Weet iemand een programmaatje waarmee je barcodes kan maken (EAN codes geloof ik) zodat een scanner deze ook werkelijk detecteert? Ik moet namelijk a.s. zaterdag een oude kassa met scanner werkende krijgen
wat zou je denken van een zoektocht op www.download.com? Of anders op google. Je kan daar bergen bar-code software vinden.
Ik geloof dat er bij CorelDRAW een barcode wizard zat...
Je hebt er ook goodies voor bij Quark XPress.. die heb ik vroeger gebruikt. En ze heten inderdaad EAN codes.
Of gebruik een karakterset met barcodes.
Een barcode is niets anders dan een andere manier om je cijfertjes weer te geven, dus dat is normaliter idd gewoon een kwestie van het juiste lettertype kiezen...
Ik heb hier alleen een 'postal barcode' lettretype, maar dat is voor de PTT TPG
Overigens is EAN niet hetzelfde als een barcode. Het is gewoon een standaard om overal nummertjes aan te geven (adressen, artikelen, etc.) en die kun je weergeven als barcode, maar dat hoeft helemaal niet...
Je kan gewoon barcode fonts downloaden, en afhankelijk van de set die je wilt coderen moet je dan in de getypte tekst de stuurcodes toevoegen.
Je kan heel makkelijk dit in excel, access of word doen: je maakt een kolom met je leesbare codes/getallen en in de tweede colom de eerste colom maar dan in Font Barcode.
Hou er rekening mee dat alleen een lettertype niet goed zal gaan werken met scanners in kassa's enzo ... omdat de laatste helft van de code gespiegeld staat. En dat gaat niet met een fontje.
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
Heb er anders (nog) geen problemen mee gehad. Heb dan ook wel een simpele scanner.
Hier een aantal EAN-8/EAN-13 (geen idee welke het precies zijn), maar deze doen het perfect met kassa scanners.
http://www.xs4all.nl/~pvwig/ean/
Voor de gene die het over fonts hebben, met EAN werkt dat niet, omdat deze gegenereerd worden. Input != Output in de barcode zelf
Ey!! Macarena \o/
Met labelview moet dat kunnen.
http://www.teklynx.com/web/Teklynx/lvBout.nsf?OpenDatabase
RAZ leuk die tifjes, maar hoe zijn die gemaakt??? Ik ben namelijk op zoek naar een manier om via php - pdf een blad te maken met daarop barcodes.
En ... vergeet checkdigits niet. Bii bijv. Barcode 39 moet er altijd een * voor en een * achter.
ITIL sucks ;-)
Je hebt een heleboel verschillende standaarden in Barcodes.
Als je niet weet wat je wil en wat je zoekt dan gaat het niet werken.
De meeste scanners kunnen wel meerdere formaten aan, maar via de software worden ze vastgezet op 1 type wat die winkel gebruikt. Net zogoed als dat ook stuurcodes softwarematig worden uitgezet, omdat je anders een zelfs een SCANNER OFF commando kan laten 'scannen' in de winkel, en dan werkt niks meer.
Die heb ik moeten printen op sticker, maar deze heb ik zo aangeleverd gekregen. Per soort heb ik ook een PDF met daarop 24 van elke.Gomez12 schreef op 01 augustus 2002 @ 12:07:
Die software voor EAN-8/EAN-13 schijnt nogal wat prijzig te zijn, maar als je de pdf's wil, dan hoor ik het wel
Ey!! Macarena \o/
Kijk een rond op http://www.tdb.uu.se/~jan/barfonts/
Hierbij zit ook een perl en visual basic script om EAN codes te maken.
en zij zagen niet hoe spot in mij worstelde met verdriet
Als je zoekt met www.google.nl op 3OF9.TTF dan vindt je een lettertype voor windows.
Die gebruik ik ook voor barcode's te maken en dan gewoon met Word.
Maar met 3of9 kan je geen EAN artikelcodes maken.
Je moet EAN8 of EAN13 hebben. Deze kan je niet 'zomaar' via een font omzetten.
Deze code moet eest 'berekend' worden, waarna de berekende code als barcode
met een font kan worden weergegeven of afgedrukt.
Nogmaals zie: http://www.tdb.uu.se/~jan/barfonts/
