[netwerk] alles ingesteld.. en nu???
  • Collaborator
  • Laatst online: 20-08 10:19
Collaborator
You! Cake or Death?
ik heb natuurlijk eerst de faq ff duurgelezen.. daar stond een goede link:
reviews: Thuisnetwerken: een uitgebreide beginnersguide
ik heb dus alles al ingesteld op bijde pc's wat daar staat
dit heb ik dus nu
1 pc (winME) die direct met de UPC modem geconnect is een 2e netwerkkaart (utp) een crosskabel die naar de 2e pc gaat (win98) alles is ingesteld zoal in dat artikel hierboven stond en ik heb zelfs nog WINME's wizard thuisnetwerk gebruikt op bijde pc's
mijn vraag is; wat nu???
ik d8 dat het zo wel goed was maar wat moet ik nu nog meer doen??
hoe kan bv bestanden van de andere pc halen en kan hij internetten via mij??
dit zijn misschien verschikkelijke Noob vragen maar ik snap er echt niks meer van
plz help...... :( :'(
This space is occupied
beginnen bij het begin : kunnen de pc's elkaar pingen ? Wat is je os ? plaats hier es een "ipconfig" van beide pc's
  • Collaborator
Collaborator
You! Cake or Death?
uuuhhhh???
(im a noob remember ;)
ik zie net dat er waarschijnlijk iets mis is want de 2e pc lukt et pingen niet
TekkenMaster schreef op 31 juli 2002 @ 21:55:
uuuhhhh???
Controleer alle kabels even, heb je firewall e.d. uitstaan.
Netwerkkaart goed geinstalleerd?
en op eerste wel ofzo ?
doe eens start->uitvoeren->command en in het dosvenster typ je ipconfig
plaats de uitvoer eens hier dan.
  • Collaborator
Collaborator
You! Cake or Death?
dit kreeg ik als ik mezelf ping (eerste pc)
C:\WINDOWS>ping 192.168.0.1
Pingen naar 192.168.0.1 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 192.168.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Pingstatistieken voor 192.168.0.1:
Packets: verzonden = 4, ontvangen = 4, kwijtgeraakt = 0 (0% verlies),
Retourtijd bij benadering in milliseconden:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddeld = 0ms
C:\WINDOWS>
en als ik de 2e pc ping krijg ik dit:
C:\WINDOWS>ping 192.168.0.2
Pingen naar 192.168.0.2 met 32 byte gegevens:
Timeout bij opdracht.
Pingstatistieken voor 192.168.0.2:
Packets: verzonden = 4, ontvangen = 0, kwijtgeraakt = 4 (100% verlies),
C:\WINDOWS>
ook als ik op de 2e pc ''winipcfg'' intyp krij ik dit: ''Fatale fout, kan ip configuratie niet lezen''
  • Collaborator
Collaborator
You! Cake or Death?
Verwijderd schreef op 31 juli 2002 @ 22:01:
|:( hijs dus niet goed geinstalleerd :( raar hij pakt de drivers van de floppy die erbij zit niet (Sitecom fast 10-100 mbps pci ethernet card -with wake up lan) maar hij neemt de drivers van win98 zelf maar die doen het niet want dan krij ik dit elke keer
herinstall het tcp/ip protocol eens van je 2de pc.
Wat doet em als je pingt naar 127.0.0.1 op die 2de pc ?
natuurlijk mag er geen vraagteken naast je netwerkkaart staan he :p
  • Collaborator
Collaborator
You! Cake or Death?
Verwijderd schreef op 31 juli 2002 @ 22:02:
ok (eerste pc)
0 Ethernet adapter :
IP-adres . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnetmasker . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Standaardgateway . . . . . . . :
1 Ethernet adapter :
IP-adres . . . . . . . . . . . : **.132.233.226
Subnetmasker . . . . . . . . . : 255.255.255.128
Standaardgateway . . . . . . . : **.132.233.129
2 Ethernet adapter :
IP-adres . . . . . . . . . . . : **.168.0.1
Subnetmasker . . . . . . . . . : 255.255.255.0
3 Ethernet adapter :
C:\WINDOWS>
in de eerste pc zitten 2 utp netwerkkaarten 1 naar de upc moden de andere naar de 2e pc
edit: als ik ping 127.0.0.1 intyp krij ik bijna hetzelfde als net
C:\WINDOWS>ping **.168.0.2
Pingen naar **.168.0.2 met 32 byte gegevens:
Pingstatistieken voor ***.168.0.2:
maar dan met een ander ip natuurlijk maar de foutmelding blijft hetzelfde natuurlijk
[ Voor 0% gewijzigd door Collaborator op 31-07-2002 22:52 . Reden: typo's ]
  • ripexx
  • Laatst online: 22:22
ripexx
bibs
Oke het is niet zo moeilijk, ff je nic van pc2 opnieuw installeren en ook ff die 3e ethernet adapter van pc 1 verwijderen, heeft namelijk geen nut. Dan dezelfde instelling geven als die van pc1 maar let er wel op dat j ehier als gateway aangeeft het ip adres van de nic van pc1..
buit is binnen sukkel
  • FirmPete
Tip: Misschien wil je niet je externe ip nr. op een website posten...
Heb niets met je probleem te maken, maar anders krijg je een emmer scans over je heen, dat wil je niet weten. Zeker als je nog dingen aan het proberen bent.
Firmpete on Aerie Peak
  • Collaborator
Collaborator
You! Cake or Death?
ok en als ik dat heb gedaan.. en dan?? hoe zorg ik ervoor dat de 2e pc mijn bestanden kan ophalen en kan internetten via mij??
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
hijs dus niet goed geinstalleerd raar hij pakt de drivers van de floppy die erbij zit niet (Sitecom fast 10-100 mbps pci ethernet card -with wake up lan) maar hij neemt de drivers van win98 zelf maar die doen het niet want dan krij ik dit elke keer
Down ff de nieuwste op www.sitecom.nl
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
  • ripexx
ripexx
bibs
TekkenMaster schreef op 31 juli 2002 @ 23:02:
Dan zou je als de installatie van tcp/ip ook goed gegaan is, de pc's ondrling moeten kunnen pingen. Dan kun je gaan bouwen aan je "verdeelstation" Lees dan ook even het topic door: Hoe deel ik Internet ?
