usb en led...
  • 48 views sinds 30-01-2008
Ja ik weet dat hier veel topics over zijn geweest maar mijn search functie werkt op dit moment niet.. :( als het goed is geeft je usb poort 5v af en kan hier een ledje op aangesloten worden.....MOET hier dan een weerstand tussen of is een led 5v en brand ie niet door ..?Ik heb er 4 gekocht * transparant* maar wel met een blauw lichie... :9~
  • Dennizz
  • Laatst online: 19-07-2025
Dennizz
pc-70 mod in progress!
ik geloof dat er ALTIJD een voorschakelweerstandje voor moet, maar goed * Dennizz is electronica noep
  • Xavier
weerstandje ervoor
Kijk in de faq voor hoeveel Ohm
duidelijk een search en faq vraag
Xavier schreef op 01 augustus 2002 @ 14:35:
weerstandje ervoor
jaja weet ik maarrrrrrr...!!!!!!!! mijn search knoppie is nu ff brak(werkt niet dus..)
  • w00Dy
  • Laatst online: 10-09 14:36
w00Dy
Make soap, not war
470 R
[edit]
als je het uitrekend kom je iets rond de 360 R uit, maar die maken ze niet. Ik gebruik gewoon 470 R werkt goed.
R= ohm
[edit]
Dat lijkt me niet helemaal de goede waarde. Voor 12V zou het goed zijn, maar uit je USB poort komt maar 5V........ff rekenen.......momentje
edit: 250 Ohm lijkt me beter......
Wat ben je eigenlijk van plan als ik vragen mag ?
  • Xavier
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 14:49:
De faq knop werkt nog perfect hoor!
Staat het duidelijk in hoe je dat berekend.
  • eghie
eghie
Spoken words!
wrom moet er een weerstand voor :?
een ledje kan toch gewoon op 5v branden :?
correct me if i'm wrong 8)7
  • w00Dy
w00Dy
Make soap, not war
you're wrong
led werkt tussen 3.4 en 4 v B)
Op 5V brand een ledje heel erg door :)
Quote uit de FaQ :
Hoe bereken ik de weerstandswaarde?
Hiervoor moet je de spanning die over de weerstand moet komen te staan en de stroom door de LED weten. De spanning over de weerstand kom je te weten door de spanning die over de LED valt, af te halen van de totale spanning die over de schakeling moet komen te staan. Als je deze 2 gegevens hebt kunnen we gaan rekenen. We maken gebruik van de Wet van Ohm: U=I*R .
Laten we ervan uitgaan dat er 1,7 volt over de LED moet komen te staan en de LED 15 milliampère opneemt. We willen 1 LED op 5 volt aan gaan sluiten.
Over de weerstand komt een spanning van (5-1,7) 3,3 volt te staan en er gaat 15 milliampère door de LED heen. Dit vullen we in de formule:
U = 3,3 volt
I = 15 milliampère
R = U/I = 3,3/0,015 = 220
  • eghie
eghie
Spoken words!
w00Dy schreef op 01 augustus 2002 @ 15:06:
you're wrong
ow, ik d8 dat het wel kon op 5v maar niet dus.
thnx voor you're correction.
doe maar 1k ohm = bruin zwart rood
maare hoe sluit je hem aan dan???
you're wrong
ik heb een led op mn scoot aangesloten en dan 12v, en werkt nog steeds goed.
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 15:26:
Wat bedoel je met dat 1K Ohm ??
gewoon in serie zetten met je led, dus :
5V (USB) ---- Weerstand ----- + Led - ----- 0V
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 15:29:
ja, zo is et goed..
en 1K Ohm, is een weerstand met 1000 Ohm, op de weerstand staat een kleurencode en bij 1000 Ohm is dat
bruin - zwart - rood ,
want het bruin is 1, zwart is 0 en rood is 2 en geeft het aantal nullen erachter weer, dus dat is 1-0-00
als je het een btje begrijpt :)
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 15:02:
Op het werk hebben ze van die kewle monitor-ophoog-anti-rsi van *PLEXIglas *gemaakte standaards....Hier maak ik dus 4 ledjes in en een break-outbox voor mijn mini-lcd(zie inkoopactie Zwahiel)...en neem hem mee naar huis....niks zeggen hoor ;)
vandaar dat ik moest weten of er een weerstand tussen moest (zonde anders van mijn 10 pleuro's voor mijn 4 ledjes..)
Maar ik weet genoeg en hier kan een slotje op ..
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
neejoh, rustig weg laten zakken, heeft iemand anders der ook nog wat aan...
ohwjah, et stond ook in de fag :?
Electronics development
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 15:33:
ja, zo is et goed..
Dat was bij mij allemaal duidelijk :) (duhhh), maar die waarde van 1K ohm is dus echt veel te veel. 470 Ohm voor op 12V en 220 - 250 voor op 5V (zoals hier dus)
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
de search mag dan 100x brak zijn, maar de FAQ moet toch echt te vinden zijn; slechte smoes imho
U = 3,3 volt
I = 15 milliampère
Om het maar even te completeren, het gaat hier om 5V en blauwe LEDs.
Een blauwe LED heeft een doorlaatspanning van ca 3V.
Als we dit LEDje willen laten oplichten met een stroom van 20mA komen we dus op een weerstandswaarde van 2V/0.02A=100 Ohm.
volgens mn electro doos moes ik, als ik een led aansloot op een 9vblok, een weerstand gebruiken van 1k ohm.. :S ..
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Ik heb er toch een prachtig stukje over in de FAQ gezet?
