voor mensen met problemen met asus a7v333
  • 194 views sinds 30-01-2008
ik had heleboel problemen met mijn systeem:
asus a7v333
amd xp 2000
asus geforce4 ti4200
2 maal 256 samsung (2700)
in de bios kan je 2 snelheiden kiezen 100/133...bij 100 loopde mijn systeem perfect..zodra ik het op 133 zetde loopde alles vast. (reboots, errors etc)
ik heb van alles geprobeert niet kunnen oplossen. ik heb een coolermaster hhc-001 cooler 6800 rpm. processor werd op 100*12,5=1250mhz zo een 58 graden. nu heb ik er koeler pasta opgesmeerd en opeens was mijn cpu temp 42 graden dus heb ik de processor op zijn normale snelheid gezet 133*12,5=1665 mhz en toen heb ik alang max temp wasmdk7burn gedraait cpu 100% belast een uur 50 graden. 3dmark gedraait liep perfect met een score van 9847..dus dankzij de coolerpasta heb ik helemaal geen vastlopers meer en helemaal geen errors meer
het is allemaal vaag omdat de coolermaster hhc-001 eigenlijk al goed genoeg is voor een amd xp 2000...maarja blijkbaar toch niet.. anyway ik ben :)
Door Falconey - Sunday 28 July 2002 16:17
Ik heb precies hetzelfde met een xp2000+ op een asus a7m266d. Als ik de fsb op 133 zet, dan wil windows niet booten, of hij hangt al na een paar seconden op 100% belasting vast.
Mijn voltage staat standaart op 2.6 volt. Ik heb 2x 256 mb infineon pc2100 CL2 geheugen
Nu heb ik de fsb op 120 gezet, hij is in ieder geval stabiel, maar wel op 1500 mhz, en niet de 1666 die hij aan zou moeten kunnen.
Door soulreaver - Thursday 01 August 2002 00:34
Ik heb dus hetzelfde probleem...heb in de bios gezocht naar vmem maar kon ut nie vinden.Heeft ut een andere naam ofzo?
Door rene33 - Thursday 25 July 2002 20:57
Amd xp1900+ doet het wel op 100mhz [ 1200mhz ] maar op 133mhz [ 1600mhz ] slaat die vast.
Moederbord een MSI K7T266 Pro2 [ nieuwste bios + drivers ]
Koeld genoeg [processor ongeveer 57 graden ]
geheugen een Dane-Elec Dimm PC266 256MB DDR [ getest met DocMemory en werkt goed op die 100mhz dan ]
doe het zelfde wat ik heb gedaan helpt echt! nieuwe voeding , vcore settings gaan je echt niet helpen heb alles al getest
  • Convoy
  • Laatst online: 23:01
Convoy
g44p
kijk hier ff verder, zit vast wel wat tussen:
Groot Asus A7V333 Topic
ik heb geen problemen meer na coolerpasta te smeren. ik heb alles geprobeert biosen/bios settings vcore/agp etc../voeding gekocht enermax 550/jumpers op moederbord niks helpt...alleen coolerpasta heeft mij geholpen!
  • Convoy
Convoy
g44p
slotje dus ;)
slotje van de cooler bedoel je?
enermax 550= troep, moet je de werkelijke uitgangsvoltages van de voeding maar eens nameten,geeft meestal veel lagere voltages dan voorgeschreven,heb er al 3 x terug naar verkoper gestuurd, als je uitgangs voltage te laag is krijg je veel vastlopers, heel veel voedingen hebben deze problemen,heb nu in de usa een 600 watt Pouwer&ooling besteld deze zouden gegarandeerd max. 1% afwijken van de aangegeven waarde ,de anderen is allemaal 5%. mijn enermaxen die ik heb nagemeten gaven bv. op de +5v. een uitgang van 4.33 volt.
  • Falconey
  • Laatst online: 11-09 10:53
Ik weet niet hoe jij meet hoor, maar bij mij geeft hij netjes 5.03v en 12.09v.
