[w2k] Unattended installation vraag
Waar ik op gehoopt had bij SP3 is helaas dus niet zo.
Hij herkend de netwerkkaart nog steeds niet tijdens een unattended installation, hoe kan ik er voor zorgen dat hij automatisch de drivers voor dat ding van de diskette afhaalt? Op de diskette staat zowel de winnt.sif file als de drivers in een submapje.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
hier: http://www.tech-hints.com/oem.html
staat wel wat van je gading, andere tip: check de MS site (www.microsoft/technet) hier staat echt tonnen informatie mbt unattended installatie...
dit is een RIS setup?
gebruik de riprep tool van xp (.dot server rc1) die is veel beter dan de win2k riprep...
Dit is geen RIS setup.
Gewoon een sif file op een diskette die je tijdens het booten van de CD-ROM erin stopt.
Dat url ga ik ff naar kijken.
Heb die hele page tot op de letter gevolgd, maar drivers voor een netwerkkaart installeren, ho maar.... :{
Wat kan er fout zijn/gaan??
Drivers zijn wel goed, want als ik ze handmatig installeer dan werkt 't wel.
  • Krypt
  • Laatst online: 01-09 10:35
Je moet je in SIF file een entry aanmaken OemPnPDriversPath = drivers\nic
Je moet wel je CD aanpassen als je w2k via CD installeerd...
Je moet een $OEM$\$1\drivers\nic in je i386 dir aanmaken en daarin je nicdrivers insnorren.. (ook je OemPreinstall op yes zetten)
Dan zou het moeten werken..
Ff zoeken op google op OemPnPDriversPath
[edit]
Wat je ook kan doen is de *.inf en *.sy_ van je netwerkdrivers in de i386 directory mieteren... zou ook moeten werken.. Maar je moet dan nog steeds een nieuwe cd fikken..
Pvouput live
dubbelpost :{
Krypt schreef op 02 augustus 2002 @ 15:08:
[edit]
Heb een RW cdtje ervoor dus das geen probleem.
Die SIF file heb ik uiteraard ook aangepast. En daarom vind ik 't dus ook zo raar dat het niet werkt :{
Hierbij ook mijn SIF file:
;SetupMgrTag
[Data]
AutoPartition=0
MsDosInitiated="0"
UnattendedInstall="Yes"
[Unattended]
UnattendMode=FullUnattended
DriverSigningPolicy = Ignore
OverwriteOemFilesOnUpgrade = Yes
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=Yes
OemPnPDriversPath=drivers\audio;drivers\lan;drivers\display
TargetPath=\WINNT
Repartition = No
[GuiUnattended]
AdminPassword=*************
AutoLogon=Yes
AutoLogonCount=3
OEMSkipRegional=1
TimeZone=110
OemSkipWelcome=1
[UserData]
FullName="ASD"
OrgName="ASD"
ComputerName=PC48
[Display]
BitsPerPel=32
Xresolution=600
YResolution=800
Vrefresh=85
[TapiLocation]
CountryCode=31
Dialing=Tone
AreaCode=020
LongDistanceAccess="0,"
[RegionalSettings]
LanguageGroup=1
Language=00000413
[Branding]
BrandIEUsingUnattended=Yes
[URL]
Home_Page=http://intranet
[Proxy]
Proxy_Enable=0
Use_Same_Proxy=1
[GuiRunOnce]
Command0="E:\EXTRAS\DIRECTX\dxsetup.exe /install /silent"
Command1="E:\EXTRAS\MP71\mp71.exe /Q:A /R:N"
Command2="a:\install.bat"
Command3="c:\winnt\system32\msiexec /i e:\extras\ica\ica32.msi /qn+ client_upgrade=no allow_reboot=no"
Command4="E:\EXTRAS\IE6\FLAT\WIN32\EN\ie6setup.exe"
[Identification]
JoinDomain=ASD
DomainAdmin=administrator
DomainAdminPassword=**********
[Networking]
InstallDefaultComponents=No
[NetAdapters]
Adapter1=params.Adapter1
[params.Adapter1]
INFID=*
[NetClients]
MS_MSClient=params.MS_MSClient
[NetServices]
MS_SERVER=params.MS_SERVER
MS_PSched=params.MS_PSched
[NetProtocols]
MS_TCPIP=params.MS_TCPIP
[params.MS_TCPIP]
DNS=Yes
UseDomainNameDevolution=No
EnableLMHosts=Yes
AdapterSections=params.MS_TCPIP.Adapter1
[params.MS_TCPIP.Adapter1]
SpecificTo=Adapter1
DHCP=Yes
WINS=No
NetBIOSOptions=0
[NetOptionalComponents]
SNMP=1
[SNMP]
Accept_CommunityName=public:Read_Write
Any_Host=Yes
Community_Name="public"
Send_Authentication=Yes
Service=Physical, Applications, Datalink, Internet, End-to-End
Traps="123.123.123.123"
Location="Amsterdam"
Contact_Name="Secretaresse PC"
[Components]
paint=0
pinball=0
solitaire=0
minesweeper=0
media_clips=0
media_utopia=0
mousepoint=0
Install.bat
call a:\netlogon.bat
net use z: \\INSTALL\Software$
echo Office Setup
echo.
z:\office\office1\setup.exe TRANSFORMS=z:\office\office1\chained.mst /qn+
echo.
De bestanden staan in:
E:\I386\$OEM$\$1\Drivers\LAN
E:\I386\$OEM$\$1\Drivers\Display
E:\I386\$OEM$\$1\Drivers\Audio
Als display en audio 't niet doen maakt niet zo heel veel uit, maar LAN is wel handig, dan loopt ie dus gelijk het hele install proces door. Nu lukt dat dus niet.
  • npiersma
  • Laatst online: 30-12-2024
Hmm lijkt op het zelfde probleem dat ik onder XP heb. Worden de $1 folders wel naar c:\Drivers\... gekopieerd?
Niels
  • npiersma
Probeer het eens zonder quotjes bij de regels MsDosInitiated="0"
UnattendedInstall="Yes"! Bij Windows XP silent CD install gaat het nu bij mij wel goed!!!
Niels
  • blackd
npiersma: Even wat tips:
• Je kan met de edit knop (Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif) je bericht wijzigen, tot 24 uur na het posten. Liever niet binnen die 24 uur een nieuw bericht plaatsen, maarl je laatste bericht wijzigen.
• Je hoeft niet onder elk bericht je naam te zetten, hoe goed bedoeld ook. Zie voor meer info: Begroeting onder posts & replies
Einde huishoudelijke mededeling ;)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Het betrefd hier Windows 2000. En nee de drivers worden niet gekopieerd naar C:\Drivers.
Die quotes zal ik morgen eens weghalen en dan nog es proberen. Maar vraag me af of dat nou juist het verschil zal maken.
Ook alle drivers voor die netwerkkaart in de I386 map gedonderd. Haalt ook niks uit. Kortom, wat ik tot nu toe ook geprobeerd heb, hij ziet ze gewoon niet. En Technet e.d. word ik ook niet veel wijzer uit.
Iemand anders nog tips???
