12v is 13.3v
Ik check net ff mn sys tempratuur en dan zie ik dat de 12 volt lijn 13.3 volt is. Hoe kan ik m weer lager krijgen?
Nou was dit andere dagen niet zo hoog (het zal vast wat te maken heb ben met het weer)
B)
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
*ik denk dat je je 5 volt veel meer belast als je 12 volt, dan krijg je dat.
*voel eens achter je voeding, is de outtake daar erg erg heet, zet dan een fan bij met dit hete weer.
*Allebei niet, nieuwe voeding kopuh...
  • Termi
  • Laatst online: 16-09 19:08
Een afwijking dacht ik van 5 % is normaal dus 12*1,05 = 12,6 V. Maar 12 V wordt haast neit gebruikt, haast alles is 5 V en 3.3 V :P. Dus maak je niet zo'n zorgen, misschien dat als het kouder wordt wel beter wordt :P.
ja dat denk ik ook, het namelijk hier in mijn kamer 32 graden. 8)7
Maar mijn cpu fan is er wel wat harder van gaan draaien (normaal 2800 rpm , nu 2950 rpm)
  • pilsjesman
  • Laatst online: 11:22
pilsjesman
GEEN icon !
Ik heb niet zoveel verstand van die voltages, en de search werkt niet.
maar kloppen die hier een beetje?
vindt die +3.3 , -12 en -5 een beetje raar.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/bruudware/temp.jpg
Zeg ken jij de pilsjesman, de pilsjesman, de pilsjesman ...
  • sarlo
  • Laatst online: 28-08 10:50
wtf is er allemaal aan de hand met die voltages
er mag maar max 10 % verschil zitten tusse de aangegeven en het voltage wat er boven staat
dus je voeding is heel brak als ik het uit het plaatje aflees
  • pilsjesman
pilsjesman
GEEN icon !
hmm, ik vond dat er al super raar uitzien......
Maar heb nooit vastlopers of andere rare dingen :?
En ik heb er al een andere fan in gemod vanwege de lawaai = weg garantie :(
Het is BTW een Aopen 600a standaard voeding.
Ik zal alles nog eens in de bios bekijken van de Eopx K3a+ (d8 dat daar de voltages ook weergeven worden)
Anders toch maar eens serieus naar een enermax of super flower kijken.
MBM heeft nog problemen met de voltage uitlezen op de epox k3a+ , volgens een topic in hun forum
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Wat voor een voeding heb je Patrick007 ?
De 3.3volt geeft het AGP voltage aan, en dit is juist wat het moet zijn. (1.55volt dus)
De negatieve voltages kunnen niet juist worden weergegeven vanwege je sensor chip.
Er zijn verschillende van deze chips die de negatieve spanningen niet juist kunnen meten, vandaar dat je zo'n vreemde waarden uitleest.
Hier hoef je dus absoluut geen nieuwe voeding voor aan te schaffen, want ook met een nieuwe voeding zul je dezelfde vreemde negatieve spanningen weergegeven zien.
De afwijkingen mogen maar 5% zijn en geen 10%. Je 12volt moet dus tussen de 11.40 en de 12.60volt liggen en je 5volt tussen de 4.75volt en de 5.25volt.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
ik heb een chieftech 340 watt voeding, de 3.3v is 3.32v en de 5v is 4.96v. Het is nu al weer lekker koel in mijn kamer. Maar de 12v lijn is nog steeds zo hoog.
  • equinoxe
  • Laatst online: 07-05-2024
MBM5 geeft bij mijn A7V-e mobo ook geen juiste cijfers aan.
Zal dus aan mbm5 liggen..
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
Patrick 007:
dit kan idd zijn doordat de belasting van je 5 en 3,3V niet in verhouding is met de 12...
heb je een standaard no-name voeding of een goeie??? anders is dit ook een optie...
Wat heb je er aan hangen???
Piljesman:
Je 3,3 V is idd erg laag, daar moet denkik wel iets aan gebeuren, meet et ff na met een multimeter...
-5 en -12 heb je niet echt hard nodig, komt geloof ik nog uit et AT tijdperk, tegenwoordig alleen nog gebruikt voor je poorten (paralell of serieel, weet et ff nie)
Ohwja, waar halen julie die progjes vandaan??? (dit is toch freeware???)
Electronics development
Da,
als je VIA Hardware mon gebruikt, zie je dat al die MBM achtige progjes de 12 Volt niet echt precies aangeven. Ik zou het getal in de BIOS maar geloven.
En geen een AMD K7 bord heeft sensors voor de -12 en -5 volt, alles wat je daar ziet is kolder. Daar komt nog bij dat die spanningen niet gebruikt worden, zodat die schakelende voeding niet in staat is de waarde te reguleren. Dat werkt alleen als er stroom door dat lijntje loopt.
Mijn CWT heeft daar dus geen last van (dat de 12v zo omhoog gaat). 3.3V, 5V en 12V zijn daar gescheiden.
Mijn voltages:
3.3V: 3,55
+5V: 5,00
+12V: 11,98
vcore: 1,86
De voeding heeft een tolerantie van 3% ipv 5%
  • Rick2001
Rick2001
De CHIEFTEC voeding die jij hebt is een zeer goede voeding die de spanningen absoluut netjes laat fluctueren binnen de specificaties.
Je mag dus eigenlijk nooit van deze hoge pieken krijgen.
Het heeft ook niets te maken dat je meer van je 5volt lijn zou trekken waardoor je 12volt omhoog gaat.
De 12volt en de 5volt komen beiden uit hetzelfde circuit.
Ik heb een Pentium IV en trek in principe bijna alle vermogen uit mijn 12volt lijntje.
Toch is ook mijn 5volt lijn perfect in orde. De 12volt lijn wordt altijd gebruikt voor CDROM's, Harddisks etc. netzoals ook je 5volt lijn hiervoor gebruikt wordt.
Bijna alle apparaten gebruiken tegenwoordig beide spanningen, dus een mooie verdeling heb je zowieso al.
Als ik jouw was zou ik eens de gehele voeding uitbouwen uit je computer en eerst eens alleen aan je mainboard hangen en dan kijken in je bios wat de spanningen doen.
Mochten ze daar gewoon goed zijn, dus de 12volt niet hoger dan 12.60volt, dan lijkt het er toch op dat er ergens iets vreemds in je bekabeling in je case aan de hand is of dat er ergens een apparaat vreemde dingen doet.
Op deze manier kun je een voor een de apparaten toevoegen aan je voeding en uitsluiten waaraan het zou kunnen liggen.
  • Mathizsias
  • Laatst online: 17-08 18:18
Mathizsias
Drizzt
Ik heb dezelfde Aopen case met waarschijnlijk dezelfde voeding, alleen is mn hardware verder anders maar ik wijk soms nog geen 0,02V van de standaard af dus of je hebt een brakke voeding en ik een goeie of je bekabeling, sensor e.d zijn screwed :P
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 12:31:
Mijn voltages:
3.3V: 3,55
+5V: 5,00
+12V: 11,98
vcore: 1,86
Waar kun je die voeding halen???
Verwijderd schreef op 02 augustus 2002 @ 17:01:
Keb het al gevonden.... www.informatique.nl ;)
