[SAMBA] problemen met aanroepen van een map
Ik heb een probleem met het aanroepen van een beveiligde map. (zie http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/559053)
Als ik de gebruiker intyp die de eigenaar is van die map, pikt samba t niet...
dit is mn samba config:
# Global parameters
        workgroup = WERKGROEP
        server string = FreeBSD Server
        security = Share
        hosts allow = localhost, 192.168.1.
        hosts deny = All
[root]
        path = /
        comment = FreeBSD root
        guest ok = Yes
        read only = Yes
[share]
        path = /share
        comment = FreeBSD share
        guest ok = Yes
        read only = No
[HTTPd]
        path = /home/httpd/xxxxxxx
        comment = WebRoot
        guest ok = No
        read only = No
        writable = Yes
        valid users = httpd
        force user = httpd
het gaat om de laatste map [HTTPd]... wat doe ik fout??
Mn systeem is FreeBSD (4.5) ... ik heb de gebruiker aangemaakt als user en met smbpasswd... ik weet t niet meer :'(
*schop* :'(
  • Bas!
  • Laatst online: 26-07 22:06
hmmz al es naar je maprechten gekeken en wat zeggen je sambalogs?
Idd, je maprechten, misschien moet je ipv # Global... [global] neerzetten, maar of het daar aan ligt ;)
En waar is dat force user voor nodig??
  • cool_zero
  • Laatst online: 08-07 21:36
        read only = No
        writable = Yes
Dit zijn inverse synoniemen van elkaar, dus eentje is voldoende.
Wat zijn de rechten van de map /home/httpd ?
Kan best zijn dat je rechten van FreeBSD op die map de boel blokkeren.
Die global is idd niet goed. Met haakjes dus.
Wat geeft testparm aan, als je je smb.conf test ?
Deze drie dingen willen misschien ook wel helpen (in je global):
encrypt passwords = True
security = user
smb passwd file = /etc/smbpasswd
  • Neptunus
  • Laatst online: 16-06 10:00
chmod -R 777 /home/httpd/xxxxxxx eens proberen op die map! Had het ook een keer met samba dat de rechten niet waren van de map.
Neptunus schreef op 01 augustus 2002 @ 20:04:
Ja .... ik weet dat t dan wel werkt (na een kleine aanpassing in mn smb.conf) ... maar dat is juist wat ik NIET wil, mn webroot world-readable maken :+
Ennuh... ja zoiets dacht ik al dat ik 2x eigenlijk hetzelfde in mn config file had staan. Achja.
  • cool_zero
Als je chown httpd:httpd /home/httpd/xxxxxxx doet dan kun je gewoon met chmod -R 7** (b.v. 700) werken.
jaaaaa t werkt... t waren dus 2 dingen...
1. wat cool_zero zei... de owner was root (stom van me!!!)
2. encrypt passwords = True
security = user
en nu werkt t :) thx!!! _/-\o_
