ter controle: luchtkoeling
  • kazz1980
  • Laatst online: 12-09 12:00
kazz1980
Goh... Ik hier?
Afbeeldingslocatie: http://hagen.let.rug.nl/~s1073605/pckast.JPG
(Is niet op schaal! Even snel getekend....)
Ik heb dus 1 intake aan de voorkant, 1 uit aan de zijkant, twee aan de bovenkant, en 2 aan de achterkant (waarvan 1 PCI).
Aan de voorkant zit bovenin nog een removable HDD-slot die ook lucht naar binnen zuigt (maar niet zoveel). Op de HDD die direct boven de intake-fan hangt zit nog een hddkoeler van 2 x 60 mm fans (die haalt lucht uit de kast en blaast weer in de kast dus!).
Op de CPU heb ik een superorb (Dus twee fans die naar elkaar toeblazen).
Is dit zo goed??
(vooral de fan aan de zijkant betwijfel ik, aangezien de superorb niet blaast, maar zuigt aan de bovenzijde.....)
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
super orb alle orbjes zijn klote wat voor cpu heb je er onder ??
en die 60 mm fannetjes zou je dat nou wel doen gezien geluid en wat ze eigenlijk aan cfm leveren 80 mm zie ik als een betere oplosing
je krijgt hier mee zeker weten een herrie bak
Die Slotkoeler zal niet echt meedoen, de lucht gaat omhoog... Enne ik zou idd een 80mm fan ipv die 2x60mm nemen. En misschien nog een extra 80mm intake erbij.
Verder is het principe ok!
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
ik zou die pci slot fan plaatsen in het slot onder je agp kaart (als de videokaart cooler niet in de weg zit). Zo zuigt die slot fan de warme lucht van je videokaart weg en de cooler van je videokaart zuigt dan weer verse lucht (vaak cooler) aan.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ikzelf heb een intake en outtake fan, beiden 80mm en low-rpm (dus low-noise) en dat is RUIM voldoende voor mijn case. Lijkt me bij jou dus ook wel genoeg. Eventueel kun je er fans met veel cfm of een paar extra 80mm fans in zetten, maar ik zou die 60mm's er NOOIT in doen.
Bnet pindle#2913
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Ik heb een AMD 1200 MHz als proc.
En waarom geen 60 mm? Is wel veel goedkoper. Ik twijfelde zelf aan 2x 60 of 1 x 80.
Twee keer 60 blaast toch wel aardig heb ik het idee, en ze zijn vrij stil ook nog :) Dus voor het geluid hoef ik het niet te laten. Mijn lownoise 80 mm maakt bijna net zoveel geluid als die twee 60 mm samen heb ik het idee.
Ik wil tevens snelheid-controle-switches drbij gaan maken een keer, zodat de fans bij koelere dagen uit gezet kunnen worden (of langzaam in ieder geval)
Ik heb al veel negatiefs gehoord over de orb-koelers. Waarom zijn de berichten hierover zo wisselend? Toen ik em een jaar geleden kocht waren er overwegend positieve reviews (anders had ik em niet gekocht natuurlijk) --> overigens wil ik em een keer vervangen door een Zalman-koeler. Die zijn zo mooi! Maar ook zo duur.....
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
porn schreef op 01 augustus 2002 @ 09:51:
Helaas is dat bij mij dus niet genoeg. De PC staat op een warme kamer en slaat anders 's zomers regelmatig uit.
Dat wil ik hiermee voorkomen.
Die 80mm voorin is idd te weinig. Of 1tje erbij of een 92mm ofzo. 60mm fans: nah, zou ik niet doen. Alle 60mm die redelijk blazen maken zo'n fluittoon.
Edit: een 80mm in de achterkant zou wel lekker zijn. ipv die 60mm.
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
achterin kan ik enkel nog 60 kwijt op dit moment. Moet zon verloopstuk tussen. Maar dat is een optie.
Bovenop heb ik een HDD-koeler gemonteerd (enigszins aangepast). Maakt amper geluid, maar blaast (volgens mij) best wel goed...
Maar dr moet dus een Intake bij komen ergens...goed. moet ik alleen nog ff bedenken waar! Want 92 mm past niet voorin, en twee keer 80 ook niet!
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
foutje: was dubbelopst
[ Voor 0% gewijzigd door kazz1980 op 01-08-2002 11:38 . Reden: foutje! ]
kazz1980 schreef op 01 augustus 2002 @ 11:37:
Wat nou past niet? Ben je nou tweaker of niet? :+ :D
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 11:44:
Haha. goeie :)
Maar nee, zonder hamer gaat dat echt niet lukken bennik bang...
Kan het ook onder vooraan in de zijkant? werkt dat ook?
kazz1980 schreef op 01 augustus 2002 @ 11:54:
Haha. goeie :)
Alles kan, maar het effect is minder. Maar ja, als je geen keus hebt.. Je moet wat he. Ik zie wel cases die dat hebben. Staat wel cool iig (vind ik dan). Eventueel kun je iets fabrieken dat de lucht afbuigt. Dan werkt het zeker.
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 11:58:
Goed idee!
Zoiets(bovenaanzicht):
Afbeeldingslocatie: http://hagen.let.rug.nl/~s1073605/fans.JPG
Zo zou ik zelfs 3 fans kwijt kunnen :P
kazz1980 schreef op 01 augustus 2002 @ 12:04:
Goed idee!
afbeelding
Perfect idee! _/-\o_
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
gauw aan de slag! :)
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Ik zou een fan intake aan de zijkant maken ter hoogte van je videokaart en je processor. Dat zijn de echte temperatuurkillers. Dan kun je er zo een paar van de andere fans uithalen.
REDFISH schreef op 01 augustus 2002 @ 14:29:
Inderdaad, daarnaast moet je proberen om beneden de intake te doen en boven de outtake, aangezien de warme lucht naar boven gaat helpt dat de luchtstroom.
Als die fan in de zijnkant ongeveer op of net onder de CPU blaast zou ik die omdraaien en dat ding in je PCI slot bij onder je videokaart hangen en naar binnen laten blazen.
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
De fan bij mn CPU blaast nu naar buiten.
Er zijn echter te weinig intake fans, dus daarom moeten er bij komen. En die moeten idd onderin zitten, en niet bovenin, toch?
  • Orion84
  • Laatst online: 00:06
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
idd, meer intake en intake onder outtake boven.
Ik heb een Aopen HQ08 kast waar over een paar dagen de dremel ingaat. Ik wil even jullie mening over de manier waarop de airflow nu geregeld gaat wordt door de fans. (zie plaatje)
Ik twijfel of de fan in de zijkant, die direct op de cpukoeler blaast, niet de airflow die de 120mm fan voorin maakt verstoord. (2 fans die in een andere richting blazen)
Graag jullie commentaar.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~pieterse/kast.gif
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
hm, ziet er leuk uit. In ieder geval genoeg flow! ;) Alleen die 2 80x80 fans boven je voeding, tja, veel weerstand door die voeding. Beter draai je ze om.
Ik ga hem binnenkort zo ombouwen:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=2994
Use the Search Luke...
Hoe bedoel je veel weerstand? Als ik ze omdraai dan werken ze de luchtstroom tegen toch?
Wat zijn 'adapters' die jij gebruikt bij de fans?
  • Chiron
  • Laatst online: 23:14
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
Verwijderd schreef op 02 augustus 2002 @ 18:01:
afbeelding
ik heb bijna dezelfde setup, maar ik heb een 12cm fan in de zijkant zitten boven m'n pcisloten en cpu, en verder geen chimney fan, gewoon de 2x 8cm fan bovenin en de 8cm fan in de voeding als outtake
werkt prima :)
werkt prima :)
Is het niet beter om meer outtake dan intake te hebben, omdat anders de druk in de kast hoger wordt, of is een hoge druk juist de bedoeling?
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
onderdruk is juist beter dacht ik!
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Ik wil de zijkant van mn case nu zo maken (denk ik):
Afbeeldingslocatie: http://hagen.let.rug.nl/~s1073605/case.jpg
Lichtgrijs is een verdieping die nu in de plaat zit met rechts een extra verdieping die dient als greep om de plaat dr af te schuiven, die laat ik dus zitten. Blauw is een window met daarin een clear blue casefan met LEDs , onderin de hoek komt een intake. Zo'n rode enermax 80 mm.
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Ik denk dat je beter meer out kan hebben dan in: de lucht trekt sneller weg. Wat ik zie op de tekening is dat er boven in de kast ook een outlet is. Ik denk dat je die beter kan schrappen.
Waarom? Je wilt natuurlijk de lucht een bepaalde routen laten volgen: dus van A naar B. Niet van A naar B en C en D.
LinkedIn WoT Cash Converter
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
Eigenlijk is dat hele verhaaltje van over/onderdruk grote onzin. Dit verschil in druk is in de werkelijkheid zo weinig dat het verwaarloosbaar is. Er zitten genoeg gaten, kieren, roosters in een kast die de druk in evenwicht houden. En een paar van die slappe fans kan die druk niet echt beinvloeden.
Maar dat maakt niet uit. Ik zelf ben voorstander van meer outtake dan intake, aangezien bij mijn kast onderin vele gaatjes heeft waardoor koele lucht naar binnen kan worden gezogen.
Met weerstand bedoel ik dat de luchtstroom om de voeding heen moet gaan. Zo wordt de voeding wel gekoeld, maar ik denk dat de lucht dan een te lange weg moet afleggen. Verder zit het er 'cool' uit ;) Alleen die 80mm achterind, hoe krijg jij die daarin? Bij mij zitten daar me PCI sloten!
Dat zijn van die verloopstukjes. bv: 80x80 intake (voor je fan) en aan de andere kant een 60x60 outtake en aansluiting. Mooi spul voor op je CPU, niet? :P
Je kan ze bij de betere PC shops kopen, maar je kan ze ook zelf maken. Ik ga bijvoorbeeld een 92x92 fan aan de zijkant monteren, met een buis als verloopstukje, en die direct op mijn CPU mikken. Grote, low-noise fan ipv kleine, high RPM=high noise fan. En gelijk koele lucht erop. Alleen waterkoeling is beter...
De 80mm zit in de zijwand, en niet achterin bij de sloten.
