[macOSX] install KDE3 onder Xfree/Xdarwin met Fink
  • RM-rf
  • Laatst online: 14-08 19:30
RM-rf
1 2 3 4 5 7 6 8 9
ik ben momenteel aan het proberen om KDE3 te installeren via Fink op mn mac
systeem mac OSX 10.1.5,
Xdarwin 1.1 / Xfree 4.2.0
en Fink 0.4
via http://fink.sourceforge.net/news/kde.php
staan de aanwijzingen voor een install van KDE3
als ik echter dit doe krijg ik foutmeldingen
You have an existing X11 installation in /usr/X11R6 and /etc/X11.
This package refuses to overwrite these. Remove them, then tell Fink to
install xfree86-base again. (The package won't be recompiled.) If you want
to keep your X11 installation, install system-xfree86 resp. system-xtools
instead to make this known to Fink's package system.
nu heb ik geprobeerd /usr/X11R6 en /etc/X11 te verwijderen, echter ook na een rm blijft deze melding, remove via dselect lijkt niet te werken
apt-get install system-xfree86 geeft de melding:
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Package system-xfree86 has no available version, but exists in the database.
This typically means that the package was mentioned in a dependency and
never uploaded, has been obsoleted or is not available with the contents
of sources.list
E: Package system-xfree86 has no installation candidate
ik zit hier nu flink in vast, via de fink website heb ik naar probleem-oplossingen/beschrijvingen gezocht, maar enkel kwam ik terecht op een melding dat er problemen waren met de install van macGimp van openOSX, aangezien dat een illegale versie van Fink gebruikte, er waerden echter geen probleem oplossingen geboden.
ik heb de origineel door macGimp geinstalleerde X weer verwijderd en een cleane X van XonX geinstalleerd, ik blijf echter de problemen houden.
Intelligente mensen zoeken in tijden van crisis naar oplossingen, Idioten zoeken dan schuldigen
  • RM-rf
RM-rf
1 2 3 4 5 7 6 8 9
* RM-rf Kick :o
ik zou nog steeds graag van iemand hulp/raad/advies krijgen.
aangezien Fink gebaseerd is op Debian Package Management kan misschien een Debian-gebruiker zien wat er fout gaat.
vooral het probleem dat ik de foutmelding behoud als ik /usr/X11R6 en /etc/X11 geheel verwijder brengt me in vertwijfeling
Wil je fink aan de praat krijgen onder MacOsX of wil je 'gewoon' KDE3 aan de praat krijgen onder X?
  • RM-rf
RM-rf
1 2 3 4 5 7 6 8 9
Fink werkt gewoon, maar via Fink wil ik Kde3 installeren onder X;
via
sudo apt-get install kdebase
ik krijg dan echter de gemeldde foutmeldingen
  • chem
  • Laatst online: 04-08 07:59
chem
Reist de wereld rond
zet je source eens van stable naar CVS om, en probeer die system install dan nog eens?
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • RM-rf
RM-rf
1 2 3 4 5 7 6 8 9
chem schreef op 02 augustus 2002 @ 10:10:
bedoel je mn sources.list ?
hierin staan
deb http://fink.sourceforge.net/bindist release main crypto
deb http://fink.sourceforge.net/bindist current main crypto
deb http://us.dl.sourceforge.net/fink/direct_download fink-kde main crypto
moet dan even opzoeken welke debs dat zijn op http://fink.sourceforge.net
//edit
hmm fink self-update lijkt te werken, maar krijg een foutmelding..
su dm -c 'cvs -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/fink login'
cvs: Command not found.
### su failed, exit code 1
Failed: Logging into the CVS server for anonymous read-only access failed.
cvs not found?
Ok je hebt XDarwin geinstalleerd, heb je dan ook de system-xfree86 package geinstalleerd ?, dat zou die errors kunnen verklaren die je in de eerste post omschreef.
  • RM-rf
RM-rf
1 2 3 4 5 7 6 8 9
cvs not found was een fout omdat ik de mac devellopers cd niet had geinstalleerd ...
shadow3333, ja Xfree heb/had ik al werkend, eerst de openOSX versie de met MacGimp kwam, maar die heb ik al verwijderd, de melding blijft echter:
You have an existing X11 installation ..
  • chem
chem
gebruik je nu apt-get of fink 0.4?
ok ben ff lost nu, zal even verder lezen en kijken of ik het hier aan de praat kan krijgen
(Mac OS x 10.1.5)
[totaal offtopic]
LOL @ je usericon Chem :7
[/totaal offtopic]
*kick
Is het nog gelukt? Kreeg het op werk wel aan de gang, nog niet echt kunnen testen i.v.m. borrel, BBQ en mooi weer gisteren, maar via de fink site en tuts is het me gelukt om te compileren en te installeren zonder errors.
Moet wel toegeven dat ik die G4 eerst helemaal opnieuw geinstalleerd heb (OS X 10.1.5) daarna Apple Dev. tools geinstalleerd daarna Fink en toen de rest.
  • Exirion
  • Laatst online: 17:15
Exirion
Gadgetfetisjist
Leuk om te zien dat de halve Linux community wanhopig zoekt naar goeie Mac OS X Aqua skins en dat iemand met een echte Mac OS X, KDE wil draaien :D
Exirion schreef op 03 augustus 2002 @ 15:11:
handig om Konqueror te testen :) (begint een alleraardigst browsertje te worden)
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Shadow3333 schreef op 03 augustus 2002 @ 15:13:
Ik vind het nogsteeds een tamelijk waardeloze browser, maar ik draai dan ook KDE 2.2.2. Misschien is de nieuwe versie beter.
Ik vind op dit moment Galeon het lekkerste werken. Het is simpel en praktisch, goeie engine (mozilla), en het heeft een fullscreen functie zoals Explorer heeft (F11).
  • RM-rf
RM-rf
1 2 3 4 5 7 6 8 9
Verwijderd schreef op 03 augustus 2002 @ 15:10:
*kick
yep het is me nu eindelijk gelukt, op een niet cleane install is het idd een flinkere klus;
- ik heb eerst mn fink moeten updaten naar de CVS versie,
- developer Tools CD was daarvoor nodig (was niet geinstallerd bij me thuis)
- vervolgens mn oude X11 moeten verwijderen (wegens de blijvende foutmelding 'existing X-installation')
- de fout gemaakt toen xfree-base te instaleren (die me eerst niet lukte door de melding dat ik mn bestaande X daarvoor diende te verwijderen, terwijl die port juist gebaseerd diende te zijn voor een al bestaande X); ik had toen beter direct system-xfree geinstalleerd
- vervolgens kde3 geinstalleerd
- en daarna moest ik, omdat ik voor xfree-base gekozen had, mn X opnieuw installeren
nu werkt alles echter perfect, vanuit KDE kan ik met Appeltje-ALT-A switchen naar OSX, en terug door het dock-X-icon te clicken.
enkel mn geluidskaart wordt door kde niet gedetecteerd, en het control panel crashed voortdurend (sound-server, templates)
te kunnen testen op Konqueror is inderdaad een reden, maar eigenlijk ook een alternatief voor het filesystem zou aardig zijn (Finder is eigenlijk een onding voor veel handelingen); helaas is dit nog erg traag (Konqueror).
OpenOffice draait ook redelijk.
het zou interessant zijn als de development voor XonX een goed niveau aanneemt, echter op basis van mn ervaringen tot nu toe denk ik dat dit nooit-en-te-nimmer bij consumenten (de iMac bij de Primafoon-kopers) zou kunnen aanslaan, veels teveel installatieproblemen die via de commandline moeten worden opgelost.
Een screenhot van KDE rootless op mac OSX
te gek!! ziet er mooi uit, zal eens kijken of ik maandag ook wat screenies kan posten. Trouwens openoffice komt ook voor OS X, denk dat de relatie tussen Microsoft en Apple behoorlijk tanende is.
IE 5.2 vindt je het wat op OS X? In OS 9.x gaat het wel ok, maar die OS X versie vindt ik behoorlijk slecht. Zit nu met Chimera te spelen en dat gaat toch stukken sneller IMO
