[kabel] modem is steeds de link kwijt ?
beetje stom probleem heb ik hier,
om de X zoveel tijd verliest mijn com21 modem de link met de ISP 2de led knipperd!
bij andere gebruikers in de buurt is dit niet het geval,
dit gebeurt op $random tijdstippen en duurt zo`n 2 a 3 minuuten :(
kan het zijn dat mijn modem GAAR is ? cuz we hier laatst bliksem inslag hadden vlak bij 2x toe en toen lagen alle diensten van Essent over de kabel ook plat,
kan mijn moden aan bagger zijn ? of iets anders van mij naar de ISP (@home)
tis nogal irritant als je net met je O+ aan het chatten ben :) of aan het downen zonder dap ed :)
  • Manual
  • Laatst online: 11-05 12:58
Stekker er een half uur uit gehad? Door het spanningveld kan je modem al kapot zijn als het ergens vlakbij inslaat
Specs
Rob.B schreef op 31 juli 2002 @ 18:53:
na de 2de inslag is het modem zeker zo`n 6 uur van de stroom geweest
daarna nog eens zo`n 2 uur, omdat het slecht weer zou worden en weg gingen :)
maar het gekke is dat die een helepoos normaal werkt en dan ineens 2 a 3 min weg is :( en daarna weer tig uren fijnloos werkt :) 2 a 3x per dag is de link weg,
  • Manual
Okay. Poging 2 (software update'tje):
Ik heb ook al eens zo iets gehad. Ik weet niet of het hier zoveel mee te maken heeft. Misschien was die bliksem inslag en dit probleem een toevallige omstandigheid
Hier: Data verlies @home (verbinding valt weg)
Staat mijn probleem. Staan ook een aantal oplossingen in.
Heb je al lang kabel of pas een ander modem gekregen??
Specs
Rob.B schreef op 31 juli 2002 @ 19:06:
heb sinds 13 maart kabel :) en de 21 juli sloeg de bliksem 2x in binnen 30 sec
owja in van 11 11 2000 tot XX 10 2001 had ik het ook nooit geen problen
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2002 19:14 . Reden: omdat ik wou Edditen ? ]
  • Manual
Hmm Daarnaast is het zo de lampjes op mijn modem wel goed brandde toen ik problemen had dus het zal ik jouw geval wat anders zijn.
Specs
achja :S tis niet echt een groot probleem maar wel irritant
/me gaat de volgende keer maar even bellen met 08000093 :)
Hmm... Hoe zit met de bekabeling in huis? Als die niet goed is wordt de weerstand ook te groot en gaat dat ledje ook branden, met als gevolg dat je geen verbinding meer hebt.
  • Manual
Probeer het kabel modem eens van een vriend/collega/whatever eens...
Specs
  • Klippy
  • Laatst online: 13:02
Klippy
Still Game
Hey dat heb ik ook opeens.
Sinds ik nieuw modem heb van @home, andere modem nooit last van.... :(
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • Manual
Dan ligt het ZEKER aan het nieuwe modem. Dat is het zogenaamde koala modem. Die zijn bagger. Snel omruilen zou ik zeggen.
[ Voor 0% gewijzigd door Manual op 31-07-2002 19:46 . Reden: licht geedit in ligt (ik weet niet waar ik die spelfout vandaan haal) ]
Specs
ik heb nog een COM21 comport series :)
kleine update.. tevens een schopje :)
hij lag net weer down, ben ik door de plens regen naar de buren gerent en daar werke het nog prima :(
is er een propje software dat gewoon kan zien waarneer de connectie los is ? dmv pingen en dan bij de timeouts de tijden opschrijven ? in een log ?
  • Manual
Kijk je buurvrouw ff lief aan en vraag of je hun modem ff kan lenen. Als het dan bij jouw wel goed werkt ligt het aan je modem. Problem solved. Maarja, zitten je buren wel ff zonder kabel.
Specs
mja k ben de helpdesk wel eens :) ala 10 pleuro Cent de min
