Ventilatorhuis maken......kan dit?
  • 177 views sinds 30-01-2008
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
Ik ben dus bezig met een metalen bak,
waar twee of drie ventilators in moeten komen.
Het idee is om aan het eind van die bak een luchtslang te hangen
waarmee ik de lucht in mijn pc kan blazen, vanaf het zijpaneel.
Als extra koeling op hete zomerdagen.
hij ziet er zo uit.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/koelbak.jpg
Mijn vraag is zou ik zo met twee of drie ventilators genoeg druk op kunnen
bouwen om genoeg lucht door de slang te krijgen?
Of gaan ze elkaar tegenwerken en blaast de overtollige druk gewoon langs de ventilators de doos uit?
Dan heb ik wellicht mischien een anders soort ventilator nodig.
Mischien een vraag voor diegenen die wat meer met natuurkunde/ mechanica
bezig zijn.
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Ik denk inderdaad dat je lucht gewoon sneaky door de ventilators naar buiten gaat.
Of je ventilators zijn niet sterk genoeg om op een bepaald moment wanneer er een bepaalde druk is de druk nog hoger te krijgen.
In ieder geval is het niet zo dat je nu 3 keer de druk van 1 ventilator kunt halen
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
Ja hè...dat dacht ik ook al.
Ik kan ze wel laten zuigen...maar ja het ging juist om het blazen.
Zou ik met een ander soort ventilator meer geholpen zijn (buisventilator of radiaal of zo),
of licht het meer aan de constructie van de behuizing?
http://www.conrad.nl/cgi-...D]=3682&TK_PAR[MEDIUM]=89
Is dit misschien iets? Minder creatief, maar wel effectief denk ik..
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
yep die zag ik ook staan bij conrad ......
Hij zuigt wel lekker veel lucht aan. 4m³ per minuut.
en toch maar twaalf volt.
Maar goed dan moet ik hem bestellen...die andere had ik al liggen.
Thnx ik denk dat ik al wat wijzer ben.
ik moest alleen mijn vermoeden even bevestigd hebben voordat ik die
metalen box verzaag. ;)
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
heerlijk soort ventilators zijn dat. radiale... veel meer druk, die moet jij hebben als je een slang gaat gebruiken die een beetje lang is. als ie niet bij jouw op de kamer staat zou ik voor zo'n 230 volt badkamer afzuigapparaat gaan. die radiale die ook in conrad staan. groot en grijs...( uit mijn kop). Neem als je een langere slang wilt, of bochten wilt gaan maken een radiale.
Het schema dat je nu hebt getekend werkt zeer inefficient.
Die 2 coolers tegenover mekaar zullen elkaar voor 60 procent ofzo cancellen.
En de rest knalt dan tegen de binnenkant van je opstelling zodat daar ook veel kracht verloren gaat.
Je moet er gewoon 3 naast mekaar doen. En niet tegenover mekaar.
Er was een tijd geleden ook een topic over ventilatoren en of het nut had 2 achter mekaar.
zie [CM] 2 fans op elkaar
Hopelijk helderd dat wat op voor je.
  • Orion84
  • Laatst online: 18:28
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
of je moet wat schotten schuin in de doos zetten zodat zodat de lucht in de richting van de buis gaat.
op zich is die druk denk ik nie zo'n probleem, als je maar zorgt dat er in de pc case genoeg outtake zit om de aanvoer vanuit die doos weer af te voeren.
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
Ik heb net die topics door gespit en ik zou ze achter elkaar kunnen zetten,
alleen gaan ze dan wél door de geluidsbarrière... :{
Maar naast elkaar kan ook.
Dus met wat aanpassingen in het ontwerp, wat aerodynamischer wellicht,
zou het moeten kunnen.
gewoon wat schotten inbouwen die de lucht naar de slang geleiden.
zoals iemand al opmerkte.
Kijk, das leuk want dan hoef ik geen geld uit te geven.
Én ik heb wat te knutselen. :P
