[EL] Wat is een vrijloopdiode
  • 7.691 views sinds 30-01-2008
Aangezien ik nog maar net bezig ben met elektronica (el noob) kom ik een hoop dingen tegen waarvan ik niet weet wat het is. Zo ook een vrijloopdiode 8)7 .
Deze worden vaak vermeld bij bv
Lpt schakelingen en ook veel bij paybus schakelingen met de ic 317/350 erin.
Deze zou je moeten plaatsen bv tussen de + en - van je ventilatoren om je schakeling te beschermen. Het probleem is echter dat ik geen vrijloopdiode kan vinden bij conrad.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Die wordt vrijloopdiode genoemd omdat die spanningen die bij het uit en aanschakelen van systemen tegen moeten gaan. Het zijn echter gewone dioden :)
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Shift
  • Laatst online: 04-08 13:44
Shift
[] Dual crazy []
laat maar
Dus ik zou gewoon bv de universele silicium diode 1N 4148 kunnen gebruiken die conrad heeft.
Tech specs 100v/100mA/500mW
Een 1N4007, 1A/1000V wordt vaker gebruikt.
In ieder geval door mij. :)
Kan.. maar het is beter om er een 1N4007 in te doen.
Die kan 1000mA, 1000V hebben (en reken maar dat de na-ijlende piekspanning aardig hoog kan worden) en is dus wat steviger en beter berekend op dergelijke toepassingen.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2002 16:07 . Reden: Exter was me net voor ]
Goed dan ga ik die gebruiken. En die kun je dan gewoon tussen de + en - plaatsen net voor de fans zeg maar en ne na de rest van je schakeling.
wel in sperrichting hè, anders komt ie naast de LM317 van -DarkShadow- te liggen :)
sperrichting 8)7
argh je denkt dat je er bent en dan boem sperrichting.
Even gauw een gok de + van de diode op de min van de fan en de - van de diode op de + van de fan
of kraai ik nu echt onzin uit
  • TriLithium
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06-09 10:46
TriLithium
7800Wp E/W + 7.5 kW Ecodan
de - van de diode op de + van de fan en de + van de diode op de - van de fan, hij moet antiparallel staan met de gebruiker.
Bij het uitschakelen van dingen met een spoel erin zal die spoel z'n spanning willen behouden, dit gebeurt dus door een spanning in omgekeerde richting, hierdoor zal de diode gaan geleiden en zal dus voor de spoel als een kortsluiting worden gezien hierdoor zijn deze pieken vrij snel weg, tevens is het doel van de diode om deze omgekeerde spanning niet op de transistor te laten komen die daar op den duur van kapot zal gaan, vaak wel met het nodige vuurwerk, dus opzich wel mooi om te zien hoor :)
Ik zat dus wel goed met mijn idee van sper richting. Het schijnt ook beter te zijn voor condensatoren. Bij deze wil ik iedereen bedanken al schijnt dat niet te mogen en beschouwd te worden als overkill
  • TriLithium
TriLithium
Een bedankje mag altijd van mij, zo vanzelf sprekend is dat niet meer tegenwoordig....
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
TriLithium schreef op 31 juli 2002 @ 16:23:
Bij het uitschakelen van dingen met een spoel erin zal die spoel z'n spanning willen behouden, .....
Een spoel wil de stroom die er doorheen loopt behouden.
Maar ik neem aan dat dit gewoon een typfoutje was, de uitleg is verder prima in orde :)
Overigens is een 1n4148 (2ns) sneller als een 1n4007 (30ns), de maximale spanning in sper richting is weliswaar maar 100v, maar in de meeste schakelingen komt deze daar toch niet aan. Denk maar aan de 12v die over een fan staat.
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
bugs schreef op 01 augustus 2002 @ 13:18:
Maar hoe zit het dan met die ampere
Dat is de maximale stroom door een 1N4001
Maar volgens mij is die van 1n4148 veel te laag met zijn 100ma kun je beter die van 1A pakken toch
Wrom?
  • Pino
  • Laatst online: 11-09 09:09
De stroom van die spoel is niet zo hoog hoor, alleen de piekspanning maar. En die duurt maar een paar miliseconden, dus je kunt beter voor een snelle variant gaan, die meer spanning kan hebben.
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Zelfs het meest dunne exemplaar werkt gewoon hoor, de stroom is oneindig klein. Als ie maar een hoge spanning aankan. Ook handig voor relais enzo, want daar is juist de piek groter dan je zou verwachten.
  • TriLithium
TriLithium
ach in relatie met de weerstand klopt het beide keren
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
TriLithium schreef op 02 augustus 2002 @ 15:37:
kijk dat slaat nou weer nergens op :)
over welke weerstand heb je het?
  • -DarkShadow-
Verwijderd schreef op 31 juli 2002 @ 16:13:
Wat is er met mijn LM317???? Hij doet het nog prima hoor.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Ja, nu nog wel....
  • -DarkShadow-
Ik ga de regelbare weerstand aanpassen zodat de spanningsregelaar nog maar tot de 30V gaat. Er zit een enorm koelelement op en ik trek die volle 1A er toch niet uit op 30V dus er kan niks gebeuren (hoop ik)
Die nieuwe Quick reply venstertjes maken Slow Chat wel héél aantrekkelijk.
Mijn LM317 is al beroemd 8)
[ Voor 0% gewijzigd door -DarkShadow- op 02-08-2002 23:02 . Reden: Beroemd ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Je kan beter de ingangsspanning wat knijpen, die is te hoog.
Bij het afschakelen van een zelfinductie zal de stroom zich in stand willen houden, er ontstaat een vonk over de schakelaar die op den duur inbrandt. Door de vrijloopdiode wordt de spoel kortgesloten, zodat de stroom niet plotseling behoeft te stoppen. Zou de diode ideaal zijn en de spoelweerstand 0 ohm, dan zou de stroom oneindig lang rond blijven lopen, door de voorwaartsspanning en weerstand van diode en spoel zal de stroom afnemen tot 0 V. De stroom door de diode is dus max. de stroom door de spoel. De sperspanning moet gelijk of hoger zijn dan de voedingsspanning van de spoel. De snelheid van de diode speelt hier geen rol. De energie welke de diode moet absorberen is ongeveer gelijk aan Li²/E Hierin is L de zelfinductie van de spoel, i = de stroom door de spoel en E de voedingsspanning van de spoel.
  • -DarkShadow-
Hoe 'knijp' ik die ingangsspanning dan? Ik heb namelijk een trafo gebruikt met 2 maal 15 V deze heb ik uiteraard in serie gezet. Ik heb geen andere trafo voorhanden.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Voorstabiliseren met tor en zenerdiode van 33V.
  • -DarkShadow-
Dat kan zeker niet met wisselspanning? (Dan hoef ik niet op de print te kloten)
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Lijkt me lastig, ik doe het altijd zo:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/voorstabilisatie.jpg
Je kunt ook de voeding vóór de regelaar gaan belasten, zodat Uin zakt.
Het is wel een onelegante manier, maar 't werkt wel.
  • -DarkShadow-
Maar de 10k regelbare weerstand door een 7k weerstand vervangen lijkt me veel gemakkelijker. Of is er een max. ingangsspanning aan de lm317 verbonden?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
precies....
  • -DarkShadow-
wel, niet?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Wel. Je kunt voor de zekerheid de spanning over je afvlakelco even meten bij een onbelaste voeding.
Als je er dan een weerstand in serie met een LEDje overheen zet, dan zakt ie vaak al voldoende.
  • -DarkShadow-
Zo wilde ik het ook aanpakken en dan heb ik gelijk een power LED. Welk programma heb je gebruikt om dat schema te tekenen ikzelf gebruik Eagle, maar dat is vaak té.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
