MSI K7T turbo + duron 1.2
Ik heb een nieuwe durion 1.2 en ik kan nergens vinden hoe hoog ik de Vcore & Vio moet zetten. Ik heb hem dus maar op z'n laagst gezet (Vcore 1.550 & Vio 3.3). Dit werkt wel goed, maar ik zou toch graag willen weten hoe hoog hij zou moeten staan.
Verder heb ik een probleem met mijn MSI K7T Turbo, hier zit een on-board geluidskaart (AC 97) op, maar die krijg ik niet aan de praat. Als ik de drivers vanaf de MSI-cd installeer, zegt hij dat ik hem moet aanzetten in het bios, maar daar kan ik alleen voor "Auto" en "Disable" kiezen (auto dus...).
  • 4hp
  • Laatst online: 07-09 13:02
4hp
Volgens mij is de Vcore iets in de richting van 1.75V, tenminste mijn Duron 1Ghz (nonOC) loopt daarop. Zelfde voltage als Tbird.
Bij veel moederborden is het zo dat je een jumper op het moederbord moet verandern om sound aan en uit te zetten.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ik DACHT dat hij 1.7v nodig had, maar als hij met minder stabiel is en je overklokken niks vindt zou ik hem vooral zo laten staan. Minder warm namelijk, bevordelijk voor de levensduur!
Bnet pindle#2913
  • HielkeJ
geluidskaart moet je op 2 verschillende plaatsen inschakelen in het bios.
Ik kan in mijn mobo-handleiding niks vinden over het aanzetten het geluid door een jumper (had ik namelijk al voor gekeken).
Ik zal hem idd maar op 1.55 laten staan tot ik problemen krijg. Maar waarvoor is die Vio dan, en hoe hoog zou die moeten? (ik kan die op 3.3 & 3.45 zetten)
Hielkej schreef op 01 augustus 2002 @ 09:38:
Ik kan er maar een vinden: "OnChip Sound" in de "Advanced Chipset Features"
  • Abbadon
  • Laatst online: 13:42
1.75v, check de Duron datasheet op amd.com, blz 31.
toenvallig heb ik dat doc. ook gevonden, maar ik dacht dat het irrelavant was toen ik er aan begon. bedankt.
nou, ik kan het daar niet vinden op blz. 31, maar je zult wel gelijk hebben, dus ik zal hem op 1.75 zetten
ik zie het al, zal wel aan kghostview liggen, bij mij is het pag. 35
Ik heb toch die tweede sound-optie gevonden, dus nu zal het wel werken.
Hij draait nu op 1.75 V, en wordt (met open kap) 52 ipv. 45 gr. (vond ik al hoog). Is dat normaal?
  • boesOne
  • Laatst online: 11-09 21:42
boesOne
meuh
Tja.. normaal.. wat voor cooler heb je.. ?
Hiero een duron 1 Ghz.. idle 49 gr met een lownoise coolertje op 3000 rpm.. In de winter is ie weer een paar graden lager, he.. :)
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
  • sarlo
  • Laatst online: 28-08 10:50
zal ff kijke
mijn duron 1 hgz niet oc staat ingesteld op hte volgende
Vcore 1,77
Vio 0.25
