pppd en pptpd problems
Hoi, ik wil graag op mijn linux router (red hat 7.2 met kernel 2.4.17) een VPN server installeren.
Hiervoor heb ik ppp versie 2.4.1 gedownload en pptpd 1.0.0.1.
ppp heb ik geinstalleerd met ./configure make en make install (default dus).
pptpd hetzelfde.
Ik heb in de desbetreffende options files dit staan
/etc/ppp/options
auth
require-chap
+chap
netmask 255.255.0.0
nodefaultroute
proxyarp
lock
en in /etc/pptpd.conf
speed 115200
#option /this/is/the/options/file
option /etc/ppp/options.bak
# TAG: debug
# Turns on (more) debugging to syslog.
debug
localip 192.168.4.9
remoteip 192.168.4.100-199
listen 217.120.x.x
(users zijn ok aangemaakt i nde desbetreffende bestanden)
ok, dan start ik pppd en pptpd -d en als ik dan een vpn verbinding wil opstarten krijg ik specified port not connected in me win2k client .
wie weet wat ik fout doe?
ow ja ppp support zit in de kernel meegebakken.
  • scorpie
  • Laatst online: 15:41
scorpie
Supra Addict
wil een Toyota Supra mkIV!!!!! | wil een Yamaha YZF-R{1,6} | wil stiekem ook een Ducati
"Security is just a state of mind"
PSN: scorpie | Diablo 3: scorpie#2470
zover ben ik in principe al (dit is eignelijk alleen vpn als client, wat hier staat bij xs4all)
dit heb ik allemaal ook al uit how to's gehaald
iig bedankt.
  • scorpie
scorpie
Supra Addict
Het enige wat ik op mijn workstations invul is een IP-adres en de standaard gateway van 10.0.0.150 (m'n linuxbak dus)
dan zou het moeten werken..
zover ben ik in principe niet. ik krijg mijn vpn server dus niet eens goed aan de praat.
Ik doe vast iets fout. maar wat is de vraag.
hmm pppd blijft niet als proces draaien.. misschie ndat daar het fout gaat.
  • ripexx
  • Laatst online: 22:22
ripexx
bibs
Je zegt nu dat je ppp deamon (pppd) niet blijft draaien, dan kan deze dus ook geen binnen komende gesprekken (verbindingen) aannemen. Dat zul je du seerst pppd als deamon aan de gang dienen te krijgen, ik weet dat de search er uit ligt maar googledoet ook wnderen. Daarnaast denk ik dat ze je in ''.$this->get_forumname(23).''(NOS) ook een eind kunnen helpen?
[code]
The magic van php _/-\o_
'[ FORUM=23 ]wordt --> $this->get_forumname(23)
[/code]
[ Voor 0% gewijzigd door ripexx op 31-07-2002 22:43 . Reden: weird php ]
buit is binnen sukkel
ripexx schreef op 31 juli 2002 @ 22:39:
[code]
[/code]
Ik heb al lopen zoeken op google, helaas tot nu toe zonder weinig succes :(
volgens mij werkt het nu :)
ik kan iig verbinden met vpn op me router :)
  • ripexx
ripexx
bibs
Weird stuff, check voor de gein ff de volgende link http://www.tldp.org/HOWTO/VPN-HOWTO/x459.html ook de manual van pppd is goed, zal zelf ook eens ff gaan prutsen
[ Voor 0% gewijzigd door ripexx op 02-08-2002 20:43 . Reden: parse en url :) O-) ]
alles werkt nu :) ff kernel opnieuw gebouwd met ppp als module ipv in de kernel.. en nu werkt het perfect.. zit nu al lekker spelletjes te spelen met vrienden van me.. bellen zo op me lan in ...wat cool :)
  • ripexx
ripexx
bibs
Ik krijg het nog niet voor elkaar, maar waarom werkt het dan niet als het mee gecompileerd is in de kernel? En als module wel?
de waarom vraag snap ik ook niet :(
dit heb ik nu dus gedaan.
alle ppp drivers als module geladen.
ppp user level drivers gecompileerd en geinstalleerd.
pptpd gecompileerd en geinstalleerd. de options files gebruikt zoals hier boven beschreven staat.
dan alleen pptpd opstarten en hoppa verbinden maar.
  • ripexx
ripexx
bibs
Toch blijf ik het raar vinden dat het niet wil lukken als ppp is mee gecompileerd in de kernel :?
dat is idd erg vaag.
