neus zit te vreten, en hij werkt wél full-time :/
Heeft IEMAND een idee wat er hier fout gegaan kan zijn ? De PC heeft maanden lang prima gewerkt, heeft een week of 2 kuren gehad vanwege een kapotte PC2100 module (ja, een kapotte registered ECC module nog wel) en daarna werkte hij weer vlekkeloos. Op dat ene RAM probleem na is de PC altijd 100% stabiel geweest, en sinds gisteren heeft de stront wel heel hard de ventilator geraakt. Het is gisteren niet overdreven warm geweest, het heeft gisteren ook niet geonweerd.
Wat is hier ver^@#%Q&*@%$!@me gebeurd ?
* JumpStart tast hier dus volledig in het duister...
Als iemand denkt nuttige suggesties aan te kunnen dragen, dan hoor ik ze heel graag...
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • Termi
  • Laatst online: 12:14
Ik denk dat de voeding te veel heeft geleverd :(. Of er is kortsluiting onstaan door geleiding , of hot swapping met ps/2 :+. Maar las je nog garantie hebt ...
  • Sebazztiaan
  • Laatst online: 17-12-2025
Sebazztiaan
sebas!
Het klinkt misschien wat stom, maar als ik dit zo bekijk lijkt me het meest logische dat er behoorlijk wat spanning door je MoBo is gegaan, PS2 kaduk, proc gaar en AGP poort stuk. Heb je al een ander moederbord geprobeerd? Een identiek model bedoel ik dan, en kijken of hij dan wel boot. Procje meenemen naar huis, thuis testen en dit ook proberen met de VGAkaart. Het moet wel een kortsluiting geweest zijn, dit kan volgens mij niet anders dat het hele zooitje in één keer kapot gaat!
  • SithWarrior
  • Laatst online: 17-01 22:03
SithWarrior
Ik ben uniek, net als iedereen
ut kan niet veel anders dan kortsluiting geweest zijn waar door idd alles gaar is maar why, i dunno
You can take a picture of something you see. In the future, where will I be?
  • JumpStart
JumpStart
De hele PC heeft nog net garantie. Dit had niet een maand later moeten gebeuren. Helaas is het garantie op onderdelen, niet het complete systeem.
Hot-swapping van PS2 lijkt me heel onwaarschijnlijk omdat er geen enkele noodzaak was om te hot-swappen: toetsenbord, daar heb je er echt maar 1 van nodig, en die deed het prima. (Zal eens even testen of het (PS2) toetsenbord het eigenlijk wel overleefd heeft.)
'Even' een ander moederbord proberen, dat lukt niet zomaar even. Een Tyan Thunder K7 kost, in deze uitvoering mèt dual LAN en SCSI U160, meer dan 500 euro. Thuis even een CPU'tje testen wordt ook tricky, omdat ik thuis een PIII heb staan, geen Athlon systeem.
Het komt er denk ik op neer dat ik meer de politie agent / detective uit moet gaan hangen, en eens grondig navragen of ze het ding verplaatst hebben, en/of opengemaakt hebben. Misschien is dan de kortsluiting wel te verklaren...
  • sarlo
  • Laatst online: 16:26
zou zegge ga naar de winkel laat alles testen en ga garantie claimen
je kunt het ook in andre volgorde doen als je wilt :+
  • James_Watt
  • Laatst online: 28-03 14:15
Heb je dat PS2 Toetsenbord al op een ander systeem getest?
Misschien PS2 kabel goed afgeklemd of ... genoeg koffie ofzo,,, dus goeie sluiting ergens...
Ene heb je de bodemplaat van de kast al gechecked op vocht oid...
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
Heb je de kabel voor extra AGP voedings spanning aangesloten ?
Kan namelijk zijn dat AGP kaart teveel stroom trekt over het moederbord en de voeding daardoor doorslaat.
Een geschakelde voeding teveel belasten is gevaarlijk, zou beveiligd moeten zijn.
Kunt hele hoge spanningen op het bord krijgen.
Ook vlug aan en uit schakelen kan zeer funeste gevolgen hebben.
Maar ps2 en agp en proc zitten allemaal op een chip misschien daar schade in ESD bijvoorbeeld komt pas na maanden aan het licht.
Helemaal een zekere verklaring geven lijkt me onmogelijk
Grtx
  • JumpStart
JumpStart
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 23:27:
De videokaart kan het niet zijn.
(Nou ja, 'kan het niet zijn' is te sterk uitgedrukt: 'lijkt me echt zéér onwaarschijnlijk' is beter.)
Hier zijn 2 redenen voor te bedenken: in de eerste plaats is het een AGP Pro slot, eentje die dus flink wat meer stroom kan leveren dan een gewoon AGP sleufje. Daarnaast is de videokaart nou niet zo'n hele zware stroomzuiper: de Elsa Synergy III is een Quadro kaart gebaseerd op de GeForce 2 MX. Dat soort kaarten trekt nog geen 10-15 watt, terwijl AGP Pro volgens specs maarliefst 50 of 110 watt kan leveren. (Dat tyan moederbord heeft AGP Pro50 trouwens.)
De voeding is ook zo'n exotisch geval met een apparte extra aansluiting, speciaal voor die eerste serie Dual Athlon MP moederborden, in dit geval een 'Tyan approved' Delta voeding van 460 watt. Ook hier geldt dus: dat is nou niet iets waarvan je verwacht dat het problemen geeft...
Het probleem waar ik nu mee zit is: hoe ga ik dit garantie-technisch aanpakken. De gemakkelijkste, maar ook dure, manier is een nieuwe PC regelen, P4 1,8 @ 2,4 ofzo, en daar mijn collega maar op laten rekenen, en het hele geval terugbrengen. Maar of daar het geld voor beschikbaar is binnen de vakgroep ? Alleen moederbord en 1 processor terugbrengen, hopende dat er verder niets kapot gegaan is, dat zit me ook niet lekker. Temeer ik nog steeds niet weet (en waarschijnlijk ook nooit te weten kom) wat er precies foutgegaan is... :/
  • AleXtc
  • Laatst online: 23-02 15:37
AleXtc
Wannabe Pirat
Heb jij misschien een antivirus prog erop gezet ?? Zoiets als norton ?????
Ik had precies hetzelfde (win2k) na een installatie van norton ging hij helemaal iver de zeik.
Het enige wat hielp bij mij was een format en een schone installatie :( :(
(edit]
had ff over je kapotteproc heen gelezen..... Wel erg vaag ja.
maar ik had bij het vastlopen van je boot dan liep hij bij mij ook vast.
(dual p3 1Ghz)
[/edit]
