[ASP] file access
Is het mogelijk om met IIS 5 in te stellen dat een bepaalde file alleen te downloaden is door een ASP script en niet door gewoon het intikken van de url naar de file??
zo jaa zou ik graag weten hoe dat kan.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 17-09 12:54
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Ja dat kan.
Stop de files in een directory die buiten de webroot ligt
Laat een asp-bestand deze bestanden ophalen.
In dit bestand:
1. Zet het contenttype goed
2. door middel van het FileSystem object: open het bestand
3. Response.Binarywrite de inhoud ervan
En klaar
Een gedeelte staat beschreven op:
http://www.asp101.com/samples/download_sample.asp
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Ik kan een file laten zien met de volgende code
Dim fso
Set fso = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Dim stream
        Set stream = fso.OpenTextFile(fileName)
    Dim lineText
    Do While Not stream.AtEndOfStream
        lineText = stream.ReadLine
        lineText = Replace (lineText,"<","&lt;")
        lineText = Replace (lineText,">","&gt;")
        Response.Write lineText & vbcrlf
    Loop
    stream.Close
    Set stream = Nothing
    Set fso = Nothing
Ik wil het nu zo hebben dat hij deze in een download window zet.
Waarschijnlijk moet ik het content type veranderen in Response.ContentType = "application/octet-stream" en het volgende weg laten:
Dim lineText
    Loop
Maar waarschijnlijk vergeet ik nu een regel om hem aan te bieden aan de browser.
Wie kan mij hier wat uitleg over geven
  • gorgi_19
gorgi_19
Even kijken... ;)
Ik mis bovenaan je script:
Set objFileSystem = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile = objFileSystem.GetFile(Path)
' Pak het te downloaden bestand, we hebben straks de grootte nodig.
Response.AddHeader "Content-Disposition","attachment; filename=" & name
Response.AddHeader "content-length", objFile.Size
' Dwingen om een bestand te downloaden, werkt niet bij sommige versies van IE5
' En het contenttype. Je kan hier ook bijvoorbeeld "image/gif" neerzetten.
En ik denk dat je zo wel een stuk verder komt
Zo ben ik idd een stuk verder..
Ik heb nu alleen een probleem dan ik een permission denied krijg bij een file buiten mijn Webroot. Dit gebeurt bij regel :Response.AddHeader "content-length", objFile.Size
Op deze file heeft op NTFS Everyone rechten (full control om te testen).
Het script werkt wel als ik een file pak die in de webroot staat (via c:\inetpub\website\file.exe)
Het lukt me wel om een file (c:\test.txt) te displayen via het script in de eerste post dus het moet mogelijk zijn om bij de file te komen
nog iemand suggesties??
Iemand die dit weet?
  • Basszje
  • Laatst online: 08:40
Basszje
Reisvaap!]
Ja je moet kijken of je IUSR_ANONYMOUS ( in die buurt ) rechten heeft op die bestanden, dat is nl de user die die ziet als je met ASP bestanden ophaalt.
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
Ik heb nu een probleem dat de file die ik download er corrupt uitkomt.
Hij download de file wel alleen die kan ik vervolgens niet meer runnen.. Iemand een idee. Hieronder staat de code.
Dim mFile
mFile = Trim(Request.QueryString("file"))
Response.contenttype = "application/octet-stream"
'Custom server component
Set objBinFile = Server.CreateObject("ASPBinFile.clsASPBinFile")
mStream = objBinFile.BinFileRead(mFile)
Response.Addheader "Content-Disposition", "inline; filename=" & "testfile.exe"
Response.CacheControl = "public"
Response.binarywrite mstream
Set objBinFile = Nothing
Response.End
