| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
Je hebt de virtuele resolutie van je bureaublad hoger staan dan de echte resolutie van je monitor.
dit kan ergens in KDE configuratie gewijzigd worden, maar ik zou zo gauw niet weten waar. (draai zelf Gnome)
Je moet je resoluties in het X config bestand van groot naar klein opgeven, te beginnen bij de resolutie waar je op wilt draaien.
He who knows only his own side of the case knows little of that.
met de toetsencombinatie <ctrl><alt><+> en <ctrl><alt><-> kun je dacht ik van resolutie veranderen. Dat werkt iig ff wat makkelijker, maar dit is natuurlijk geen volledige oplossing voor je probleem...
Ik zit te kijken in het /etc/X11/XF86Config-4 bestand, want ik had geen zin om die installatie-procedure weer te moeten doorlopen, maar ik kan nergens iets vinden over 'virtual desktop' in dat bestand. Of is dat een optie die ergens anders staat?Verwijderd schreef op 31 juli 2002 @ 23:09:
gewoonXF86Config draaien en geen virtual desktop kiezen dat heb je nu wel
Even een stukje koppiepeest uit /etc/X11/XF86Config-4:
| Section "Screen"
Identifier "Screen 1"
Device "3DLabs Oxygen GMX"
Monitor "Super VGA monitor"
DefaultDepth 16
Subsection "Display"
Depth 8
Modes "640x480" "800x600" "1024x768" "1280x1024"
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 16
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 24
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection |
Ervan uitgaand dat je de resolutie van de monitor op 1024x768 hebt staan, kun je in de regel:
het stukjeModes ";640x480"; ";800x600"; ";1024x768"; "1280x1024"
verwijderen. Dacht ik..."1280x1024"
Plus dat je default reso nu op 640x480 staat, altijd met de hoogste resolutie die je wilt gebruiken beginnen, dus draai al die resoluties eens om.Verwijderd schreef op 31 juli 2002 @ 23:40:
het stukje [...] verwijderen. Dacht ik...
Gewoon spullen
Inderdaad, de eerste resolutie daarmee start hij X op.
Maar ik zit met een soortgelijk probleem. Als ik met winex Total Annihilation draai in 800x600 dan gaat hij ook scrollen. Waarschijnlijk omdat mijn display standaard op 1024 draait. Hoe kan ik ervoor zorgen dat hij gewoon de hele desktop in 800x600 zet (dus zonder in xf86conf 800x600 als standaardresolutie in te stellen
)? Is daar een optie voor? (eigenlijk zelfde vraag als de topicstarter)
