[WC]temps. zijn gestegen
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ik heb de afgelopen tijd beetje aan mijn computer lopen rotzooien, demiwater met een beetje chloor in me setup gedaan, dit vanwege de algengroei.
ook een nieuwe videokaart (gf4 ti4200) erbij gezet, en deze een beetje gemod door een xtra fan. en heatspreaders op mijn ddr geheugen gezet.
maar mijn IDLE temp ligt nu op 46 graden, en eerst STRESSED 43 graden, de watertemperatuur is gelijk gebleven, die ligt ca 2 graden hoger dan de omgevingstemperatuur. dus ik vraag me af war dit aan te wijten valt, het volgende heb ik al geprobeert:
-koelblok gevlakt+schoongemaakt.
-meer/minder koelpasta geprobeert.
-doorstroming nagekeken.
-kijken of de radiator en fan's niet dichtgestoft waren.
-diverse programma's van mijn videokaart( die dus nieuw waren) afgesloten.
dus wat kan het nog zijn. toen het de afgelopen dagen zo warm was d8 ik van ach, het zal de warmte wel zijn. maar dat is het dus niet. toen werd hij stressed 51 graden.
even mijn spec:
duron 1000@1200
epox 8kha+
128mb ram
dragon orb koperen koelblok
sicce nova
2x enermax fan's op dubbele radiator
Stressed lager dan idle kan niet
Edit: Een dragon orb wc blok? Bestaan die?
  • Albinoraptor
  • Laatst online: 13:31
Is het water geleidelijk warmer geworden of echt in 1 keer.
Als het geleidelijk warmer is geworden moet je eens er nieuw water in gooien, had mijn PC ongeveer 2/4 jaar draaien en opeens steeg temp belachelijk, water verschoont en temp meteen weer flink omlaag.
(Water was dan ook flink wit van kalk enz :/)
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 12:36:
Is het ook niet, goed lezen :)
Quote: maar mijn IDLE temp ligt nu op 46 graden, en eerst STRESSED 43 graden
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 12:47:
ik weet niet wat het vandaag is. Dit is al de 2e keer dat ik niet goed lees.
Albinoraptor schreef op 01 augustus 2002 @ 12:46:
Volgens mij (tja, kan het verkeerd gelezen hebben hoor :D ) heeft hij er net nieuw water in zitten.
Is je temp meter mischien een beetje fucked up? Die van mij is 3 keer oververhit geweest (zeker meer dan 100 graden) en doet ook regelmatig vreemd. Soms wordt ie ineens 10 graden warmer of koeler. Soms doet hij het ook goed. Best vreemd, maar mijn waterkoeling is toch sterk genoeg.
Is de hele setup wel luchtvrij? Bij mijn bongkoeler ging het chloor (Soort WC reiniger) ineens heel erg borrellen en door de luchtbellen kwam mn setup vol lucht te staan. Na een keer flink de spuit erop gezet te hebben was het over.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 12:58:
hoe bedoel je de spuit erop gezet te hebben?
ik heb wel effe staan schudden, toen kwamen er luchtbellen uit de radiator, maar dat hielp niet ( ken hem effe kantelen, misschien datr er dan nog meer komen, maar daar licht het denk niet aan, want dat zou betekenen dat het water weinig koelt en dus heet word, maar dat is niet zo.
Gewoon alles op de waterkraan aansluiten, door de kracht raak je veel lucht kwijt. Let wel op de kracht, dit is vele malen groter als die van een gewone pomp. Ik heb er al eens een homemade waterblok mee aan diggelen geknald door op volle druk een knik in de slang te leggen. Er zullen ook sneller lekken ontstaan maar je weet wel meteen waar de zwakke punten zitten. Ik had ook ergens een zwak punt waar heeeeel traag valse lucht werdt aangezogen door de pomp. FF gefixt en de doorvoer is nu velen malen beter.
Ook een goed marnier om je setup eens schoon te maken. Er knalde gisteren een hoop shit uit het blok, leidingen en pomp. Het gaat nogal sneller als alles uit elkaar halen.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
probleem opgelost!!!
de koeler had ik pas ook afgevlakt+gereinigd, blijkbaar was er zoveel van afgevlakt dat hij op de socket kwam te liggen, hierdoor maakte hij maar aan 1 kant goed contact. nu heb ik van het koelblok een randje afgedremeld, en maakt hij weer goed contact, meteen effe AS3 ertussen en klaar. hij word nu 44 graden, maar dr stond bij datna 72 uur de temp. iets daalt
