Proc waarschijnlijk stuk, maar ander raar probleem.
  • Mpdrichel
  • Laatst online: 09-08-2024
Ik heb vandaag mijn moederbord terug gekregen (die had ik opgestuurd omdat hij kapot was) Ik heb alles aangesloten maar nou doet hij nog niks. Het rode lampje op het moederbord werkt wel ik heb gelezen dat dat betekent dat mijn moederbord helemaal werkt. Nou denk ik dat mijn processor stuk is maar als ik de stekker van mijn computer in het stopcontact doe dan gaat het aan lampje al aan. Is dit 1 of andere waarschuwing of is er nog iets kapot. ;(
  • Wolfje666
  • Laatst online: 25-12-2025
Wolfje666
Shooter fanatic
Meer info?
Het kan iid zijn dat je proc kapot gegaan is, doordat misschien je voeding kapot is.
Misschien gooit hij er te veel stroom doorheen.
Wat je kunt proberen is een andere voeding proberen met een andere proc.
In het vervolg wat meer specs geven van je pc (welk MoBo bijv.)
De Mazda 323F Club Holland
vanVlietDesign - Fotografie en Webdesign
  • Sebazztiaan
  • Laatst online: 20-08 12:22
Sebazztiaan
sebas!
Het lampje op je moederbord betekend dat er spanning op je moederbord staat, als je een aan uit schakelaar achter op je kast hebt zal je zien dat het lampje uitgaat als je de schakelaar aan hebt staan. Dat is verder volgens mij geen foutmelding hoor, alleen indicatie van "Hé, ik heb spanning!!!"
Weet je 100% zeker dat je alles hebt aangesloten? Ook de frontpanel knopjes (aan/uit, reset, lampjes ed.)
Geef eens wat meer info....
  • Mpdrichel
Ja ik weet 100% zeker dat ik alles goed heb aangesloten. En het aanlampje op mijn kast gaat branden als ik de stekker in het stop contact doe. En het gaat hier om een ECS K7VTA3 Rev2 moederbord met een AMD Athlon XP 1800+ processor.
  • Wolfje666
Wolfje666
Shooter fanatic
Wat voor voeding gebruik je?
Ik gebruik zelf minimaal 350W.
Wat je eventueel kunt doen, is dat MoBo laten testen bij een computerzaak.
Waar heb je je hardware gekocht?
  • Tha_TE
  • Laatst online: 10-09 10:42
de core is toch niet afgebrokkeld ?
is je fan aangesloten ?
  • Mpdrichel
Ik gebruik een 300watt voeding en koop alles bij Gistron.com.
De processor ziet er nog perfect uit en de fan is goed aangesloten.
  • Wolfje666
Wolfje666
Shooter fanatic
Wat voor apparaten heb je er allemaal inzitten?
Had je deze apparaten hiervoor ook al op die voeding aangesloten?
Zo ja, probeer dan of je je MoBo + proc kan testen bij een computerboer.
Heb ff geen ideeen verder...
