71 graden celcius PIII 450 niet geOC-ed
  • FireAge
  • Laatst online: 08:53
Ik zou laatst een vriend van mij helpen zijn pc over te clocken, maar toen ik asus pc probe installeerde, bleek dat zijn cpu al standaard een temp van 71 graden Celcius had. Ik heb hem 20% overgeclockt naar 540 Mhz, maar nu draait hij standaard op 81 graden Celcius.
vragen:
1. Iemand enig idee waarom die CPU normaal al op 71 graden zit?
2. Wat is de max temp voor zijn PIII
Systeem: PIII 450 op ASUS P3B-F, met 256 MB 133 MHz geheugen
Als hij nog stabiel is dan is de temp. meter fout, kijk eens in je bios naar de temp, wat je ook kan proberen is terwijl de pc aanstaat de heatsink van je cpu aan te raken, als deze gloeiend heet (je verbrand je vinger eraan) is zou ik heel erg snel de pc uitzetten en en de koeler er nog een keer mét nieuwe koelpasta er recht op proberen te zetten, als hij niet overdreven heet is maar gewoon warm dan klopt die temp. meter niet, en zolang de pc stabiel blijft lopen is er geen probleem.
Je zou een temp. metertje van de halfords voor een paar tientjes kunnen halen, daar zit een erg dun vlakje bij die je tussen of onder je heatsink zou kunnen doen.
Veel suc6 ermee (en ik ben niet aansprakelijk voor vingers met blaren :P).
  • thettes
  • Laatst online: 09-05-2025
niet echt handig om dan te oc'en lijkt mij...
  • FireAge
De heatsink was wel warm, als ik mijn vinger er goed hard tegenaan hield, dan was dat niet aangenaam, wel vol te houden, maar zeker niet aangenaam. De bios geeft dezelfde temperaturen aan. Even ter vergelijking: Ik heb zelf een pII 350 overgeclockt naar 466, en mijn proc ging van 21 graden naar 25 graden, zonder extra koeling. Nu leek mij dit ook niet normaal, dus dan zal mijn temp meter ook wel defect zijn :(
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Als je je vinger ertegenaan kan houden is de heatsink niet warmer dan 50c, stel dat hij dat is, dan nog is je CPU core max 60c. ALS dat zo is, wel veel, maar niet schadelijk.
Toch klopt er iets niet, mijn P3-450@630 was max 43c stressed met de retail cooler en verder geen casefans... Ik denk dat het fannetje kapot is.
Bnet pindle#2913
  • FireAge
Ik vreesde ook al dat de fan kapot is, maar in pc probe staat dat hij lustig 3700 toeren aan het draaien is. Maar ja, das pcprobe :(
Ik zal dit weekend er wel weer eens ff naar kijken.
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Ik heb hier ook een metertje die geeft ook doodleuk 81graden aan voor een temperatuur.
Download eens speedfan, dan krijg je veel sensorische metingen, misschien zie je er dan ook andere waarden bijzitten.
  • k1n9_n01z3
k1n9_n01z3
gewoon KNz dus
REDFISH schreef op 01 augustus 2002 @ 14:33:
idd mischien is het gewoon een verkeerde sensor
Steam Inventaris
Big Pimpin' here @ G.o.T.
  • FragFrog
  • Laatst online: 10:19
Kan anders ook gewoon WEL kloppen. Mijn ouwe P3-500 liep ook standaart uit de fabriek al op dik 65 graden. Ding was ook geboxed, standaart pruttelding, dus ergens wel te begrijpen ;)
Heb'm later mbv 2 delta's (80mm) nog op 620MHz gekregen, en toen werd'ie stressed zo'n 60 graadjes. P3's worden nu eenmaal erg warm :)
Om je een idee te geven van hoe slecht dat standaart fannetje is: heb per ongeluk een complete LAN gespeeld zonder die fan, op 575MHz gekoeld door de 2 delta's die in de buurt hingen :Y)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
raar, mijn piii450 komt met standaart fannetje niet boven de 35C uit :) met 90mm loopt ie lekker stabiel op 600 en komt ie niet boven de 40 uit......
Raar want het pctje van me broertje P3 600 die is net 25* :) en dan met een fan die net 2000 toeren draait.
  • FireAge
Aaaaaarggghh, hoe moeilijk kan het nu zijn om een degelijke thermometer in zo'n systeem te bouwen, desnoods gewoon zijn analoge versie, dat je op je mobo moet kijken :)
Die software van jou kon er wel eens naast zitten...
Kijk de ECHTE temperatuur ns na in jou BIOS !!
  • Petzl
  • Laatst online: 13-09 23:16
ik heb een p3 600 @ 450 zonder ventilator @ 44°c
Wat ook kan is dat de waarde wel klopt, maar dat je koeler er niet goed opzit.
Dat verklaart de lauwe heatsink maar hoge meting.
Maar dit is slechts een mogelijke verklaring, het kan ook de meting gewoon niet klopt...
Zolang je geen probs heb zou ik niets doen. Veel geluk.
[off-topic] Muad'Dib is terug, maar nu met de juiste spelling! Hello peeps! :P klik [/off-topic]
