[natd] Port Forward instellen lukt niet
Op mijn FreeBSD 4.6 router wil ik een port forward/port map instellen naar een server op mijn LAN. Ik gebruik IPFW/natd/ om internet te delen.
# man natd
-redirect_port proto targetIP:targetPORT[-targetPORT]
[aliasIP:]aliasPORT[-aliasPORT]
[remoteIP[:remotePORT[-remotePORT]]]
Redirect incoming connections arriving to given port(s) to
another host and port(s). Argument proto is either tcp or
udp, targetIP is the desired target IP number, targetPORT is
the desired target port number or range, aliasPORT is the
requested port number or range, and aliasIP is the aliasing
address. Arguments remoteIP and remotePORT can be used to
specify the connection more accurately if necessary. The
targetPORT range and aliasPORT range need not be the same
numerically, but must have the same size. If remotePORT is
not specified, it is assumed to be all ports. If remotePORT
is specified, it must match the size of targetPORT, or be 0
(all ports).
Dus ik geef commando:
• # natd -interface xl0 -redirect_port tcp 10.0.0.6:80 80
Maar krijg een foutmelding:
• natd: Unable to bind divert socket.: Address already in use
• # ipfw show
00050 59757019 45034588629 divert 8668 ip from any to any via xl0
00100 3424 481100 allow ip from any to any via lo0
00200 0 0 deny ip from any to 127.0.0.0/8
00300 0 0 deny ip from 127.0.0.0/8 to any
65000 117213287 88775987606 allow ip from any to any
65535 0 0 deny ip from any to any
Wat doe ik nou fout? xl0 is de interface die aan de internet verbinding hangt, en 10.0.0.6 een server op mijn LAN die ik als webserver wil inrichten. Kan iemand mij helpen?
Volgens mij moet je nog een remote ip en poort aangeven en niet alleen die 10.0.0.6:80
Dus waarschijnlijk 0.0.0.0:80 (denk ik)
Dus de volgende drie zouden moeten werken:
-redirect_port tcp 10.0.0.6:21 21
-redirect_port tcp 10.0.0.6:21 195.1.2.3:21
-redirect_port tcp 10.0.0.6:8000-9000 195.1.2.3:8000-9000
Maar ik krijg nog steeds de melding:
  • baggah
  • Laatst online: 06-08 22:47
Dit komt omdat natd waarschijnlijk al draaid? Kill de bestaande natd en start hem nu opnieuw op met jouw parameters...
Hij doet het! :)
Ik moest inderdaad natd eerst afsluiten (killen). Stomme kleine fout weer. Ik dacht dat je net als ifconfig en veel andere apps direkt opties kunt wijzigen, niet dus.
Nog één vraag: in mijn /etc/rc.conf heb ik o.a. staan:
natd_flags="-f /etc/natd.conf"
In /etc/natd.conf staat:
use_sockets yes
same_ports yes
interface xl0
redirect_port tcp 10.0.0.6:80 195.1.2.3:80
Staat dit goed zo? Kan ik gewoon op elke nieuwe regel een port forward instellen? Volstaat een kill -HUP <natd pid> om de config te herlezen? Of moet ik bij elke wijziging natd helemaal afsluiten? Dat betekent wel dat internet down is voor de computers op mijn LAN, wat ik voortaan liever wil voorkómen.
