PC onder stroom
  • 285 views sinds 30-01-2008
  • ferrero
  • Laatst online: 02-12-2025
ferrero
el mosquito
Een kennis van me heeft het probleem wanneer de monitorstekker in de PC gaat de achterkant van de PC (dus niet de kappen) onder stroom komt te staan.
Kan iemand me vertellen hoe dit komt?
En hoe/of het opgelost kan worden?
Innocam | Synology Camera Licentie per E-mail
  • IcE_364
  • Laatst online: 15:18
Om dit op te losse kun je hem t beste aarden denk ik
Ja dat komt omdat het waarschijnlijk een vrij oude monitor is, oplossing is simpel een andere monitor en je bent er vanaf :)
stekker omdraaien
  • ferrero
ferrero
el mosquito
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 12:40:
Tsjah, beetje zonde het is een 19" en helemaal geen oude monitor (2/3 jaar). Doet het voor de rest helemaal perfect.
  • mEdnass
  • Laatst online: 04-12-2021
Stekker omdraaien??? We hebben hier toch wisselspanning uit de muur? Dat moet geen fluit uitmaken m.i.
  • ferrero
ferrero
el mosquito
Dat meen je niet!
Can you explain?
  • chicky
  • Laatst online: 01-06-2025
Volgens mij heb je een heel serieus kortsluiting probleem!!!
Als er spanning op de kast komt te staan betekent dat er dus ergens contact is tussen een spanningsdeel (een draadje) en je kast.
Ga dat eerst maar een zoeken.
Aarden van je kast lost niets op!
Waarschijnlijk zal alleen de aardlek schakelaar direkt afvallen.
Dus ga zoeken!!!
(en doe een beetje voorzichtig, zoals je misschien wel weet kan je van stroom dood gaan)
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
grote kans dat je de PC en/of de monitor in een niet-geaard stopcontact gestoken hebt...
Aargh, gaan we weer. Omdat je een capacitieve weerstand naar aarde (je kast hebt) kan er op de kast als je 2 apparaten anders gepoleerd hebt spanning komen staan op die kast. De spanning kan hoog zijn, maar zakt direct in als je er aan komt. Je voelt de spanning wel.
Draai daarom eens een van de 2 stekkers om en kijk of het probleem verholpen is. Kost nix, nog geen 2 minuten van je tijd. Lees ook anders de postings die ik al vaker heb gedaan over dit onderwerp.
Succes.
  • ferrero
ferrero
el mosquito
chicky schreef op 01 augustus 2002 @ 12:49:
Dus ga zoeken!!!
Contact is tussen een spanningsdeel en je kast. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar heb je mn vraag wel goed gelezen? Wanneer ik de monitor stekker ERUIT trek staat er dus GEEN spanning meer op de PC. Een draadje zal het dus niet zijn. En die monitor connector ziet er gewoon heel normaal uit.
<offquote>
p.s of het nou uitmaakt of niet.... Zowel monitor als PC zijn geaard.
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
mEdnass schreef op 01 augustus 2002 @ 12:45:
jawelhoor, je hebt bij wisselspanning fase en nul...
De nul is in principe gelijk aan de aarde, als er fase naar je kast lekt, heb je dus het totale spanningsverschil tussen jou (aarde) en de kast, als je de stekker omdraait, dan word de kast ook nul/aarde, dan is er in principe geen spanningsverschil...
Wat in de praktijk wel voorkomt is een spanningsverschil tussen aarde en nul, dit komt door gebruikers/weerstanden in je toevoer...
Als je je computer aard, zou het probleem ook weg moeten zijn, maybe knalt alleen je aardlek eruit...
Electronics development
3lmowww schreef op 01 augustus 2002 @ 13:05:
_/-\o_ _/-\o_
thnx weer wat geleerd B)
  • ferrero
ferrero
el mosquito
Dankje voor jullie reacties!
Ik ga proberen of de stekker omdraaien het probleem verhelpt.
Ik laat nog wel even weten of het uiteindelijk hiermee opgelost is.
  • 3lmowww
3lmowww
ik heb er zelf ook last van, maar ik krijg hooguit vrij kleine schokjes (ik zit wel non-stop in men kast te frunniken...
maar ik ga men stekker niet omdraaien: dan staat men comp uit :(
enneh, je kan ook ten opzichte van de aarde meten hoeveel spanning er nou op je comp stond...
  • TMoose
  • Laatst online: 27-02 14:17
TMoose
Mooooooose !!
Stekker van je monitor...
Prusa mini+ & Xtool M1 & Anycubic Photon
  • Fish
Fish
How much is the fish
Een van beide aparaten is dus niet goed geaard !!
Als beide goed geaard zijn worden de kasten/massa's van beide apparaten met elkaar kortgesloten. dan kan je dus ook geen spanningverschil voelen
Controleer of je beide stekkers wel in een randaarde stopcontact hebt.
Als het twee verschillend zijn kon er mischien ergens anders iets misgaan met aarde
Als het dan nog niet lukt probeer je even beide stekkes in de zelfde geaarde doo te steken, of andere netsnoeren.
O-)
Iperf
