partities gekopieerd ... wat nu
ok, het is me dus gelukt de partities van die 20GB HD exact naar de 60GB over te zetten. De bedoeling is dus die 20GB gewoon niet meer nodig te hebben. Ok, ik haal die eruit, boot van die andere schijf (staat op Master jaja) niks, blijft hangen (je moet weten dat ik een dual bootsysteem had op 2 partities en die zijn dus overgeplaatst), ik weet dat er iets niet klopt, en hoe krijg ik dat nu in orde ... ik weet het niet meer
  • momania
  • Laatst online: 11-09 13:28
momania
iPhone 30! Bam!
je mist waarschijnlijk de invulling van je Master Boot Record...
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
momania schreef op 31 juli 2002 @ 16:49:
en hoe zet ik dat terug goed??
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
bootdisk --> fdisk /mbr ;)
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Daar gooi je em mee leeg....
momania schreef op 31 juli 2002 @ 16:52:
wat bedoel je daarmee?
  • Sequence
Sequence
Online marketing
ow? dacht dat ie dan weer bootable was..
en hoe krijg je dan wel weer het goede erin? :?
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 31 juli 2002 @ 16:50:
Dat weet ik eigenlijk niet goed..
Ik had met een image van partitie met een XP installatie de nieuwe harde schijf eerst voorzien van een verse XP instal en daarna de image eroverheen gezet.
Dit werkte perfect.
  • Sequence
Sequence
Online marketing
wanneer blijft de pc trouwens hangen?
momania schreef op 31 juli 2002 @ 16:54:
Dit werkte perfect.
dat gaat hier niet echt lukken, aangezien ik met dual boot syteem zit ... damn, dat moet toch te doen zijn ...
Sequence schreef op 31 juli 2002 @ 16:55:
hij zegt : booting from IDE-0 OK
dan niks meer
  • Sequence
Sequence
Online marketing
welke besturingssystemen?
Sequence schreef op 31 juli 2002 @ 16:58:
win98 en winXP
  • Sequence
Sequence
Online marketing
doe eens fdisk /mbr .. kan volgens mij nooit kwaad, nu is ie iig ook leeg :D
of boot met de XP cd en herstel :)
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 31 juli 2002 @ 16:57:
Je kan het iig ff proberen.
Je moet dan een verse instal doen van het laatste OS wat je geinstalleerd hebt in de duale situatie.
Volgens mij start je dan na het terug plaatsen van je image de bootmanager van dat OS en die zorgt dan weer voor de rest. (denk ik :? )
argh ... en ik had al zoveel moeite met dat dual boot systeem, vooral met xp ...
er staan nu wel 3 partities op die hd ipv 2
zou alles in opeens in orde zijn als ik die 3de (leeg dus) verwijder ? dus zou hij dan de C en D-schijf herkennen zoals vroeger? dat is gebeurt, starks eens weer proberen ...
Hmmz, je heb dus 2 operating systems. Laat ik eerst eens iets uitleggen over boot records en partities.
1. Partities
Je harde schijf bevat een zogenaamde partitietabel. Dit kun je zien als een soort inhoudsopgave van de harde schijf. In deze tabel staan maximaal 4 partities. Een partitie is altijd van een bepaald formaat. Een voorbeeld is fat32 (vaak gebruikt bij windows 98 en me) of ntfs (gebruikelijk bij windows nt, 2000 en xp). Omdat de beperkingen van 4 partities te doorbreken heeft men 'uitgebreide partities' bedacht. Binnen een extended partitie kunnen ook weer partities aangebracht worden. Dit keer niet beperkt in aantal. Deze partities binnen een extended partitie noemt men logische stations. Een partitie die in de partitietabel staat (en dus niet deel van een extended partitie uitmaakt) en niet een extended partitie is, noemt men vaak een primaire partitie.
2. Boot records
Boot records zijn stukjes code die je terugvind in elke partitie. Ze zijn (correct me if i'm wrong) 512 bytes groot. Vrij klein dus. In een boot record vind je de code terug om het besturingssysteem. Om een voorbeeld te geven: in ms-dos en windows 95, 98, me zal de boot record dus code bevatten om io.sys in het geheugen te laden en te starten (dat is het eerste opstartbestand van die besturings-systemen).
De boot record zal, wanneer een partitie net aangemaakt is volledig leeg zijn. De computer zal dus vastlopen als hij probeert op te starten van zo'n boot record. Het boot record word pas ingevuld met opstart code wanneer je er een besturingssysteem op installeert. Windows doet dit bij de installatie geheel automaties. Met dos kun je een masterboot-record samen met de bijbehorende opstartbestanden installeren door het commando 'sys c:'. Mocht je nu je gehele partitie gekopieerd hebben met een normale bestandskopie... (bijvoorbeeld xcopy onder dos of bestanden verslepen in de verkenner)... dan heb je dus NIET het boot record meegekopieerd. Dat betekend dan inderdaad een niet opstartbare partitie. Wil je dus een wel werkende kopie maken van je partitie (inclusief boot record), gebruik dan norton ghost (volgens mij kan het zelfs al met een proefversie die je van norton.com kan downloaden).
3. Master boot record en actieve partities
Dan hetvolgende... we hebben het alleen nog gehad over de boot records per partitie. Er bestaat ook nog zoiets als een master boot record. Je computer heeft namelijk nog een stukje code nodig waarin bepaald wordt van welke partitie de boot record geladen moet worden. Het stukje code dat dit doet heet dus de master boot record. Van je master boot record heb je er maar 1. Die staat helemaal aan het begin van je schijf. Het stukje code in de master boot record kijkt dus of er een paritie gemarkeerd is als actief zijnde (dat kun je doen met een tool als partition magic of het bij windows geleverde fdisk). Van deze partitie wordt vervolgens het boot record geladen en gestart. De master boot record is vaak een stukje code dat geinstalleerd wordt bij het installeren van een besturingssysteem. Ook hier geld dat als je gewoon je partities hebt overgezet naar je andere schijf, je nog niet vanzelfsprekend je master boot record over hebt gezet. Ook dit kun je doen met norton ghost. Mocht je niet die moeite niet willen nemen, kun je je ook beroepen op fdisk. Deze roep je vanaf een boot-disk inderdaad aan met het commando 'fdisk /mbr'. Hiermee wordt dan een standaard master boot record in je schijf geladen.
4. meer dan 1 partitie startbaar maken
Om meerder partities te kunnen gebruiken om van op te starten heb je naast de standaard master boot record nog wat extra software nodig. De master boot record start immers maar van 1 partitie op. Je kan met een zgn. boot-loader bij het opstarten van je pc een menutje naar voren laten komen waarin je kan kiezen tussen de verschillende partities. Een goede bootloader is xosl (eXtended Operating System Loader). Die kun je van www.xosl.org af halen. Let er daarbij wel op dat je een apparte partitie vrij hebt (die hoeft maar 8 mb groot te zijn ofzo). Heb je daar geen ruimte voor, maak die dan eerst met partition magic. Wanneer je xosl geinstalleerd hebt, kun je vervolgens je instellingen maken met betrekking tot opstart-mogelijkheden.
Let er bij het configureren van een een boot-loader wel op (dit is HEEL belangrijk) dat je nooit, maar dan ook echt NOOIT een microsoft operating system start wanneer er meerdere primaire partities van het type fat32 zichtbaar zijn. Is dat toch het geval, dan kun je wel zo goed als bye bye zeggen tegen je data.
dus wat kan je het beste doen als je het zo snel mogelijk voor elkaar wilt krijgen?
1. je hele 20gb schijf in norton ghost naar die 60gb overzetten
2. een kleine partitie erbij maken voor de bootloader
3. de bootloader installeren
4. de bootloader configureren.
En dat moet het zijn.. en onthoud: ALTIJD vooraf een backup maken van je kostbare data
hmmm thnx.
backup heb ik :)
en ik heb gezien in partition magic dat de partitie van xp een extend is van de 1ste (waar dus 98 opstaat). Iemand anders heeft die voor mijn ooit geïnstalleerd, en die is nu op reis :s
En het dual bootsysteem dat ik heb is het standaard bootsysteem van windows zelf, die gast zei dat het een goed was dus ...
norton ghost heb ik niet btw (kan wel ff zoeken :p) en met die bootloader en zo, ik vrees dat ik alles om zeep zou helpen ... de reden van de overzet is dat die 60GB op 7200 toeren draait en die 20GB slechts op 5400 ...
dus de enige manier (als ik goed gelezen heb) om een boot record aan te maken is Norton Ghost? ik heb de partities met Partition Magic gekopieerd, daar is dus geen boot record bij??
*edit* die xosl is enkel voor DOS, win9x en ME .... :(
  • Madrox
  • Laatst online: 11-09 22:09
Madrox
Oh, Pharaoh!
nee, met fdisk /mbr vanaf je flop maak je ook een bootrecord.
Niet degene die je wilt hebbn misschien, maar er zijn meer wegen naar rome...
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
ik ga het zo proberen : die win98 partitie voorlopig wegdoen, enkel opstarten van XP. Dan later win98 (pf beter : win2000) vanuit XP installeren op andere partitie ... dit zou moeten lukken, nietwaar? :)
*edit* kgeriek al dat het dus NIET zal gaan, aangezien XP zonder DOS werkt (hebben ze me wijsgemaakt). Ik wacht gewoon tot ik Norton Ghost heb, want met Partition Magic gaat het niet zoals ik gehoopt had ...
1. Die XOSL werkt WEL met windows xp. nog sterker... het werkt met alle versies van windows, dos, linux... zeg maar gewoon alles
2. zelf ken ik in partition magic geen mogelijkheid om partities te kopieren naar een anders schijf... maar een master boot record kan je in ieder geval aanmaken met fdisk /mbr
3. Voor het herinstalleren van je windows-partities: eerst windows 98 en dan pas windows xp. anders kan het goed zijn dat windows xp niet zijn eigen bootloader installeert. dan zul je je alsnog op xosl moeten beroepen
  • kleefding
  • Laatst online: 09-09 07:27
één tip: norton ghost
gebruik ghost om je partities over te zetten op de andere hd en je problemen zijn over
kleefding schreef op 31 juli 2002 @ 20:58:
ik heb de tutorials op de site van norton bekeken, dat is inderdaad net wat ik nodig heb :)
  • kleefding
at your service
