[Compaq Armada] Laptop start niet op
  • 478 views sinds 30-01-2008
Hallo, ik zit hier lekker in Frankrijk en wil mijn laptop aan doen, maar het lukt niet helemaal.
Windows 2000 staat geinstalleerd en die is de laatste keer gewoon afgesloten. Nu start ik de laptop net weer op en krijg ik zoals gewoonlijk 'Compaq' in beeld. Normaal gesproken begint ' ie nu met het opstarten van Windows 2000, maar nu doet ' ie helemaal niets.
Ik heb geprobeerd op te starten met een opstartdiskette, maar dan gebeurd er precies hetzelfde. Ik heb geprobeerd op te starten met de installatie cdrom van Windows 2000, maar weer gebeurd er niets.
Ik heb opgestart zonder diskettestation, met en zonder accu, met en zonder 220 Volt, maar telkens precies hetzelfde probleem.
Iemand een suggestie wat het kan zijn?
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Het kan zijn dat je BIOS de weg kwijt is, heb ik met de mijne ook al een keer gehad, compaq raadt het volgende aan:
You could also try resetting the bios by following these procedures:
1. Shut down laptop completely
2. While the laptop is off hold down the FN key, slide the power switch on and start tapping the F11 key continuesly. (holding down the FN key through the entire procedure)
3. you should get an error message stating that "system options not set"
4. Press the F1 key to save changes and reboot
TheRookie schreef op 31 juli 2002 @ 15:44:
Thanx, ga ik es uitproberen. Als et niet werkt zie ik je wel weer terug!
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
hier zijn trouwens de compaq support fora te vinden, daar heb ik ook die tip van Fn-Power vandaan gehaald ;)
He ik zit weer in het internet cafetje en ik wou je nog even bedanken voor de tip. Het werkte meteen, dus ik kon gewoon weer verder divxen enzo kijken.
