Autoradio Ruis over boxen synchroon met Toeren
  • 1.982 views sinds 30-01-2008
  • FragNeck
  • Laatst online: 20-10 19:00
Misschien zit ik hier wel verkeerd, maar ik probeer alles wat ik kan...
Eerst ff wat gegevens :
Calibra 2.0i '92
pioneer autoradio
Phoenix Gold Versterker
JL Sub woofer en Pioneer speakers
caliber kabels
Het zit zo: Als ik mijn auto start, dan krijg ik vervolgens een fluit toon die synchroon loopt met mijn Toeren.
(als ik gas geef krijg ik een hogere toon)
Dit is ZEER irritant, omdat het volume van deze toon constant is.
Zelfs als ik mijn autoradio op volume 1 zet, is er nog steeds sprake van een harde fluittoon.... :(
Ik heb de antenne van de radio niet aangesloten, misschien dat dit ook uitmaakt?
Het is ook zo, dat als ik door een grote plas water heen rijd, dat soms de fluit even weg is.
Weet een van jullie hiervoor een oplossing?
nog niemand heeft tot nu toe dit probleem kunnen verhelpen, misschien dat jullie *tweakers* iets weten...
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Paus-2178/hero/2313958
Idd dit is een aardings probleem.
zou gewoon je antenne aansluiten, hierop wordt je radio ook geaard !
Succes
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:15
Klinkt als iets waar mijn bus naar Salou ook problemen mee had. Misschien aarding probleem?? Of niet goed afgeschermd??
  • FragNeck
tja speculaties heb ik toch nix aan :P
ik moet harde feiten hebben...
Ik had eerder gehoopt dat iemand anders dit probleem ook heeft gehad.
Ik zal in ieder geval de antenne aansluiten, en kijken wat er dan gebeurd
  • sebasel
  • Laatst online: 28-09 20:44
sebasel
Het doel : een PORSCHE993turbo
wil ook wel eens veroorzaakt worden door de dynamo er zijn speciale ontstoringsfilters voor komen op de + van je radio zijn niet duur dus proberen waard
zorg ook dat je stroom cabels (versterkers)
niet naast je signaalcabels liggen dit kan ook resonatie tot gevolg hebben !!
www.sebastiaanvanbaarsen.com
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 16 oktober 2000 11:52 schreef sebasel het volgende:
wil ook wel eens veroorzaakt worden door de dynamo er zijn speciale ontstoringsfilters voor komen op de + van je radio zijn niet duur dus proberen waard[/quote]Das helemaal correct. :)
9 van de 10 keer lost dat het probleem op.
Mocht het dan nog plaats vinden, geldt ook hier het gezegde: "meten is weten".
Probeer eens Halfords, met een beetje mazzel hebben hun dat in huis.
Zo niet, vlieg effe naar een electronica winkel, deze kunnen je dan geheidt verder helpen. :)
And The Only One
  • Vm1heA
  • Laatst online: 26-10 17:11
als je een amp erin hebt dan moet je een lijnfilter voor de signaalkabel halen
kost +- 50 pieken
werkt zeker te weten
  • Wekkel
  • Laatst online: 00:57
Wekkel
De downloadkoning
Probeer het eerst met verleggen van de kabels en koppelen van aarde van radio en versterker. Zit je kabel ook nergens klem (signaal of/en stroomkabel?) Gebruik je wel een dikke stroomkabel? Ga daarna pas aan de gang met het groffe geschut, deze apparaatjes beinvloeden namelijk de geluidskwaliteit en daar heb je nu net dikke centjes voor neergelegd. :)
  • FragNeck
nou, voedings kabel is 10 piek de meter, dwz dure, dikke extreme caliber kabel...
Als dat niet goed is, dan weet ik het ook niet meer... :'(
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
Opel.. nuff said
  • Accident
  • Laatst online: 18-01-2024
Accident
's Happen
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 16 oktober 2000 16:16 schreef TB het volgende:
Opel.. nuff said[/quote]*BLAAT*
  • TB
TB
pompiedom
Ik kon het niet laten, sorry :)
Het ligt aan je bougie doppen.
Koop van die aluminium dingen en je probleem is foetsie.
Het zijn van die aluminium dingen met een keramischs elementje ertussen.
Werkte bij mij perfect.
  • FragNeck
Opel.. nuff said[/quote]HAAAHAHA :D :D :D
Username: TB
Voornaam: Timo
Achternaam: Blom
E-mail adres: blomtimo@hotmail.com
Aantal posts: 976
Gem. aantal posts/dag: 3
Geregistreerd op: 26 november 1999
Woonplaats: Wijhe, Overijssel
Geb. datum: 14 juli 1984
Geslacht: Man
Beroep: Bijbaantje bij de boer
Studierichting: Zit in de 5e klas VWO
Hobbies en interesses: HARDWARE, automobielen, meiden
Dat profiel van die knuppel : HIJ IS NOG NIET EENS 18 .... :) har har har
  • sebasel
sebasel
Het werkt natuurlijk wel mee een OPEL ;)
Bij mijn VOLKSWAGEN HEB IK DAT PROBLEEM NIET ;)
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Om even serieus te blijven, de tips die oplossing moeten bieden zijn al aan de orde geweest.
-Check al je verbindingen nog eens.
-Zitten je voedingsdraden niet klem?
(wil nog wel eens gebeuren bij de acherbank)
-Zitten je signaalkabels niet klem?
-Gebruik je dikke draden voor je voeding?, ook de min dus, je autoradio lust ook wel een aardige draad, let daarop
-Liggen je kabels langs autoelektriek?
-Verplaats je kabels eens, of leg ze los over je banken naar je versterker
-Leg kruisingen van signaalkabels en autoelektriek haaks over elkaar, idem met voedingskabels.
-Zorg ervoor, dat je signaalkabel geaard is aan je radio en aan je versterker (vaak zit er een heel klein draadje voor tussen de twee dikke signaalkabels)
-Zet de negatief van je versterker zo snel mogelijk op het chassis, dus geen plus naar achteren en een min helemaal naar voren. Meteen naar het chassis, die min en zorg voor een goede verbinding daarvan.
-Bouw je versterker in bij voorkeur in aan de zijde, waar ook je accu zit
-gebruik als laatste redmiddel een onstoorder voor je signaalkabel en een ontstoorder in je voedingsdraad (plus) van je radio.
Als al dit niet helpt bij je, wordt het tijd voor dure spullen, die met een bepaalde overdrachtstechniek werken (naam ben ik vergeten, da's te lang geleden), waarbij aardingsproblemen niet kunnen spelen.
  • TB
TB
pompiedom
jooers> Vette randdebiel dat je daar rond loopt.. Gore klootzak.
  • FragNeck
Hey tnx wekkel :)
Op woensdag 18 oktober 2000 16:39 schreef TB het volgende:
is dit toegestaan?
  • Oceria
  • Laatst online: 01:36
Oceria
I've been in between....
De vraag is of dit wel mag:
Op woensdag 18 oktober 2000 12:56 schreef jooers het volgende:
Username: TB
Voornaam: xxx
Achternaam: xxx
E-mail adres: xxxxx@hotmail.com
Aantal posts: 976
Woonplaats: xxxx,
Geb. datum: xx xxxx xxxx
Geslacht: xxx
Beroep: xxx
Studierichting: xxxxxxxxxxx
Oceria doesn't know where this repeatbutton -repeatbutton is...
  • Wimpy006
  • Laatst online: 01:16
Wat? Puberaal gedrag?!? :P Die opgefokte pubers van tegenwoordig.
Mijn huidige systeem: Te veel nieuwe oude rommel op om te noemen.
  • Extra300s
  • Laatst online: 13-05-2024
Extra300s
Get a live!
Om te beginnen ligt het probleem niet aan je radio, immers de ruis (ik neem aan fluittoon) word ook weergegeven als het volume zacht staat.
Dit kan verschillende oorzaken hebben:
1) zorg eerst eens dat de signaal kabel (cinch)NIET naast die dure stroomkabel loopt! Het beste is de signaal kabel aan de andere kant van de auto laten lopen. (probeer eerst eens de kabel los door de auto)
2) De (dikke) massa-kabel van de versterker zo kort mogelijk houden 10cm of zo met een zelftappende parker zodat je zeker een goede massa hebt.
3) vaak staat het signaal op de versterker zelf veel te hoog afgeregeld, ja dan gaat het een stuk harder maar is zeker niet goed, terugzetten!!
4) Het komt NIET van je voedingskabel of de accu af!! Zorg voor zeer goede signaal kabel als het bovenstaande niet geholpen heeft! Rockford Fossgate heeft superkabels!
5) Zet de radio ook aan een "losse" massa niet aan de accu! Dikke, korte kabels gebruiken (ik bedoel hier de massa mee)
Ik denk dat als je dit probeert zeker de oplossing is, zou dit niet zo zijn dan pas kijken voor een ontstoringsset, maar daar geloof ik niets van...!
Succes ermee!
Rockford fan and user 621.8 watt RMS met certificaat >:)
NIKON D70 | flitser: SB-800 | AF-S Nikkor 12-24 ED DX | AF-S Nikkor 24-85 ED DX| AF-S Nikkor 80-200mm ED F1:2.8 D | Sigma 90mm F2.8 EX Macro 1:1 ! www.josla.com
  • mesothelioom
  • Laatst online: 06-05 09:33
het probleem kan wel degelijk de voeding zijn (ook die naar de amp.) oplossing was voor mij een ontstoorder IN de voedingskabel net voor mijn amp (RF 600a4) en tadaa probleem weg
there's no substitute for cubic inches : 472 cu cadillac
  • Extra300s
Extra300s
Get a live!
Op zaterdag 15 december 2001 19:49 schreef mesothelioom het volgende:
Dit prbleem heb ik zelf ook gehad, opgelost door de bekabeling: voeding en signaal te scheiden. En signaal en voeding zo weinig moglijk te beinvloeden door middel van kastjes/filters ed.
Dat vindt ik maar lapmiddeltjes, die meestal helemaal niet nodig zijn!
